01 Июля 2026, 00:04:37 *
Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 129   Вниз
Автор Тема: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.  (Прочитано 1156981 раз)
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #300 : 05 Января 2009, 15:24:27 »
Положение 1 (Первая передача)
1. Переключая диапазоны 1, 2 и D, вы можете управлять автоматической трансмиссией.
2. При включении диапазона 1 на скорости более 50 км/ч включится вторая передача , а менее - включается первая (торможение двигателем).
Этого мало?
А менее - включается первая (торможение двигателем) - такого в мануале нет. Да и включится ли? В принципе, Сергей (выше) уже привел хорошие примеры использования первой передачи. Спасибо.
Silver
г.Пермь
« Ответ #301 : 05 Января 2009, 15:56:52 »
По D1 не соглашусь... с посланием "выше"...
Не знал, да еще забыл...
mag
Авто:CR-V 2.4 Exe Leather
г.Тюмень
« Ответ #302 : 05 Января 2009, 21:11:25 »
Уважаемые форумчане! Поделитесь опытом: когда и при каких обстоятельствах используете режим АКПП - 1-я передача. Я обхожусь при движении вперед режимами D или 2. А вот для чего нужен режим 1 в коробке - ума не приложу?!Совсем медленно (почти "ползти") можно ехать и в режиме D Улыбка.
По грязи или по льду в горку. А также, как справедливо отмечено,  можно дернуть прицеп или другую машину... хотя это вроде бы и нельзя...
Silver
г.Пермь
« Ответ #303 : 05 Января 2009, 22:01:28 »
Читайте инструкцию:
Положение 2 (Вторая передача) % Для
включения режима D2 нажмите на
выключатель, расположенный на рычаге
селектора. Это положение приводит к
блокировке трансмиссии на второй передаче.
При остановке автомобиля коробка передач
не переходит на первую передачу.
Используйте данный режим:
• Для повышения тяговой динамики
автомобиля при движении на подъемах.
• Для интенсивного торможения
двигателем на крутых спусках.
• При трогании автомобиля на скользкой
поверхности, а также при движении по
глубокому снегу.
• Для исключения пробуксовки ведущих
колес автомобиля.
• При движении по спуску в условиях
буксировки прицепа.
driver-62
« Ответ #304 : 06 Января 2009, 11:09:12 »
Читайте инструкцию:
Извини, никто про 2-ую передачу НЕ СПРАШИВАЛ Улыбка
Silver
г.Пермь
« Ответ #305 : 06 Января 2009, 11:28:44 »
Так я и не "отвечал", а привел выдержку для того, что по грязи и в горку едем на D2, по льду - аналогично, прицеп везем на D3, а под горку на D2. А про D1 написана выдержка ранее...
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #306 : 30 Января 2009, 15:36:20 »
1.Появились при переключении передач нехарактерные толчки, как будто что-то люфтует. Раньше подобного не было. пробег 1700км.
2.Ничего ли не могло случиться, если при включенном режиме R, машина откатилась вперед на где-то 0,2метра?
amigo110
Авто:CR-V 2.4EXE
« Ответ #307 : 30 Января 2009, 15:55:15 »
если стоял под наклоном, то это не страшно... (имею и п.1. и п.2)
CR-V 2.4 2008 года - продан
driver-62
« Ответ #308 : 30 Января 2009, 16:01:11 »
Точно, причина не в этом. Несколько раз у меня машина откатывалась как вперед при положении R, так и назад при положении D. Никаких изменений при движении авто. Да их и не может быть при таком откате, ну провернулись шестеренки в обратную сторону, во-первых, незначительно, во-вторых, без нагрузки.
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #309 : 30 Января 2009, 16:07:20 »
А что по п. 1?
XedX
Авто:CR-V 2.4 EXE
« Ответ #310 : 30 Января 2009, 21:38:04 »
Нет там никаких шестеренок, там гидротрансформатор, т.е. коробка механически не связана с двигателем. При небольшом, медленном откате назад ничего страшного не происходит, однако если ведущий и ведомы валы гидротрансформатора начнут вращаться с одинаковой скоростью но в противоположную сторону (т.е. если начать быстро откатываться) движек заглохнет, и как следствие ударная, нагрузка на АКПП. Сам пробовал на первом серванте (чужом).
nefilim
Авто:CR-V
г.Kiev
« Ответ #311 : 31 Января 2009, 01:48:58 »
Еще вопрос. Поставил сигнализацию с противоразбойной функцией. Решил потестировать.
В движении на скорости 40 км/ч срабатывает система и блокирует двигатель. Вопрос?
Как ведет себя коробка если двигатель глохнет, рычаг АКПП в положении D и машина с заглохшим двигателем продолжает какое-то время катиться? пробовал раз 5 в разных режимах.... Вот теперь думаю, что - это вредно для коробки. Да и наверное не только для коробки. Редуктор. масляные насосы не работают...
XedX
Авто:CR-V 2.4 EXE
« Ответ #312 : 31 Января 2009, 12:30:30 »
В этом случае гидротрансформатор перегревается, изнашиваются фрикционы. За 5 раз я думаю ничего не случится, но если часто так экспериментировать, а еще если с горки катиться запортить коробку МОЖНО!!!
Silver
г.Пермь
« Ответ #313 : 31 Января 2009, 23:18:43 »
Если следовать логике ваших рассуждений, то исключается возможность торможения двикателем, а при заглохшем моторе и в движениии - переводим селектор в положение N и заводим. Ничего не будет АТ... Из практики - бывало из D2, двигаясь под горку переводил в R, но на газ не нажимал...
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
« Ответ #314 : 31 Января 2009, 23:53:18 »
Опасная сигнализация. Обычно противоразбойная функция срабатывает в самом начале движения, как только отпускаешь тормоз. Метка - штука непредсказуемая, батарейка в ней садится в самый неподходящий момент.
Думал, от срабатывания на скорости давно уже отказались, ибо опасно. Для окружающих, прежде всего...
Что касается АКПП, то такой режим для нее крайне нежелателен, хотя какая нибудь защита предусмотрена наверняка. Ведь двигатель может заглохнуть в движении по самым разным причинам. Вполне штатная ситуация...
Была СРВ III 2.4 акпп
Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 129   Вверх
