27 Августа 2026, 21:19:46 *
Страниц: 1 ... 49 50 [51] 52 53 ... 129   Вниз
Автор Тема: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.  (Прочитано 1174664 раз)
0 Пользователей и 11 Гостей смотрят эту тему.
« Ответ #750 : 07 Марта 2012, 08:02:30 »
Интересно, а у зубного врача, больной зуб вы тоже наугад лечить или вырывать собираетесь?
В коробке передач 6 датчиков, 5 клапанов и 3 линейных соленоида... Надо диагностику сделать - и станет ясно, куда лезть.
Кстати датчик положения селектора разбирается и чистится. Действительно были редкие случаи, что туда попадала вода.
glnix
Авто:Honda CR-V III 2.0 AT
« Ответ #751 : 07 Марта 2012, 11:25:19 »
Верно, лучше провести диагностику. Но в данный момент, в связи с болезнью отца - денег вообще нет. Гараж, навыки и инструмент - есть. Надеюсь на ваши советы =)
« Ответ #752 : 07 Марта 2012, 11:51:17 »
Тогда попробуй вот это: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,91777.0.html   последний абзац.  Считай моргания лампочки D. А за подробностями можно сюда: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,121149.0.html
сергей 11
Авто:honda cr-v, 2.0,акпп,леворульная
г.Харьков
« Ответ #753 : 08 Марта 2012, 10:42:50 »
все машину вылечили,оказалось дело было в зажигании:)
Vova 33
г.Муром
« Ответ #754 : 08 Марта 2012, 10:48:49 »
А, что именно в зажигании?
glnix
« Ответ #755 : 19 Марта 2012, 06:56:45 »
"D" показала ошибки 74 и 25
25 нашел - обрыв в цепи реле датчика давления фрикциона 2ой передачи.
а 74 не нашел.
Подскажите по ошибкам, пожалуйста.
Наталья(konnatali)
Авто:Хонда СR-V,автомат 2.0
« Ответ #756 : 19 Марта 2012, 21:44:46 »
Добрый вечер дорогие мужчины.На моей машине на торпеде загорелся значок мотора и стал мигать значок драйв.Диагностика показала ошибку   - Р0843 ВЫС СИГ ДАТ А/ДАТ ДАВ АТФ -   это проблемы со второй передачей в коробке кажется так. Возможно найти качественный автосервис с разумными ценами Непонимающий
arts77
г.Казань
« Ответ #757 : 19 Марта 2012, 21:47:32 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,117602.0.html
« Ответ #758 : 21 Марта 2012, 11:26:55 »
а 74 не нашел.
Вообще странно это, обычно трабл с датчиком давления 3-й передачи - сам датчик подзалипает (обрыв - неточная трактовка).
А вот 74 - штука уже серьёзная.
P0771 (74-3)  Электромагнитный клапан Е переключения передач, заклининание в выключенном состоянии
Если неисправность носила разовый характер, то это не страшно.  А вот если будет повторяться, то ездить в этим не стоит. И конечно надо обратить внимание на состояние ATF, лучше произвести полную замену. За подробностями обращаемся опять же во второе поколение: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,14735.45.html
Пол
Авто:CR-V 2,4 EXE Deep Bronze, ну ооочень бежевый салон
« Ответ #759 : 21 Марта 2012, 11:29:04 »
А кто-нибудь заливал масло в коробку (АТ) в клубном сервисе? Которое там предлагается. Какие отзывы? Или лучше купить то, которое в ОД заливают?
Marker
г.Луганск
« Ответ #760 : 24 Марта 2012, 01:25:21 »
Всем привет! Я тоже столкнулся с проблемой мигающего индикатора D после обильных разливов воды от таяющего снега. Съездил на сервис - вердикт - "повышенное напряжение в цепи датчика давления фрикциона 2ой передачи." Чистка и смазка этого датчика WD дала эффект на 10км. Пришлось опять вернуться на сервис для более точной диагностики. Жду ответа от сервисменов.
Хомка
Авто:Honda CR-V, 2.4, АКПП
г.Ногинск
« Ответ #761 : 24 Марта 2012, 11:30:57 »
еще раз подниму тему о мигании D. писал по осень когда воды было по колено, но потом все прошло. Щас опять воды полно и появилось снова, горит чек мигает D а иной раз и N подмигивает. При отпускании педали газа при движении стрелка тахометра падает резко вниз потом становится на место по оборотам, а сегодня вообще чудо случилось. Выехал задом с парковки, при переключении на D вообще все лампочки погасли.... переключил на Р, и ручка залипла....лампочки не горят, ручка не двигается, ключ не вытаскивается....20 минут перекурил, завел, все загорелось и поехало, но что это было.... может кто сталкивался
« Ответ #762 : 24 Марта 2012, 11:46:48 »
Зачем гадать, записывайся на диагностику и решай проблему своего авто: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,117602.0.html Подмигивающий
« Ответ #763 : 25 Марта 2012, 10:12:24 »
Скорее всего датчик надо поменять, он не очень дорогой.
Кстати к нам в сервис на днях приезжали сразу две "трёшки" с такой же проблемой. В первом случае был неисправен сам датчик. Во втором - крысы, которые отгрызли проводку к этому датчику.
А вообще интересная тенденция: у второго поколения проблемный датчик давления 3-й передачи, а у третьего  тут похоже проблема на датчик второй передачи перекочевала.
« Ответ #764 : 25 Марта 2012, 10:22:40 »
Я поддерживаю нашего администратора: не надо гадать, а нужно сделать диагностику. Вообще, Денис, вы очень смелый человек - ездить полгода с неисправностями в АКПП. Хотя... можно сильно не переживать - к счастью на разборках АКПП Вашего типа сейчас достаточно, по моим сведениям тысяч за 50 можно купить...
По симптомам похоже на неисправность датчика положения селектора. Длительная езда с такой неисправностью может иметь пагубные последствия для АКПП.  Лечится разборкой, чисткой и герметизацией датчика; или его заменой. Но окончательный вывод можно сделать только после диагностики.
Страниц: 1 ... 49 50 [51] 52 53 ... 129   Вверх
