25 Мая 2026, 01:24:10 *
Страниц: 1 ... 42 43 [44] 45 46   Вниз
Автор Тема: #Колодки Honda cr-v II - что брать - оригинал или неоригинал?  (Прочитано 356956 раз)
x1975l
Авто:Honda CR-V 2.4 акпп 4WD левруль
г.Рубцовск
« Ответ #645 : 22 Апреля 2015, 15:23:34 »
В прошлом году покупал неоригинальные колодки, не помню какой фирмы, заколебали писком. Порекомендовали ниппон, установил, писка нет. Цена 1800 передние,
« Ответ #646 : 22 Апреля 2015, 15:55:41 »
Берите колодки с антискриповыми пластинами (пример на фото) и не ломайте голову! А если вдруг их в комплекте не оказалось, то можно поставить пластинки от старых колодок если они не совсем сгнили.. Я в последнее время всегда так делаю и не парюсь по поводу будут или не будут скрипеть...
* -антискриповые пластины 01.jpg (38.47 Кб, 480x330 - просмотрено 1368 раз.)
* -антискриповые пластины 02.png (143.83 Кб, 724x504 - просмотрено 1661 раз.)
x1975l
г.Рубцовск
« Ответ #647 : 22 Апреля 2015, 17:26:42 »
Стояли и пластины, и промазывал я их, и направляющие промазывал, и ревизию тормозных цилиндров делал, а пока колодки не поменял скрип мучил.
« Ответ #648 : 22 Апреля 2015, 17:31:56 »
В последнее время мне не попадались видимо скрипучие колодки.. -покупаю первые попавшиеся не дорогие по цене и ставлю их с пластинами.. скрипов нет
x1975l
г.Рубцовск
« Ответ #649 : 22 Апреля 2015, 18:37:53 »
Значит мне не повезло с первыми колодками. Брал их (скрипучие) где то год назад за 1000 руб передние. Думаю слишком дешево я их взял. Интересно что сначало они не скрипели (примерно 1000 км) и  за 17000км пробега, они почти не стерлись. Сейчас ниппон скрипов нет.
viktor piter
Авто:CR-V 2. RD8 АКПП
« Ответ #650 : 24 Апреля 2015, 13:00:00 »
Забрал вчера Blue Print ADH24265. Сделаны очень добротно, никаких наплывов и неровностей по всему периметру на металле, что наблюдал даже и на Лукасе и на трв, на nissin только не видел(выступы под скобу постоянно напильником ровнял). Самое интересное в комплекте с установленными противоскрипными пластинами уже. Осталось диски купить и затестировать.
Игорь Крынцилов
Авто:Хонда CR-V, 2,4, АКП
« Ответ #651 : 24 Апреля 2015, 14:24:38 »
Смазал смазкой МС-1600 (по инструкции производителя). тормоза скрипеть перестали. Производитель считает что скрип исходит не от контакта колодки с диском, а на контакте колодки с суппортом и поршнем.
viktor piter
« Ответ #652 : 07 Мая 2015, 13:42:17 »
Поставил Blue Print ADH24265. По информации с интернета это фирма упаковщик(совместно Англия + япы) вроде как пакует кашияму, и скорее всего не паленую, которой у нас полно.
По внешнему виду колодки сделаны просто отлично, ни одного заусенца на основе, покраска ровная, дырочки под пружинки есть и что самое главное в комплекте с установленными противоскрипными пластинами. И это за 860рэ. в экзисте.
Притерлись по новым дискам довольно быстро, торможение на твердую 4 с плюсом(километров еще по ощущениям 300 и станет наверно на 5). Немного пылят, но от преведущих корейских Amiwa CD5128 диски были просто черными. Amiwa правда тормозила на 5 но и диски жрала на глазах и с бороздами.
Retav
Авто:crv 2.4 i 16V LX (161 Hp)
г.Одинцово
« Ответ #653 : 07 Мая 2015, 17:34:34 »
Как уже писал выше наличие пластин не всегда решает проблему скрипа. Поставил оригинал 43022S9AA00 - намучался со скрипом. Заменил в итоге на Otto Zimmermann 21719.150.1 - полет нормальный.
