04 Мая 2026, 20:25:05 *
Страниц: 1 ... 35 36 [37] 38 39 ... 46   Вниз
Автор Тема: #Колодки Honda cr-v II - что брать - оригинал или неоригинал?  (Прочитано 355180 раз)
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #540 : 11 Июня 2013, 02:45:23 »
буду проверять, может правда что-то заклинило
попробовать колодки развести монтировкой?
у ручника колодки монтировкой?? ну-ну
« Ответ #541 : 11 Июня 2013, 09:58:05 »
у первого года япского происхождения могли и на истирание колодок датчики идти. если на колодке провод - оно. и колодка дошла до края.
а значок тот самый, что для ручника горит? может его концевик коротнул?
MopgoBopoT
Авто:CR-V RD5 2л., АКПП
г.Новороссийск
« Ответ #542 : 11 Июня 2013, 10:05:57 »
в прошлый раз менял колодки и не было там проводов именно к колодке
ручник разве не колодки сжимает?
« Ответ #543 : 11 Июня 2013, 11:10:14 »
от ручника трос идет в лючок под водителем, там он раз-два-яйца на два тросика и в каждое заднее колесо заходит изнутри барабана, на стояночные колодки, которые внутри, их снимаешь, когда ступичный меняешь.
MopgoBopoT
г.Новороссийск
« Ответ #544 : 16 Июня 2013, 18:36:22 »
проверил как написано в мануале датчик тормозной жидкости
при полном бачке не должно быть проводимости на контактах , а у меня есть проводимость и при полном и пустом бачке
теперь вопрос: а что менять в этом случае?)
http://http://www.crvclub.ru/honda_crv_manual.htm/Honda/CR-V/2/R00/HTML/00/S9A2E00D14300014741FERT00.HTML
« Ответ #545 : 18 Июня 2013, 09:23:47 »
попробуй разобрать датчик, там геркон. подобрать несложно. или, датчик протек, тормозуха в полость залилась и постоянно коротит. промыть и загерметизировать.
MopgoBopoT
г.Новороссийск
« Ответ #546 : 22 Июня 2013, 14:51:54 »
не в тему конечно, но снял этот бачок с тормозухой, внутри какие-то отложения в нем, промыл как смог
вытащил этот датчик с него
почему он не работает непонятно, чистый как в аптеке
наверное, надо новый покупать да и все, чистить там нечего вообще
какой только номер этой запчасти кто-нибудь подскажет? на картинке в каталоге только бачок
* 20130622_140006.jpg (80.26 Кб, 576x432 - просмотрено 680 раз.)
« Ответ #547 : 22 Июня 2013, 15:00:05 »
ну вот же геркон, меняй на похожий по размеру.
они двух типов - в магнитном поле либо замыкают, что чаще, либо размыкают.
можешь из тазикового датчика уровня взять. только выясни тип своего
mio700
Авто:Honda cr-v, K24A1, RD-7, американка
« Ответ #548 : 07 Августа 2013, 08:28:00 »
Добрый день.
Подскажите правильно ли я понимаю, что для американки RD7 (2003) подойдут колодки PF-8255(зад) и PF-8485(перед)?
А какие номера колодок TRW ?
aquoss
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП
г.Пенза
« Ответ #549 : 20 Августа 2013, 22:46:51 »
Поставил на зад textar, проездил ровно год это примерно 25т.км., полный износ колодок.
И не совсем равномерный износ дисков. скрипа не было.
папаня
Авто:К20А4, АКПП, левый руль, для России
г.Балашиха
« Ответ #550 : 16 Сентября 2013, 21:46:21 »
Можете что-то сказать по поводу этих колодок Akebono   AN-663WK. Смотрел применяемость в спецификации экзиста, везде написано система Akebono   , по идее и родные колодки этого производителя должны быть лучшими. Или нет?!
Всё будет хорошо, я узнавал ;-)
GreiKop
Honda CR-V 4WD EX 2.4
« Ответ #551 : 08 Октября 2013, 05:44:48 »
На американке (завод в Великобритании) 2003г.в, по вину 2004, RD7, 2.4AT два года ездил на колодках TRW (перед), на Экзисте заказывал, менял из-за смены дисков (брал Brembo), так вот скажу, что намучился c TRW: свист, скрип, треск, тормозит с рывками, вообще невозможно... Вчера заменил колодки на NISSIN 122w, пластины теплоотводящие (противоскрипные) старые посавил, проехал пока 100 км, скрипов, свистов нет, тормозит интуитивно лучше - плавнее без рывков, посмотрим, как дальше будет. NISSIN 122w взял после того как Нишимбо 8484 не подошли к теплоотводящим пластинам (там проушины на колодках дополнительные должны быть), а в Нишимбо их нет.
basov
г.Кострома
« Ответ #552 : 08 Октября 2013, 07:48:09 »
Также отпишусь о своем опыте применения колодок TRW: собственно машину купил уже на них и как сказал хозяин - проводил обслуживание за неделю до продажи(да там и видно было, что и колодки и диски и многое другое - новое). В общем через неделю эксплуатации появился свист при торможении(едва нажмешь педаль), тормозят плохо, даже очень плохо. Стало интересно - посмотрел их стоимость Шокирован... За такие деньги - это просто г.... Ранее на все машины ставил всеми ругаемую Кашияму - очень нравилось! Безшумно и эффективно, да и цена адекватная, наверное после зимы выкину нах эти TRW, да поставлю опять Кашияму.
kotok
г.деревня Путилково
« Ответ #553 : 08 Октября 2013, 10:07:14 »
удивлен отзывам на TRW...
в 2006 ставил на тойоту
в 2011 продал вместе с машиной - прошел около 50000 км - даже наполовину не сточились, правда тормозные диски были новые и езжу аккуратно.
ставил с противоскрипными пластинами без смазок
Мне понравились - не скрипели, нормально тормозили.
На мерен тоже ставил - такая же картина - 2,5 года полет нормально.
Брал на экзисте...
кстати, в мануале на колодки всегда написано, что их  необходимо обкатывать порядка 200-300 км, резко не тормозить и не перегревать, и ставить на ровные незапиленные диски.
на сервант сразу поставил оригинал с новыми пластинами, смазками и пружинками - 2 года не заглядываю...
Интерьер
Авто:CR-V II, K20A4, GNLA, лев
« Ответ #554 : 10 Октября 2013, 02:55:29 »
Поставил JNBK/NIBK, проехал уже 7000 км, устраивают.
Страниц: 1 ... 35 36 [37] 38 39 ... 46   Вверх
