27 Августа 2026, 22:51:22 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 129   Вниз
Автор Тема: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.  (Прочитано 1174835 раз)
AssA777
« Ответ #150 : 08 Мая 2008, 09:58:57 »
Кто знает как именно она "адаптируется" под стиль езды? Сколько ей надо для этого времени? А то кто-то пишет чуть ли не день. А в тесте читал что ей хватает нескольких секунд? (1http://www.hondarostov.ru/testdrive.phtml?id=30&page=1) Так какова ее логика работы?
song
Авто:CR-V 2.4 АКПП / ткань
г.СПб
« Ответ #151 : 08 Мая 2008, 20:10:44 »
для AssA777:
Если на педальку газа давить будешь ласково и нежно, то передачи переключаются по стандартному алгоритму.
Ну, а если частые обгоны , и мотор раскручивается до 4000 -4500, то при сбросе газа, передачи вверх не ползут.
А уж если тапку в пол, то передача держится до "отсечки".
ЗЫ. Адаптив стоит с 1 серии.
halmer
Авто:CR-V EXE 2,4 without leather
г.Ступино\Москва
« Ответ #152 : 12 Мая 2008, 08:31:15 »
минус адаптива, это когда ты едешь по трассе 140 км\ч и если тебе нужно резко ускориться, ты этого не получишь, т.к. коробка адаптируется под монотонность.
Yulai
Авто:CR-V 2.0 elegance, черный
г.Нижневартовск
« Ответ #153 : 12 Мая 2008, 12:46:41 »
Ха-ха... Интересно... Вот прям хоть сколько не дави, всё равно получется фиг получишь ускорение?Непонимающий
А ещё вот интересно стало, в тему 140 км/ч!!!! Можно ли на серванте 2,0L так нормально ускориться, скажем так чтобы обогнать впереди идущий авто с такой же скоростью без особых напрягов?НепонимающийНепонимающийНепонимающийНепонимающий?
З:Ы: Задаю этот вопрос так как я являюсь до сих пор ждуном и время ожидания застявляет меня сомневаться Улыбка
CерrO
Апиратар лунахода
Авто:CR-V III 2,0 EXE
г.ЯНАО
« Ответ #154 : 12 Мая 2008, 13:16:54 »
Легко, кнопочке D3 рулит  Подмигивающий
Тише едишь-дело мастера баицца!
Yulai
г.Нижневартовск
« Ответ #155 : 12 Мая 2008, 13:21:50 »
[/quote]
Нее-е-е чё вот так реально и ускоришься???
Так это круто тогда, хочу просто уже выжать из себя последние капли сомнения Улыбка
halmer
г.Ступино\Москва
« Ответ #156 : 12 Мая 2008, 13:43:41 »
Кстати посмотрел в инструкции написано что D3 нужно использовать до 167 км\ч, но самое интересное, что инструкция для двигателя 2,0. Получается что на 2.4 можно использовать до 180, не меньше.
Вот
CерrO
Апиратар лунахода
г.ЯНАО
« Ответ #157 : 12 Мая 2008, 14:00:07 »
Думаю, что объем двигателя не при чем, дело в самой коробке, так что не более 167 км, хотя вам при 140 и 20 прибавить достаточно.
halmer
г.Ступино\Москва
« Ответ #158 : 12 Мая 2008, 15:26:36 »
как это не причем? это ограничение установлено изза количества оборотов двигателя, а 2.4 при большей мощности достигает таких же оборотов что и 2.0 на большей скорости. Отсюда и вывод.
song
г.СПб
« Ответ #159 : 12 Мая 2008, 16:35:03 »
для halmer:
Я думал, коробки передач идентичны.
halmer
г.Ступино\Москва
« Ответ #160 : 12 Мая 2008, 17:02:23 »
song, дык я и говорю что не зависит от коробки, зависит от оборотов двигателя
song
г.СПб
« Ответ #161 : 12 Мая 2008, 17:17:31 »
для halmer:
Если, передаточные числа в коробке и заднем редукторе одинаковы у машин, с двигателем 2.0 или 2.4, то при одних и тех же оборотах двигателя на одной и той же передачи, скорость будет одна и таже ! Еще условие: диаметр колеса соответствует штатному.
Ilik
Х410МО98
Авто:CR-V, Elegance 2L, АКПП
год:2010 рестайл
« Ответ #162 : 12 Мая 2008, 20:47:45 »
или адаптируется когда-нить
Нет просто сам адаптируешься под автомат!
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить...
Yulai
г.Нижневартовск
« Ответ #163 : 13 Мая 2008, 09:27:14 »
Купил недавно CRV 2.0 a/t ELE
Работа автомата пока не радует, разгоняется неторопливо (автомат заточен явно на экономичную езду),
работа автомата примерно следующая: высокие обороты почти не держит, все норовит переключится на повышенную,
если требуется чуть ускорится (ехать с потоком) и нажимаешь на газ несильно - автомат думает секунды 2(!) потом плавно ускоряется (а уже поздно маневр такой делать)
если нажать на педальку сильно - автомат резко перебрасывает на пару передач вниз, обороты под 4000, движок рычит- а разгона практически никакого.
До серванта была Октавия- так лна следовала за газом "как нитка за иголкой" жаль что в серванте такого нет
Вопрос так всегда автомат будет "тошнить" или адаптируется когда-нить?
ТоварисЧ! Вы меня пугаете, ведь я тоже жду CR-V Elegance! Блин охото чтобы машина слушалась тебя Грустный
Ой, а вы случайно не владелец иного авто, которые пишут всякую каку про фирм конкурентов?Непонимающий  Смеющийся
Amadina
Пол: Женский
Авто:2.4 EXE !!!
« Ответ #164 : 13 Мая 2008, 10:19:43 »
+ 1, така же фигня, рычит, обороты поднимает аж до 5500, а разгон все равно вялый. Езжу иногда на вольво s40, тоже 2.4 автомат, так там при разгоне аж в кресло вдавливает и после нее автомат CR-V раздражает просто нереально  diablo
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 129   Вверх
