30 Июня 2026, 18:51:13 *
Страниц: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 129   Вниз
Автор Тема: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.  (Прочитано 1156793 раз)
Kest
2,0 Elegance R81
Авто:CR-V
« Ответ #330 : 06 Февраля 2009, 14:30:49 »
Ничего не будет, так-же как, если тормоз держать. Но лучше тормозом, а то ручник подтягивать придеться.
Ну мороз в 25 градусов не так часто. Да и насколько я знаю во всех современных машинах ручник авторегулируется. Даже на моей старой Киа Рио ручник никогда не регулировался.
Про авторегулировку слышу первый раз, может Вы путаете с электромагнитным ручником? А на Киа обычный ручник, сзади барабаны...
Немного не относится к обсуждаемой теме, но замечу что авторегулировка действительно есть. Называется "устройство автоматической регулировки зазора между тормозными колодками и барабаном" и находится соответственно в тормозном механизме.
Silver
г.Пермь
« Ответ #331 : 06 Февраля 2009, 15:34:59 »
А "барабан" то, где у CR-V?
Не знал, да еще забыл...
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
« Ответ #332 : 06 Февраля 2009, 18:50:34 »
rofl
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
« Ответ #333 : 06 Февраля 2009, 21:15:10 »
На педали тормоза нет никаких датчиков
Работа автоматических устройств строится не только на видимых проявлениях, но и на логических элементах (не видимых)...
Уж если логику затрагивать, объясните почему чувствуется повышение нагрузки на двигатель, когда зимой при прогреве коробки переводишь селектор из положения P в рабочее положение, если коробка и двигатель не связываются при этом ?
Похоже, Вы путаете автоматическую коробку с механической роботизированной. Там действительно происходит разрыв между двигателем и коробкой, поскольку работает обычное сцепление, которое не может как гидротрансформатор АКПП постоянно "пробуксовывать" и греться.
Была СРВ III 2.4 акпп
abaks
« Ответ #334 : 07 Февраля 2009, 02:38:18 »
Ручной тормоз на CR-V действительно имеет барабанный механизм. Барабан расположен с внутренней стороны заднего тормозного диска, но не имеет автоматической регулировки зазора колодок. Там резиновая заглушка есть, под ней шестеренка, которой зазор и регулируется.
port
Авто:-
год:-
« Ответ #335 : 07 Февраля 2009, 05:23:45 »
И не только зазор, но и для свединия колодок ручника, для того чтобы снять диск (тормозной).
Саня умер 07.09.2009 года, МЫ ПОМНИМ, СКОРБИМ !
Silver
г.Пермь
« Ответ #336 : 07 Февраля 2009, 19:27:59 »
Не путаю, так оно и есть, т.к. это объяснение мне дали в сервисе ОД. Как это происходит, можете проверить сами при движении.
abaks
« Ответ #337 : 07 Февраля 2009, 21:01:31 »
ОД? Ну, эти наговорят...
К ним я перестал обращаться после того, как они безуспешно искали сливную пробку там, где ее впомине небыло никогда, все делаю сам. Это не первый автомобиль с АКПП у меня, вопрос изучил досконально.
Повторюсь, утром, после нескольких минут разогрева двигателя Вы переводите рычаг АКПП в положение R при нажатом тормозе. Ощущаете изменение оборотов и возрастающую нагрузку на двигатель? Далее переводите в N, нагрузка исчезает, D - снова появляется. Какое еще нужно доказательство, что связь между коробкой и двигателем есть при нажатой педали тормоза и рабочем положении рычага?
Silver
г.Пермь
« Ответ #338 : 07 Февраля 2009, 21:49:13 »
Только под ОД я имел в виду известного специалиста...
abaks
« Ответ #339 : 07 Февраля 2009, 23:51:45 »
1http://agregatka.ru/ustr_gt.shtml
Очень доходчиво всё описано с схемами и рисунками: "По аналогичной схеме работает автоматическая трансмиссия и при старте с места. Только теперь самое время вспомнить про педаль газа, нажатие на которую увеличивает обороты коленчатого вала, а значит, и насосного колеса, и про то, что сначала автомобиль, а следовательно, и турбина находились в неподвижном состоянии, но внутреннее проскальзывание в гидротрансформаторе не мешало двигателю работать на холостом ходу (эффект выжатой педали сцепления). В этом случае КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ТРАНСФОРМИРУЕТСЯ В МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЕ ЧИСЛО РАЗ. Зато когда достигнута необходимая скорость, надобность в преобразовании крутящего момента отпадает. Гидротрансформатор посредством автоматически действующей блокировки превращается в звено, жестко связывающее его ведущий и ведомый валы."