« Ответ #654 : 08 Мая 2015, 09:38:11 »
Поставил оригинал
видать оригинал был совсем не оригиналом.. Улыбка
« Ответ #655 : 10 Мая 2015, 15:29:10 »
Это ж надо выдать такое ..."на основе кремния"....
Пиши по-русски - силикон.
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #656 : 10 Мая 2015, 17:51:02 »
Фирменные колодки скрипят... Плачущий Что бы этой мистики не было, хочу прояснить теорию скрипа тормозных колодок и как сделать так, чтобы его не было. Профессионалов просьба не ругать...
В принципе из рисунка все должно быть понятно (извиняюсь за качество). Скрип рождается когда тормозная колодка по каким либо причинам примыкает к тормозному диску не плоскостью, а под углом. Основной причиной является затруднённый ход колодки в верхних или нижних направляющих, а так же отсутствие свободного хода колодки в "скрипучих" местах (см. рисунок). Поэтому при замене колодок в обязательном порядке проверяем, очищаем направляющие и проверяем рукой ход колодки в них. Он должен быть одинаковым и сверху и снизу, плавным и при этом быть. Если требуется - направляющие колодки можно и подточить. Окончательно ход проверяется постановкой двух колодок с двух сторон. Далее необходимо добиться возможности самостоятельного ориентирования колодок в "скрипучих местах" (см рисунок). Ни в коем случае нельзя ставить колодки без накладок - скрип будет обеспечен. Если новые колодки ими не закомплектованы - переставляем со старых. Но надо обязательно их очистить, чтобы: 1. накладки должны одеваться до упора и быть параллельными с плоскостью колодки. 2. Как минимум "скрипучие места" (места примыкания тормозного поршня и скобы суппорта) должны не иметь никакой грязи, выработки всего другого, так как это не даст колодке правильно сориентировать плоскость. Это же касается как поверхности накладки так и примыкаемых поверхностей скобы суппорта и поршня. Для поддержания эффекта я смазываю эти места высокотемпературной невымывающейся специальной cинтетической смазкой для тормозной системы LIQUI MOLY #3077 (можно заменить на что-то анологичное).
Как результат, при таком подходе, не слышал скрипов от дешёвых колодок до весьма дорогих экземпляров.
Всем Побед над скрипами!!! У-Р-А! У-Р-А! У-Р-А!  Улыбка
* 201505101316_0001.jpg (319.37 Кб, 2132x2040 - просмотрено 1556 раз.)
* 317.jpg (25.54 Кб, 187x460 - просмотрено 1081 раз.)
« Ответ #657 : 10 Мая 2015, 20:23:41 »
Дык ни кто не спорит! Пластины и зовутся - противоскрипные.
Я вторую машину обрабатываю графиткой. В оригинальном пакетике идет смесь силикон-графита
+ загуститель силикагель (окись кремния).
А что касается визга, непосредственно при торможении, то там этиология совсем иная, и мазями
она не лечится. У качественных колодок, фрикцион смешан с медной стружкой. Это предотвращает
перегрев тормозной накладки и диска. Но, это одна из причин скрипов. Вторая заключена в
не соответствии жесткости диска и твердости фрикциона. Когда фрикцион, забиваясь металлом,
начинает пищать. И последний вариант это скрип как следствие перегрева самого диска.
DerSkyi
Авто:Хонда CR-V II, 2.4л, К24А1, АКПП, левый руль, RD6, USA
г.Шымкент, Казахстан
« Ответ #658 : 14 Марта 2017, 10:03:45 »
всем привет! очень срочно нужен совет! подойдут ли такие колодки BLUE PRINT ADH24247 на зад тормозной диск?
Afreec
Авто:Honda CR-V 2.0 aкпп
г.Шушенское
« Ответ #659 : 14 Марта 2017, 19:19:13 »
Ставил в октябре Fenox в круг , ценник очень гуманный , качество и комплектация весьма , не скрипят, пр-во Германия.
Страниц: 1 ... 42 43 [44] 45 46   Вверх
