19 Сентября 2026, 07:15:29
#Колодки Honda cr-v II - что брать - оригинал или неоригинал?
20
21
22
23
46
Тема: #Колодки Honda cr-v II - что брать - оригинал или неоригинал? (Прочитано 371049 раз)
Re: колодки - что брать -оригинал или неоригинал
Ответ #300 :
16 Ноября 2010, 20:22:33 »
Цитата: byrgas от 16 Ноября 2010, 20:10:09
Только что избавился от скрипучей Кашиямы.
Поставил ТРВ. Тормоза достаточно вялые, но улучшаются понемногу, проехал уже 500 - 600 км.
трижды уже притерлись, ищи причину перкоса усилий на передке, прежде всего смени смазку на направляющих на специально для этого предназначенную. Возможно, цилиндр с одной стороны поржавел, проверяй резинку. И уже убедившись, что все чисто и гладко прокачивай или меняй тормозуху.
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
Ответ #301 :
16 Ноября 2010, 21:04:03 »
Всё в норме!!! Менял колодки сам. Направляющие двигаются, цилиндры нормальные. Всё почистил продул.
С кашиямой тормозило намертво!!!
эльшан
Я
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Баку
Ответ #302 :
17 Ноября 2010, 16:02:15 »
про asimco кто небудь слышал ? какие впечатления ?
L-шан
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #303 :
19 Ноября 2010, 09:36:41 »
слышал и сам еэжу. Вполне приличные по цене-качеству)))
Дядя Миша
Авто:Honda C-RV II
г.Йошкар-Ола
Ответ #304 :
25 Ноября 2010, 10:24:58 »
В минувший понедельник поставил колодки Dafmi. Пока отлично
Шурин
Авто:Хонда CR V автамат европеец
г.Раменский район Московская область
Ответ #305 :
23 Декабря 2010, 06:51:44 »
5000 назад менял колодки! Купил передние оригинал, но при замене выяснилось что скрип был сзади и к моему разочарованию заклинено задний правый супорт. Пришлось назад ставить что было - кажись нишинба (оранжевая коробочка). Пока все отлично - скрипа нет и тормозит класс! Кстати супорта хондовского не было, подошел от раф4! Супорт менял не целиком - направляющие оставил родные!
chubik
Авто:CR-V II генерации 2,0 л. автомат КП, европейка
г.Днепр
Ответ #306 :
07 Января 2011, 15:03:51 »
Отчет по Саншингу
Первое время колодки тормозили лучше. Сейчас мне не хватает первичной цепкости. Продавишь посильнее- тормозят, и даже очень неплохо, а вот резкой цепкости английских ЕВС мне не хватает. Правда на гололеде практически не включается ABS. Замедление дозируется более точно и плавно.
Хочу колодки Ниссин. Но на Украине их нет как класса.
Может попробывать наши днепропетровские Dafmi?
specel
Авто:Honda CRV-II RD8, 2.0, АКПП, правый, Англия
Ответ #307 :
14 Января 2011, 18:59:38 »
Я поставил вкруг дубликат нишимбо - супер, уже 50000 прокатил...
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
Ответ #308 :
14 Января 2011, 20:58:31 »
Нисшинбо в конце лета поставил, тоже вполне доволен!
Volok.s
Авто:CR-V 2,4L
Ответ #309 :
15 Января 2011, 14:45:57 »
Нишимбо и кашияма колодки так се (бюджет). А если совсем экономить то и Stellox пойдет.
Мой выбор пал только на Nissin и Sumitomo. На тормозах рекомендую не экономить
McAlexU
Авто:Honda CR-V RD-7 EX K24A1 5MT USA
г.Вуктыльск
Ответ #310 :
16 Января 2011, 22:54:42 »
Посмотрел
ролик
, буржуины меняют колодки.
Всё делают, в принципе, так же как и я, только гараж почище, да инструментами автолюбитель пооснащённее...
Но когда оный товарищ одевает на колодки скрипные пластины (
что, предвестники износа колодок
) он, перед установкой пластины на колодку, на пластины предварительно наносит какой-то
ярко оранжевый
состав. А вот я ничего не наносил
Подскажите, кто в курсе:
1. Что это за субстанция?
2. Зачем она там нужна?
3. И что будет если без неё?
Спасибо за внимание...
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
Ответ #311 :
18 Января 2011, 04:59:58 »
ставил Нисшинбо на RD-1 задние колодки-скрипят!
Приехал в магазин, сказал что за "х" - типа притрутся перестанут, проехал 1500 км не перестали, так и продал!
Тормозят хорошо-но скрип как на уазике.....
олёха
г.Череповец
Ответ #312 :
18 Января 2011, 09:01:59 »
На передке стоят - не скрипнули ни разу!
Editor
Авто:зеленая CR-V руль слева
Ответ #313 :
25 Января 2011, 15:00:14 »
Цитата: McAlexU от 16 Января 2011, 22:54:42
Посмотрел
ролик
ярко оранжевый
1, 2. Это высокотемпературная смазка, идет в комплекте с оригиналом или покупается отдельно. Нужна чтобы убрать скрип, изменяя резонанс..
3. Да наверное ничего страшного без нее не будет, хотя по мануалу рекомендуют.
Vlad.Rz
Авто:CR-V II. 2л. АКПП.
Ответ #314 :
29 Января 2011, 15:28:29 »
А такие кто-нибудь ставил?
Поехал в магазин на Фрунзе за Nissin, но они был в наличии тока задние. Эти продавец рекомендовал как "мягкие и мало изнашивающие диски".
Видимо такие зато сами долго не проживут. Есть опыт? Поделитесь ;-)
Цена: передние 1800, задние 1500
(108.23 Кб, 1000x563 - просмотрено 974 раз.)
20
21
22
23
46
