25 Августа 2026, 17:44:49
Двигатель серии-В и его системы
Уменьшается уровень / Течь антифриза (варианты).
7
8
Тема: Уменьшается уровень / Течь антифриза (варианты). (Прочитано 110851 раз)
AlexBog87
Авто:Honda CR-V, АКПП, правый
г.Пафос
Re: Уменьшается уровень / Течь антифриза (варианты).
Ответ #105 :
21 Октября 2014, 13:43:23 »
Добрый день. И снова вопрос по системе охлаждения. Вытекает охлаждающая жидкость, прям ручьем. Заливаешь в радиатор, через минуту где-то начинает течь, при незаведенном двигателе. При осмотре видно, что течет откуда-то сзади двигателя ниже и правее термостата, точнее из-за труднодоступности увидеть сложно. Соответственно вопросы, что это может быть? Может ли вытекать через прокладку ГБЦ?
Kum7101
ясность, добродетель,чистота,свобода,дружба
Авто:CR-V , RD1,B20B3,МКПП,левый руль из Германии
Ответ #106 :
21 Октября 2014, 13:55:37 »
Нет. Патрубки печки, как вариант, у самого было.
nekrylov
Ответ #107 :
21 Октября 2014, 13:57:05 »
Саша, надо увидеть. Кроме тебя это никто не сделает. Из под ГБЦ мало вероятно. Самотеком может течь только из патрубков. В соответствующих темах много интересных фото и описаний неисправностей. Попробуй подсветку с зеркалом. С уважением.
Не торопись, а то успеешь.
nekrylov
Ответ #108 :
12 Апреля 2015, 17:26:53 »
Доброго времени суток, соклубники. Прошу прощения у модератора за то, что поднял старую тему. Хотел бы поделиться своими мыслями о
причинах вызывающих течь антифриза из помпы. И возможно вместе с вами выбрать методы профилактики таких неисправностей.
А подвигла меня на это простая казалось бы неисправность,- течь антифриза из района лобовины двигателя. Поскольку сталкиваюсь с этим
уже второй раз, можно сделать некоторые выводы.
Во время замены своего двигателя на контрактный в 2012(есть в теме), не стал менять помпу, за что и поплатился. Пробег двигателя заявлен в
районе 80т.км. Менял свой двигатель, когда на спидометре было 290т.км.Сейчас на нем 340 т.км. Итого пробег помпы получился в районе
130т.км. Хотя если быть честным, то признаки течи появились в конце зимы 2014, потому пробег до протечки составил около 100т.км.
Этой весной течь стала более интенсивной, потому решил все же заменить и помпу и заодно ремень ГРМ.
При осмотре лобовины, после снятия навесного оборудования и кожуха, обратил внимание на зеленую "шубу" (у меня зеленый антифриз)
вокруг почти всего стыка корпуса помпы с блоком двигателя. Таким образом давило антифриз не из дренажного отверстия помпы и не из
сальника, а из под корпуса помпы. Этот момент к сожалению не фотографировал.
Собственно вот сама помпа. Люфт в подшипнике отсутствует, ни радиального ни осевого биения не выявил.
(258.07 Кб, 1013x768 - просмотрено 1453 раз.)
(230.82 Кб, 768x817 - просмотрено 1389 раз.)
nekrylov
Ответ #109 :
12 Апреля 2015, 17:34:38 »
А теперь посмотрим что называется обратную сторону луны. Здесь видна задубевшая резиновая прокладка. Обратите внимание на отложения в области самой резиновой прокладки и корпуса помпы. Они представляют собой отложения похожие на известковый налет. Вероятнее всего, в данном случае это окислы алюминия видимо, образовавшиеся на поверхности корпуса помпы и прокладки. Известковый налет мог быть при использовании жесткой воды например. Но это исключено. Точно такие же отложения были в месте стыка помпы с блоком. Приходилось буквально отскребать эти отложения на блоке плоским скребком, с последующей шлифовкой поверхности мелкой наждачной бумагой.
(248.64 Кб, 935x768 - просмотрено 1557 раз.)
(204.04 Кб, 819x570 - просмотрено 1406 раз.)
(248.22 Кб, 922x669 - просмотрено 1341 раз.)
(254.73 Кб, 922x686 - просмотрено 1375 раз.)
nekrylov
Ответ #110 :
12 Апреля 2015, 17:52:35 »
Происходит отложение окислов в области корпуса, прокладки, и все это в стыке двух деталей. Поскольку окислы не эластичны и тем более не термолабильны, со временем они нарушают герметичность стыка помпы и блока, что приводит к выдавливанию антифриза.
Возможно это некачественный антифриз, возможно что то другое. Но основная причина как мне кажется, заключается в потере эластичности резиновой прокладки помпы. Происходит контакт антифриза с кислородом воздуха поступающего через негерметичную прокладку, что приводит к вышеописанным проблемам,- окислению, образованию отложений, вспучиванию и.т.д. На снимках прокладка с лицевой и с внутренней стороны. Как видите отложения на ней видны с обеих сторон.
(193.47 Кб, 768x898 - просмотрено 1332 раз.)
(193.24 Кб, 1024x669 - просмотрено 1244 раз.)
nekrylov
Ответ #111 :
12 Апреля 2015, 18:08:14 »
Точно такие же отложения окислов видны и в углублении под прокладку по периметру помпы. Как видим, прокладка со своей функцией не справляется. В руководствах и мануалах, процесс замены прокладки описан с применение герметика. Герметик рекомендуется наносить с обеих сторон прокладки. Все просто. Но на этой оригинальной помпе герметика нет. По крайней мере его следов я не нашел вовсе. Видимо это в большой степени является причиной течи. Кроме того думаю, что не помешало бы в дополнение к замене резинового уплотнителя, прокладывать между корпусом помпы и блоком двигателя паронитовую прокладку. Возможно это предупредит преждевременное возникновение течи в стыках помпы с блоком двигателя. По крайней мере такое соединение будет более герметичным и долговечным. С уважением к соклубникам.
(242.48 Кб, 1024x640 - просмотрено 1370 раз.)
Батькович
Ответ #112 :
13 Апреля 2015, 19:54:11 »
Андрей, привет! При использовании лишней прокладки, увеличивается зазор между крыльчаткой и блоком двигателя, что снижает производительность помпы. Основная причина- задубевание резинки, а остальное вторично. Себе ставил новую резинку с герметиком.
nekrylov
Ответ #113 :
27 Мая 2016, 17:40:41 »
Доброго времени уважаемые форумчане. Давно не делился своими проблемами, потому что их не было вовсе. Расслабился и ... почти не получил. Ровно неделю назад, случайно, каким то внутренним чутьем решил заглянуть под капот в суете весенних будней. Показалось, что попахивает антифризом. Так и есть, порвался шланг обратки печки. Тот что идет от краника к блоку. На изгибе к патрубку блока- линейный разрыв. Тут же открыл крышку радиатора,- уровень до плечиков. В расширительном бачке ноль. Как могло все произойти при том, что давление в этом патрубке не велико?. Вывод один,- старение резины. Пробка радиатора рабочая. Пока что отрезал порыв и перенасадил шланг. Все работает нормально. В ближайшее время буду менять. Вывод напрашивается простой. Машине 20 лет будет в октябре. Видимо есть необходимость в замене шлангов охлаждения хотя бы раз в 10- 15 лет. Смешно звучит для Японцев, но не для нас. Три года езжу, не вникая ни в какие подробности. Хорошая машина. С уважением.
7
8