Выделено мной. Момент не исчезает полностью во время остановки автомобиля (мы его чувствуем по возрастающей нагрузке на двигатель после перевода рычага АКПП в рабочее положение), ноль не может "трансформироваться в максимальное количество раз". Он остается ровно таким, какой необходим для того, что бы автомобиль медленно полз на холостом ходу. Более того, при проскальзывании гидротрансформатора выделяется больше тепла, чем тогда, когда ведущий и ведомый валы жестко связываются, когда энергия полностью направлена на вращение колес.
abaks
« Ответ #340 : 08 Февраля 2009, 01:26:08 »
Режим езды   Время (мин)   Температура ATF (оС)   Режим езды   Время (мин)   Температура ATF (оС)
Перед началом движения   5   29                             Холостой ход      55                 80
Холостой ход   5   31                                          Холостой ход      60                 81
Холостой ход   10   34                                Езда                        10                 83
Холостой ход   15   40                      Езда                        30                   100
Холостой ход   20   49   Движение в пробке: рычаг – в позиции D       30                 100
Холостой ход   25   59   После остановки двигателя                    10                  87
Холостой ход   30   66   После остановки двигателя                    30                  81
Холостой ход   35   71   После остановки двигателя                    60                  69
Холостой ход   40   75   После остановки двигателя                    90                  62
Холостой ход   45   77   После остановки двигателя                    120                  60
Таблица температур АКПП при разных режимах работы. Скопировалась криво, но разобрать можно. Видно, что за десять минут езды достигается температура 83 градуса от начальной 29 градусов. Та же температура достигается примерно за час работы на холостом ходу. Особого смысла греть коробку на холостом ходу нет, но разогнать жижу перед поездкой задержкой рычага в каждом из положений на несколько секунд нужно.
johngri
Авто:honda cr-v
г.Курчатов
« Ответ #341 : 13 Февраля 2009, 14:30:26 »
На педали тормоза нет никаких датчиков (кроме кнопки которая включает стоп сигнал и позволяет перевести селектор из паркинга). Одним словом, АКПП не "знает" нажата педаль тормоза или нет, как это ни странно. Байка из той-же оперы: что при нажатии тормоза в АКПП включается нейтральная передача.
[/quote]
Заметил такую особенность, что если двигаться со скоростью 2-5 км/ч не нажимая на газ, мгновенный расход очень большой. Тоесть двигатель работает в натяг, но при нажатии на тормоз расход уменьшается, а при полном останове падает до холостого хода. Если отпустить тормоз, но не жать на газ, двигатель перейдет в режим натяг, скорость 5 км/ч. Тоесть както отслеживается и чтото отключается.
arts77
г.Казань
« Ответ #342 : 13 Февраля 2009, 14:49:49 »
расход не мгновенный, расход в литрах на 100км. собственно поэтому он такой большой на 5 кмч
johngri
Авто:honda cr-v
г.Курчатов
« Ответ #343 : 15 Февраля 2009, 21:34:34 »
Подскажите пожалуйста у кого как? При движении со скорость от 130 до 170 происходит следуещие: если пытаться держать скорость постоянную, например 140, то АКПП на четвертой ускорение маленькое но постоянное до 150-160, если чуть сбросить газ, то АКПП на пятой и подение скорости. Машина прошла 2500 км. Как у кого? Это пройдет или как? Всетаки это както не привычно и неприятно.
Romato
Авто:Sorento 2.2 CRDI (197л.с.) Premium
г.СПб
« Ответ #344 : 15 Февраля 2009, 22:49:36 »
на дорогах Росии больше 90 ездить запрещается. Помните превышения скорости причина ДТП
Страниц: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 129   Вверх
