23 Октября 2026, 04:12:18 *
Страниц: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 46   Вниз
Автор Тема: #Колодки Honda cr-v II - что брать - оригинал или неоригинал?  (Прочитано 375413 раз)
l.a.m.
Авто:Honda CR-V 5 RW К24W9 2,4 л.
« Ответ #420 : 14 Октября 2011, 10:34:30 »
11 дней полета с Nisin, при торможении свистят, зараза...
поставил перед - зад Nissin NPO-122W и NPO-125W-SA соответственно, пробег уже более 500 - притирка прошла, ведут себя как оригинал. рекомендую
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #421 : 14 Октября 2011, 11:45:58 »
что было в комплекте??
l.a.m.
« Ответ #422 : 14 Октября 2011, 15:33:23 »
зад с противоскрипными пластинами и смазкой, передние голые, но у меня родные были живы, а смазки для направляющих хватило на все.
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #423 : 14 Октября 2011, 17:14:39 »
интересно! а впорос не задавал, почему передние голые???
сергей76
Авто:HONDA CR-V 2.4 АКПП черный
год:2002 (была)
г.нижневартовск
« Ответ #424 : 14 Октября 2011, 19:26:57 »
Я ставил ЛУКАС(в комплекте только колодки)-нареканий ноль. Сейчас стоят оригинальные (комплект-колодки,пластины,пружинки,смазка)-так вот после активной езды (колодки нагреваются) появляется скрежет(но не сильный), как буд-то колодки кончились,остывают-всё ок.
Уверен,что дело в накладках(возможно такой "оригинал") но несколько раз на всякий случай заглядывал -стёрлись или нет? износ минимальный-как железные
l.a.m.
« Ответ #425 : 16 Октября 2011, 03:46:59 »
[/qu
по маркировке они разные, обрати внимание, вот и комплектность разная
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #426 : 16 Октября 2011, 04:37:35 »
внимание обратил, NPO-122W-SA почему то нет у поставщиков, совсем нет....
Yan
Авто:HONDA CR-V II, RD8, 2.0, АКПП, лев.
« Ответ #427 : 19 Октября 2011, 08:42:59 »
Поставил ADVICS прежнее название SUMITOMO, очень даволен раньше ставил их на RAV4, вот номера front SN597P, rear SN598P. Отличные колодки рекомендую!
saha
Авто:CR-V RD8 К20А4 4АТ европейка
г.красноярск
« Ответ #428 : 22 Октября 2011, 10:51:27 »
При торможении стала прогрессивно увеличиваться вибрация, решил проточить диски и заменить колодки. Проточить так и не получилось, но после замены передних колодок на Нишимбу вибрация пропала - дас ист фантастиш. Старые колодки были оригинальные, еще можно было на них поездить, но износ у всех разный. Почемуто задние износились вообще не равномерно, внешняя 70% внутреняя 20%
Лучше летом отдыхать, чем зимой работать
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #429 : 22 Октября 2011, 16:39:13 »
Колодки неравномерно изнашиваются из-за закисания и подклинивания направляющих суппортов, поэтому при замене колодок всегда стоит на это обращать внимание, почистить и смазать заново. Кроме того можно проверить как выходит и уходит обратно поршень - у меня все поршни можно утопить обратно просто пальцами. А у некоторых и специальными приспособами это сделать не так просто!
Net
Авто:CR-V II 2.4 Американка
« Ответ #430 : 27 Октября 2011, 10:26:14 »
Народ не пинайте в поиск окончательно запутался. Какие все таки колодки идут на мою машину.
Необходимо срочно поменять задние колодки на СР-В 2, 2006г. 2.4 5А
Просто при замене передних колодки номер который показал ехист не подошли, у меня стояли какие то хитрые колодки с пружинами. И на базаре были у единиц продавцов по заоблачным ценам в районе 100у.е
Сейчас боюсь столкнуться с той же проблемой.
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #431 : 27 Октября 2011, 12:07:19 »
...... хитрые колодки с пружинами. ....
а фотка есть?
Net
« Ответ #432 : 27 Октября 2011, 20:45:25 »
А фотки нет  Грустный и колодки старые гдето посеял.
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #433 : 28 Октября 2011, 12:39:42 »
перед зимой залез посмотреть "как там колодки", заодно поставил противоскрипные пластины, номера и фотки писал выше!
Сзади стояла "скрипячая" кашияма, после установки пластин она затихла и молчит
Solon
« Ответ #434 : 28 Октября 2011, 16:43:06 »
поставил бош.. пластин никаких не было никогда.. видать кто то до меня поснимал.. В замешательстве скрипят.. и диски все черные уже от них..
Страниц: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 46   Вверх
