06 Августа 2026, 18:54:18 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Задние колеса - Люфт продольный.  (Прочитано 26825 раз)
igorgr
г.астана
« : 21 Апреля 2009, 18:39:49 »
Подскажите кто знает, толкаю заднее колесо ногой вперед, оно качается на пару сантиметров,
поменял ушастый сайлентблок продольного рычага, но его конструкция такая что удерживает вверх-вниз.
Кто не дает колесу двигаться вперед-назад.  Шокирован
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #1 : 21 Апреля 2009, 18:47:47 »
Сам рычаг, на котором кроме ушастого есть и другие сайлент-блоки.
dmoroz
Авто:Honda
« Ответ #2 : 21 Апреля 2009, 18:51:36 »
А не проще залезть под машину и посмотреть. Смотреть сам продольный рычаг если колесо качается продольно...
igorgr
г.астана
« Ответ #3 : 21 Апреля 2009, 19:25:15 »
В том и дело что смотрел. если б понял, неспрашивал  Подмигивающий
alenok
« Ответ #4 : 21 Апреля 2009, 19:34:40 »
Вывешивай колесо на домкрате и, покачивая, смотри все узлы подвески. Чудес не бывает. Что предшествовало такому разносу: авария, ремонт или сами ковыряли подвеску?
igorgr
г.астана
« Ответ #5 : 21 Апреля 2009, 19:44:03 »
купил несколько месяцев назад....на СТО посматрели подвеску сказали в хорошем состоянии,
чего-то критичного незаметили.
Но мне этот ход вперед-назад не нравится.
alenok
« Ответ #6 : 21 Апреля 2009, 19:51:28 »
Вижу, ты серьезно обеспокоен, поэтому давай все по-порядку и подробно. Что делаешь и как, и постарайся объяснить нормальным инженерным языком.
igorgr
г.астана
« Ответ #7 : 21 Апреля 2009, 20:00:11 »
инженерный язык пока отставим,  Улыбка
Если взяться за заднее колесо руками и крепко пошатать вперед назад, то колесо двигается до тех пор пока не упирается в край внутри ушастого саленблока. Т.е. как бы только он является ограничителем этого хода, что мне кажется неправильным.
Подходил к такой же машинке, шатал у него мертво стоит колесо. Хотя резину вроде и не ест, вот и думал неужто никто не сталкивался...
alenok
« Ответ #8 : 21 Апреля 2009, 20:04:12 »
Про инженерный язык я не просто так сказал. Во-первых, машина стоит на земле или подвеска вывешена? Во-вторых, что значит вперед-назад? От себя, на себя, в продольном или поперечном относительно кузова? Понимаешь разницу? Люди разные, каждый по-своему воспринимает.
igorgr
г.астана
« Ответ #9 : 21 Апреля 2009, 20:15:20 »
вывесили машину, колеса свободно свешаны, обхватив руками с усилием колесо двигается продольно кузову,
так же если машина стоит, то подойдя сзади можно ногой двинуть колесо вперед вдоль кузова.
alenok
« Ответ #10 : 21 Апреля 2009, 20:21:48 »
Совсем другое дело, будем думать.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #11 : 21 Апреля 2009, 22:22:00 »
На ямах бухает сзади? Толкать колесо на вывешаной машине и на стоящей - разные вещи..
« Ответ #12 : 21 Апреля 2009, 22:28:42 »
Если «большой ушастый» зажать в тисках, а ось провернуть монтажной. То обойма отвалится от оси и будет «перемещаться».
Так же обрати внимание на рычаг-компенсатор, который крепится к продольной балке. На твой взгляд сайлент целый, крепеж везде затянут?
basov
г.Кострома
« Ответ #13 : 26 Мая 2009, 20:45:30 »
Заметил сегодня: пинаешь ногой по заднему колесу(вдоль оси движения машины) и наблюдается ощутимый люфт Злой. Откуда это? У Товарища посмотрел, тоже люфт, но гораздо меньше. Большие ушастые сайленты я менял в том году(был стук и они были порваны), сейчас они внешне целые. Обратил внимание на маленький ушастый сайлент, тот что на верхнем поперечном рычаге - похоже его провернуло, может в этом причина??? Но продольное перемещение ограничивает именно большой ушастый сайлент продольного нижнего рычага..... Кто сталкивался с подобным??? Может не забивать голову???
basov
г.Кострома
« Ответ #14 : 26 Мая 2009, 22:13:28 »
Мда... Непонимающий Тема уже была, причину не нашли Грустный. Но вроде нигде не бухает на ямах...
Страниц: [1] 2   Вверх
