25 Октября 2026, 13:04:38 *
Страниц: 1 ... 77 78 [79] 80 81 ... 129   Вниз
Автор Тема: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.  (Прочитано 1197418 раз)
Вигор
г.Рузаевка
« Ответ #1170 : 17 Февраля 2014, 01:48:10 »
Доброго времени суток, в этой теме было уже обсуждение Вашего вопроса и так же есть ответ СанСаныча, в знаниях АКПП которого не приходится сомневаться, так вот СанСаныч предположил, что когда, в подобном что и у Вас случае, изначально масло было чуть выше нормы, а точнее на полсантиметра, Вы не так громко слышали переключения этой шестерни, которая находится почти по верхней метке уровня, соответственно, когда Вы поменяли масла и слили больше, чем долили у Вас уровень понизился и этот "щелчок" стал гораздо громче и звонче и как раз когда Вы переключаетесь (стоишь на D потом переключаешь на N, и потом на R, и вот тут стук...) эта шестерёнка так и "бахает" это звук ещё описывали как "захлопывание старого чемодана". КИТ то же прав, а когда стоишь под уклон ещё и не так "бахнет", поэтому действительно при длительной стоянке, лучше "разгрузить" коробку, к примеру, кто в бордюр упирается, кто в кирпич, если на короткое время стоянка, то тогда ручник Вам в помощь.
Всё будет хорошо!!!
santer4ix
Авто:Honda CR-V 2.0 АТ руль слева
« Ответ #1171 : 17 Февраля 2014, 07:13:55 »
Спасибо всем, кто не бросил в трудную минуту Улыбка прям облегчение в понелельник с утра Улыбка
santer4ix
« Ответ #1172 : 17 Февраля 2014, 10:27:37 »
... СанСаныч предположил, что когда, в подобном что и у Вас случае, изначально масло было чуть выше нормы, а точнее на полсантиметра, Вы не так громко слышали переключения этой шестерни ... эта шестерёнка так и "бахает" это звук ещё описывали как "захлопывание старого чемодана"...
А может сможете кинуть ссылочку на эту тему? Почитаю поподробнее а то в поиске по ключевым словам "захлопывание старого чемодана", ничего не нахожу... Улыбка
Вигор
г.Рузаевка
« Ответ #1173 : 17 Февраля 2014, 13:02:44 »
Вот здесь мне Вам подсказать не получится, по памяти не помню и возможно, что эта информация проходила да же не здесь (тема АКПП), а по параллельной некой теме, например, посторонние шумы, нештатные ситуации и т.д. или тема была создана обеспокоенным нашим одноклубником, соответственно, название может быть любым.
Всё будет хорошо!!!
santer4ix
« Ответ #1174 : 17 Февраля 2014, 13:15:13 »
Окей, поищу)
santer4ix
« Ответ #1175 : 17 Февраля 2014, 17:11:48 »
Вот здесь мне Вам подсказать не получится, по памяти не помню ...
Ну Вы сами читали эту информацию? Поводов для беспокойства нет?
Вигор
г.Рузаевка
« Ответ #1176 : 17 Февраля 2014, 21:29:51 »
Да, я читал, конечно, процитировать до буквы не смогу, но смысл того обсуждения я Вам верно повествую, попробуйте всё таки эту тему "прокурить" с начала и до конца, уверяю, если и не найдёте то о чём я пишу, то всё равно не зря время потратите, здесь есть чему по учиться... Улыбка
Всё будет хорошо!!!
Данди
Авто:Honda CR-V 2,4
г.Магас
« Ответ #1177 : 19 Февраля 2014, 22:56:22 »
Всем привет! Прочитал подробно ветку- сделал полную замену. Спасибо участникам темы за полезные посты. Покупал 8 л. Всего хватило, все получилось. Покатать еще не успел правда.
Вопрос такой. На фильтре есть белая точка. "На фильтре стоит белая метка - выход. Те, в сторону радиатора" В сторону радиатора согласен, но что значит выход, если масло туда входит?
Немного спутало, и одев на выход сливную трубку сначала ошибся, а потом надел сливную трубочку (в канистру) на сторону фильтра - не помеченную белым пятнышком - откуда собственно масло и выходило.
alexey 467
Авто:Honda CR-V 1.5t варик
год:2020
г.Егорьевск
« Ответ #1178 : 26 Февраля 2014, 12:58:23 »
Всем добрый день! Никто знающий не подскажет по замене внутреннего фильтра? Про выносной понятно, при каждой замене масла, а внутренний - есть какой регламент?
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #1179 : 26 Февраля 2014, 14:39:10 »
Капремонт АКП
alexey 467
год:2020
г.Егорьевск
« Ответ #1180 : 26 Февраля 2014, 15:49:02 »
понял. тьфу-тьфу-тьфу. удалил из корзины...
semki
Авто:CR-V 2,4 акп
г.днепр
« Ответ #1181 : 27 Февраля 2014, 22:02:17 »
Добрый день.
Проблема : при наборе скорости, при переключении с 2-й на 3-ю передачу слышен посторонний звук, металлическое потрескивание(цокот), бросаешь газ - пропадает. раньше такого не было, на сто сказали коробка, ничего точнее диагностировать не могут. Пробег 90 тыс, масло в коробке есть, менял на 40 тыс. мотор 2.4
Кто то сталкивался?
devil cr-v
Авто:CR-V 2.4 АКПП, EXE
г.Питер
« Ответ #1182 : 23 Апреля 2014, 08:20:37 »
Утром когда выезжаю со стоянки автомат несколько пинается при переключениях, а когда проеду км 5-10 уже плавно отрабатывает. Подскажите, так и должно быть? 2.4, Пробег 70тыс. Масло розового цвета, без запаха.
ruslan12
Авто:хонда ср-в 2.0 АТ
г.ханты-мансийск
« Ответ #1183 : 12 Мая 2014, 16:06:11 »
такая же проблема у меня.при переключения с D на R появляется стук
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #1184 : 12 Мая 2014, 16:10:40 »
     Стук при включении R
обмусолен на форуме тысячу раз. Почитайте темы и успокойтесь, это норма.
Страниц: 1 ... 77 78 [79] 80 81 ... 129   Вверх
