09 Сентября 2026, 18:19:10 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10   Вниз
Автор Тема: Пропуски зажигания Хонда црв2  (Прочитано 96773 раз)
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #120 : 24 Марта 2018, 11:34:10 »
Сейчас сделали впуск-0.28, выпуск-0.35.
На  холодную клокотать будит
LevinAV
Авто:Honda CR-V RD5,2.0L,AT4 пруль
« Ответ #121 : 24 Марта 2018, 13:36:08 »
Я это понимаю что клокотать будут но мы пытаемся неисправность найти просто убедились что пропуски зажигания в разных цилиндрах это не из за регулировки клапанов. Сейчас нашел сервис где делают замер давления в топливной рейке а также у них эндоскоп есть мож в двигатель залезть глянуть что нибудь?
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #122 : 24 Марта 2018, 14:06:59 »
ремень  гуру меняли последнее  время?
Первую лямду тоже?
LevinAV
« Ответ #123 : 24 Марта 2018, 16:02:33 »
У меня японец дорестайл кислородник стоит до катализатора . По сканеру его смотрели он работает нормально , повышенного расхода нет а вообще я его менял год назад . Цепь грм стоит еще родная но метки совпадают.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #124 : 24 Марта 2018, 18:23:40 »
Ремень на  двигателе  меняли  или  нет?
Гуру  это насос рулевой рейки.
VsK
« Ответ #125 : 24 Марта 2018, 21:44:35 »
А какая связь между ремнем навесных агрегатов и пропусками зажигания?
LevinAV
« Ответ #126 : 25 Марта 2018, 04:33:01 »
Нет не менял но снимали так как меняли помпу(начала подтекать) но это было уже при выпадающих ошибках о пропусках зажигания. А может ли с компом что нибудь случиться?
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #127 : 25 Марта 2018, 08:27:49 »
пропуски зажигания на  всех  оборотах или  только  на  холостых?
VsK
не  скажу, секрет.
LevinAV
« Ответ #128 : 25 Марта 2018, 12:50:20 »
Когда эти ошибки появились в первый раз то это было во время езды на скорости 100 км/ч(замигал чек) больше на скорости не вылазили ошибки. Сейчас только на холостых. Заводишь машину и пока обороты больше 1000 всё нормально, но как только они опускаются двигатель начинает поддергивать и начинает мигать чек (не всегда) увеличиваеш обороты чек мигать перестаёт либо после поездки остановился селектор КПП в положении Р либо нога на тормозе через пол минуты начинается расколбас двигателя и выскакивает ошибка или мигает. При подключении сканера это также выглядит..заводим машину сразу он начинает считать пропуски увеличиваем обороты пропуски не считаются сбрасываем обороты снова начинают считаться.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #129 : 25 Марта 2018, 16:21:25 »
Сбросе ремень  гуру на  прогретом  двигателе и  проверти вновь.
За  минуту работы мотор не  успеет перегреется. Дальше  отпишишся  сюда что  вышло.
Можешь так же только  с  одетым ремнём отключить датчик положения  кален вала и  так  же  покрутить двигатель  на  холостом и  отписать  сюда  что  вышло.
LevinAV
« Ответ #130 : 25 Марта 2018, 17:11:44 »
ок, попробую и отпишу.
Max
Авто:CR-V 2.4
год:2015 premium
« Ответ #131 : 25 Марта 2018, 23:24:32 »
sass - не  скажу, секрет.
Встречал я эту неисправность с ремнем, знаю про такое, но тут похоже не в этом проблема.
Клапн Х.Х. от антифриза отключите (замкните резиновые шланги на прямую без участия клапана) и посмотрите будут-ли пропуски. Я об этом писал выше, но все прошли мимо...
С уважением.
Нас не сбить с пути, нам пофигу куда идти!
CR-V 2015 год premium,CR-V 2011 2.4 exe, Accord CL
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #132 : 26 Марта 2018, 07:22:09 »
Охлаждайка тогда  должна  уходить и  в  заде с выхлопа пар должен  валить  на  пол  улицы.
Max
Авто:CR-V 2.4
год:2015 premium
« Ответ #133 : 26 Марта 2018, 17:21:55 »
Не всегда так происходит, достаточно совсем не большого объема охлаждайки.
С уважением.
LevinAV
« Ответ #134 : 26 Марта 2018, 17:33:46 »
Договорился на завтра , проверим эти 3 варианта (ремень навесного, датчик коленвала и клапан от антифриза отключим).
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10   Вверх
