04 Мая 2026, 11:50:27 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 9   Вниз
Автор Тема: Демпфер заднего редуктора  (Прочитано 74754 раз)
Vladimir46
Все пройдет ...и это тоже
г.Курск
« Ответ #45 : 14 Апреля 2011, 11:41:36 »
Sander76 - ты думаешь что  конструкторы Хонды поставили  ету "гравицапу" для увеличения себестоимости авто? Наверное врятли. А то что без нее можно ездить- так ездить можно без очень многих деталей и узлов, "ну подумаешь"  редуктор проходит не 800 тыс. а например 700? Неизвестно какой владелец будет в этот момент за рулем...
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #46 : 14 Апреля 2011, 12:03:31 »
если честно Хондовцы -любители "помудрить", если было бы можно все упростить,с радостью упростил бы...
QRZ
« Ответ #47 : 14 Апреля 2011, 16:33:21 »
согласен...
например вот эта мудрость:
может кто знает для чего это? на подоби демфера обрехиненая железяка закреплена подвижно стоит над карданом к кузову почти по центру.
* 100_0272.JPG (122.63 Кб, 800x599 - просмотрено 1774 раз.)
* 100_0273.JPG (128.03 Кб, 800x599 - просмотрено 1692 раз.)
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #48 : 14 Апреля 2011, 17:57:35 »
тоже какая нить чудесная шняжка поставленная кострукторами "не просто так, а чтобы вот"! Улыбка
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #49 : 14 Апреля 2011, 18:03:23 »
это оно?
* dpp0174.jpg (55.36 Кб, 545x439 - просмотрено 1331 раз.)
QRZ
« Ответ #50 : 14 Апреля 2011, 21:32:55 »
Sander76, да, это оно.
ben906
чем круче джип, тем дальше за трактором бежать...
Авто:Хонда CR-V II 2.4 МКПП, левый Канада
« Ответ #51 : 14 Апреля 2011, 21:39:58 »
согласен...
Эта када ты по кочкам преш на афигенной скорости и двиг на порваных подушках скачет под капотом, чтоб кардан не сильно об кузов далбал, а техотько так через резинку...ТУК-ТУК, ТУК-ТУК Веселый Подмигивающий Улыбка Афро
QRZ
« Ответ #52 : 15 Апреля 2011, 11:01:09 »
там от кардана до этой хрениоколо 10 см это как подушки надо убить??
ben906
« Ответ #53 : 15 Апреля 2011, 11:09:27 »
не надо так близко к сердцу...это шутка Подмигивающий. Ляд ее знает нахрена там ента штука, но подозрения бар, что именно для этого, когда кардан оборвет или еще чего...для этого же и кронштейны из мет. пластин стоят. Это чисто мое мнение Улыбка
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #54 : 15 Апреля 2011, 11:11:57 »
может это нижняя часть приборной панели так крепится?
QRZ
« Ответ #55 : 17 Апреля 2011, 18:31:22 »
Sander76,  нет
ben906
« Ответ #56 : 18 Апреля 2011, 16:09:58 »
... Шокирован ты это серьезно  Непонимающий...
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #57 : 19 Апреля 2011, 03:34:47 »
средняя часть что под магнитофоном у тебя в воздухе висит? Шокирован
ben906
« Ответ #58 : 19 Апреля 2011, 21:55:43 »
ЫЫЫ типа, чтоб панелько снять нада на подъемник тачило загнать и побрызгав ВДшкой откручивать матёрые болты... idiot2 idiot2 idiot2 ты паря НЕПРАВ!!!
sergej-f28
Sergej
Авто:Honda CR-V II
г.Великие Луки
« Ответ #59 : 19 Апреля 2011, 22:38:41 »
Демпфер заднего редуктора снял ,обезжирил и залил просветы между цилиндром и проушинами клей-герметик черного цвета фирмы ВЮРТ, побрякивать перестало, повиду получилось неплохо, посмотрим ,что будет дальше.
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 9   Вверх
