06 Мая 2026, 06:28:46 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 39   Вниз
Автор Тема: Не работает кондиционер Honda cr-v II  (Прочитано 348472 раз)
QRZ
« Ответ #15 : 14 Апреля 2009, 12:23:56 »
Может из-за большего объема салона относительно опеля времени больше требуется для охлаждения?
само сабой, поставь регулятор температуры на минимум, напровление обдува и обороты на авто и включи кондей минуты через 3-5 наченёш замерзать.
Aleksais
Авто:CR-V (5G) 1.5 CVT лев. руль
год:2020
г.Тюмень
« Ответ #16 : 15 Апреля 2009, 14:04:02 »
Может радиатор кондея забит грязью или на мойках замяты соты.
На досуге гляну, фильтр салона тока поменял, не в нем причина. за диагностику кондея просят 900р, будем думать, если сам ничего не найду поеду диагностировать.
Sanchis
User Honda CR-V
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Коломна
« Ответ #17 : 28 Апреля 2009, 13:03:09 »
- можно на схеме (фото) показать расположение дренажной трубки и муфты?
[/quote] Решил прочистить кондиционер. Купил очиститель, по инструкции необходимо влить содержимое в дренажную трубку. Где она хоть расположена, где искать? Со стороны муфты или ближе к салону?
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #18 : 28 Апреля 2009, 13:12:09 »
точно в дренажную трубку? в ту из которой конденсат стекает? Тады снизу, под машиной , в районе кондишена. У меня так.
Sanchis
User Honda CR-V
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Коломна
« Ответ #19 : 29 Апреля 2009, 13:39:19 »
Ага. Так и написано на флаконе:вставить в дренажную трубку до упора шланг флакона, выпустить пену, через 10-15 мин. пена заполнит все протоки, превратится в воду и вытечет через дренаж, потом завести машину и включить кондей на 10 мин- всё!
Sanchis
User Honda CR-V
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Коломна
« Ответ #20 : 29 Апреля 2009, 13:40:49 »
Это в районе бампера? Без ямы увижу?
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #21 : 29 Апреля 2009, 14:28:05 »
скорее под машиной, в районе кондишина, сзади двигателя. У меня там трубка висит или торчит, есть короче.
Irokez
Авто:CR-V II АКПП USA
г.Азнакаево
« Ответ #22 : 29 Апреля 2009, 16:36:07 »
Внизу на перегородке моторного отсека, есть небольшой защитный экран, который прикрывает эту трубку и еще что-то. Из трубки капли падают практически на какую-то трубу, то-ли подрамик, то-ли балку поперчной устойчивости, точно не помню.
Sanchis
User Honda CR-V
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Коломна
« Ответ #23 : 01 Июня 2009, 11:10:38 »
Ага! Так и есть! Самое точное описание месторасположения.
Sanchis
User Honda CR-V
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Коломна
« Ответ #24 : 02 Июня 2009, 11:46:40 »
Для тех кто сам будет чистить кондей: Этот защитный экран придется помучавшись снять, что бы потом снять трубку дренажа, т.к. она очень изогнута и шланг баллончика для чистки не лезет в нее!
Igor
Авто:CR-V RD5 японка, АКПП
« Ответ #25 : 04 Июля 2009, 05:18:53 »
Наконец то наступило долгожданное лето,но омрачило то,что перестал работать кондиционер.С утра работал,но как то странно,при включении компрессора,обороты дв-ля падали чуть ли не в ноль,было такое очущение,что двигатель заглохнет.Днем кондей совсем перестал работать.Реле кондея срабатывает и вентиляторы тоже включаются,а вот муфта не подключается.Может там еще ,что стоит между муфтой и реле,если да,то что и где искать ?
Igor
Павел Самара
Авто:Sorento New 2011 АКПП бензин. Была CR-V 1998 АКПП
« Ответ #26 : 04 Июля 2009, 09:59:54 »
На муфте стоит несколько степеней защиты. При большом давлении или при низком (не достаточном) защита срабатывает и отключает муфту. У тебя очень на это похоже скорее всего в системе не достаточно хладогена то-есть не создается достаточное давление, вот муфта и не включается. На СТО у нас это стоит от 600 руб. Проверять и диогнастировать кондишн положено раз в год минимум, при перепадах температуры (зима, лето) давление в системе меняется плюс 10-15 процентов (это норма) за год потеря хладогена,  а мы ездием пока петух не клюнет.
Ходи хоть в робе, но ездий на хонде
Igor
« Ответ #27 : 04 Июля 2009, 18:54:29 »
В том то и дело ,что давление в системе охлаждения нормальное,проверено.А то ,что положено проверять кондишен раз в год,то это по меркам оф. дилера. А по западным меркам на нашем бензине вообще ездить нельзя,однако же мы ездим.
Igor
Павел Самара
« Ответ #28 : 04 Июля 2009, 21:47:49 »
Игорь по поводу бензина ты прав, но нам не оставляют выбора, а по диагностике кондера у каждого есть выбор ездить пока не умрет либо заезжать раз в год к спецам.
А какие у тебя были синптомы во время его конвульсий?
Igor
« Ответ #29 : 05 Июля 2009, 07:14:05 »
Павел Самара,
При включении муфты компрессора,очень сильно падали обороты двигателя.Обычно при включении кондишина обороты немного падают,но в последний момент двигатель чуть ли не глох.
Igor
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 39   Вверх
