04 Мая 2026, 07:26:04 *
Страниц: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 46   Вниз
Автор Тема: #Колодки Honda cr-v II - что брать - оригинал или неоригинал?  (Прочитано 354828 раз)
layt
Авто:CRV Fullmark IL, AT, 2.0L
« Ответ #435 : 28 Октября 2011, 19:39:23 »
Ставил себе на цивика адвикс - кашмар.... колеса постоянно черные изза них, и скрипели постоянно,
сейчас в круг и на ЦРВ и на Цивке - Нишимбо. Впечатления токо положительные. Тормозят четко, не скрипят.
DenisV77
Авто:CR V 2,0, МКПП
г.Петропавловск
« Ответ #436 : 28 Октября 2011, 20:25:57 »
поставил перед - зад Nissin NPO-122W и NPO-125W-SA соответственно, пробег уже более 500 - притирка прошла, ведут себя как оригинал. рекомендую
4 месяца назад поставил тоже самое, смазывал пластины синей (типа высокотемпературной, другой не нашел) смазкой "маннол". почему то на передних (или на задних не помню) были в комплекте противоскрипные пластины, а на других нет. но так как в на старых хондовских еще были в приемлемом состоянии поставил старые. ни разу никаких скрипов не наблюдал, тормозят отлично, не сыпятся. единственное о чем жалею, что внешнюю проржавевшую кромку дисков не проточил. на старых колодках по внешнему краю была выработка под конус, думал новыми притрет - на передних притерлась, на задних нет, т.е. опять нарезало на колодках конусную кромку. так что при замене есть резон и диск проточить....
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #437 : 09 Ноября 2011, 11:41:59 »
посмотрел сегодня оригинальный комплект колодок 45022-S9A-E00
вот что внутри
еще зачем-то и смазка черная (на ней какая то жесть написана про временный дискомфорт для глаз). так и не понял....
* 432.jpg (32.92 Кб, 709x531 - просмотрено 2163 раз.)
volodya85
JHLRD78436C******
Авто:Honda CR-V K24A1 автомат ОАЭ
« Ответ #438 : 09 Ноября 2011, 16:06:30 »
Черный пакетик - смазка molykote m77 (что-то наподобие графитовой пасты-смазки). В мануалах нарисовано - наносить между колодками и стальными прокладками (наверное чтобы не прикипали), плюс на направляющие колодок (два выступа) и на пружинки-пластинки под эти выступы (в скобе пазы под эти пружинки лучше наверное почистить отвёрткой, там грязь, 100%) При нанесении смазки нужно учитывать, чтобы её хватило на четыре колодки....
« Ответ #439 : 09 Ноября 2011, 18:07:33 »
С недавнего времени при смене колодок использую обычную графитную смазку и не парюсь... Афро
artem7405
« Ответ #440 : 18 Ноября 2011, 23:02:29 »
Доброго времени суток! Прочитав всю тему осталось небольшое сомнение. Какие все таки колодки Nisshinbo подойдут на ЦРВ рестайлинговый 2005 г.в. Задние PF-8255 (тут вроде без вариантов). А вот с передними неопределенность - PF-8484 или PF-8485?
Вношу некоторую ясность по ранее заданному мною вопросу. Напомню, авто 2005 г.в., RD8, рестайлинг, акпп, 2,0. Задние колодки Nisshinbo PF-8255, передние - PF-8485. И те и другие подошли на данный авто без проблем. По торможению и акустическому комфорту пока претензий нет.
Alex 337
Председатель Кемеровского филиала CR-V Club.
Авто:СR-V , RD-5 правый 2.0 , RD-8 левый 2.0 , RD-3 левый 2.0 , RE-5 левый 2.0
год:2001,2002,2001, 2008
г.Кемерово
« Ответ #441 : 16 Января 2012, 20:46:06 »
Стал менять колодки брал нисиан не подошли взял нишимбо PF-8484 всё гуд  Афро, ни писку ни свисту
dimondimon
Авто:Honda CRV EX 2,4 АТ
« Ответ #442 : 17 Января 2012, 14:33:06 »
Перед Новогодними поменял по кругу, поставил Нишимбо, проехал уже примерно 3000км, всё отлично. И тихо и тормозят хорошо. До этого стояли зад TWR (где-то здесь в теме отписывал), хорошие, тоже нравились, а перед ставил по срочности, даже не помню и названия, наверное и вспоминать не стоит, такое г.....
Нишимбо ставил
Колодкие тормозные дисковые задние, комплект   Nisshinbo PF-8255
Колодкие тормозные дисковые передние, комплект   Nisshinbo PF-8485
прокурор
Авто:Хонда СРВ, К20А, 2 л, АКПП,
г.Саки, Украина, АР Крым
« Ответ #443 : 07 Февраля 2012, 12:50:18 »
Здравствуйте !
Пришла поря менять тормозные колодки .
 предлагают как достойную замену оригиналу колодки английской фирмы "FERODO" цена в два раза меньше от оригинала.Говорят что эта фирма поставляет колодки на конвейр фольксвагена.
Есть ли какой опыт и может ли кто что -либо сказать по поводу данных колодок.
Буду благодарен за отзыв.
opc
Авто:Honda CR-V RD-5 пруль акпп
« Ответ #444 : 07 Февраля 2012, 15:44:08 »
Здравствуйте !
Если настоящие Ferodo, то отличные колодки!!! Афро
прокурор
« Ответ #445 : 01 Марта 2012, 20:45:44 »
поставил по кругу  тормозные колодки  FERODO,   противоскрипные пластины идут в комплекте уже приклеены к колодкам( 850грн)
 Стали как родные, Прошел 400 км, пока доволен, ни писка , ни скрипа,ни вялой работы.
Посмотрим как будет далее
________________________________________
saha
Авто:CR-V RD8 К20А4 4АТ европейка
г.красноярск
« Ответ #446 : 09 Апреля 2012, 13:31:25 »
Стоят такие же, доволен
Лучше летом отдыхать, чем зимой работать
Kand34
Авто:Хонда CR - V II, 2.0, АКПП, левый
« Ответ #447 : 23 Апреля 2012, 10:17:18 »
Вчера поставил Nisshinbo PF-8484 на СРВ-2 2002 года англичанка, немного меньше размер по высоте, но бряканья ненаблюдается, наверно нужно было брать PF-8485.
dima2907
Авто:cr-v RD-8 k20A4 акп левый руль
г.Братск
« Ответ #448 : 13 Июня 2012, 11:33:36 »
поставил кашияму на зад-скрипят
nov
Авто:CR-V, 2.4 from USA, LX
год:2015
г.Харьков
« Ответ #449 : 14 Июня 2012, 13:19:50 »
Поставил на перед Sangsin (SP 1237), проехал около 4 000 км, - замечаний нет.
Страниц: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 46   Вверх
