17 Августа 2026, 10:20:30 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 29   Вниз
Автор Тема: Автосервисы, и все что с ними связано!  (Прочитано 231986 раз)
Трынтрынкевич
Авто:HONDA StepWGN, VAZ 21099, IG 2717
год:2001.2003,2001
« Ответ #120 : 01 Июля 2009, 11:44:42 »
высверлить то не проблема, резьбы тогда уже не будет в ней, вкручивать не куда
Так сверло меньшего диаметра возьми. Я потому про тонкую,но все таки остающуюся стенку и написал. Болт станет трубкой.А остатки стенки из резьбы на гайке метчиком достанешь при прогонке.
ВНИМАНИЕ!!! СООБЩЕНИЕ ЗАГОВОРЕНО!!!
модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
Glaz
Авто:Honda CR-V RD8 K20A4 АКПП-4 (Россия)
« Ответ #121 : 06 Июля 2009, 14:14:46 »
у меня есть набор для выкручивания сломаных болтов (не знаю как он правельно называется)
там несколько разных по диаметру "саморезов" с левой резьбой, типа его закручиваешь в просверленное отверстие и продолжая крутить выкручивешь болт
могу поделиться
lyka
Авто:Lexus GX 470
« Ответ #122 : 06 Июля 2009, 14:49:40 »
могу поделиться
точно надо будет, спасибо Глеб, как запчасти придут я звякну Афро
Strong1976
Авто:CR-V RD1
« Ответ #123 : 27 Июля 2009, 17:55:02 »
Сегодня загонял машинку задние стойки ремонтить. Конторка находиться на Лебедева 100, 2 стойки отремонтили за 4 часа. Машинку не узнать. Сказали что перед холодами надо заехать будет к ним, (ноябрь-декабрь) и заправить на зиму. БЕЗ ДЕНЕГ.  Улыбка
По стоимости работ: ремонт стойки - 1000 + 500 снять - поставить. Итого 3000 за 2 стойки. Они их там разбирают, резинки меняют, вставляют какой-то штуцер заправочный и всё... как себя поведёт - сообщу позже.
Трынтрынкевич
год:2001.2003,2001
« Ответ #124 : 28 Июля 2009, 04:53:11 »
Как то на Субарке прокачивал. Два года потом проходили..
Kost_1983
г.томск
« Ответ #125 : 10 Августа 2009, 18:19:00 »
Парни,кто сталкивался: начал сопливить радиатор из под головки по периметру... кто-нибудь лечил и где..? а то предлагают тайвань купить за 3,5 т.р.
Strong1976
Авто:CR-V RD1
« Ответ #126 : 11 Августа 2009, 16:43:30 »
Kost_1983 только меняй... Я весной столкнулся с такой проблемой, починить дороже. Брал тайвань за 5000 + 1000 за жижу + 2 часа работы. Удачи. Улыбка
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #127 : 19 Августа 2009, 07:21:04 »
что значит заправить на зиму??? чем?
Glaz
« Ответ #128 : 08 Сентября 2009, 07:20:27 »
Хелп ми, коллеги :0
 В летнем путешествии пробил в задней фаре дырку размером с монету , очень неудачно сдал назад.
Никто не видел - может какая контора занимается подобным и можно заклеить прозрачным пластиком?
hebrew777
изменивший Hond'е
« Ответ #129 : 08 Сентября 2009, 07:40:25 »
не знаю - обычно ремонт стекол - чистые стекла делают а не пластик Грустный
Глеб, ты попробуй на разборе найти?... у нас в городе 5 разборов... позвони - приедь... там пять минут надо и отвертку крестовую чтобы проверить (если найдешь конечно рестайлинговую или нерестайлинговую) как встанет... Улыбка
Glaz
« Ответ #130 : 09 Сентября 2009, 09:26:05 »
позвоню, но думаю наврятли у нас на разборах можно такое найти, может в новосибе
торопыжкин
Моя лапочка
Авто:Honda CR-V LX 2.4L L4 PFI DOHC
« Ответ #131 : 29 Октября 2009, 08:09:39 »
Мужики, кто подскажет как поменять топливный фильтр. В книге какая то маловразумительная лажа написана. Или сервис, где это лучше сделать?
PS:Игорь, я твое сообщение сюда перенес
hebrew777
изменивший Hond'е
« Ответ #132 : 30 Октября 2009, 09:07:53 »
игорь - надо разбирать сиденье заднее... а по поводу замены этого фильтра... надо поиск курить Улыбка там была темка (во втором поколении как раз) http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,9733.0.html и http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,44823.0.html
я как то давно читал - мне понятно стало... потом купил фильтр... но так и лежит оригинальный... Улыбка не поставил... и видимо поставлю уже в новую Улыбка
RaMan
Авто:Было: CR-V, RD-5, настоящая ЦаРеВна, 2003. Ныне: Рыжая
« Ответ #133 : 21 Января 2010, 15:11:41 »
Кто нибудь может сказать что нить про автосервис АДС на Комсомольском-Пушкина. Надо машинку загнать на ремонт (откуда то масло капает снизу, то ли с поддона то ли ХЗ, невидно нифига-мешает подрамник, а поддон мокрый(сальник на лобовине поменяли - не помогло  Грустный)). Или есть другие варианты автосервисов нормальных. Надо срочно сделать до 30 января, и чтоб по денгам приемлемо было.
Опыт - это когда на смену вопросам что? где? когда? как? и почему? приходит единственный вопрос: нах.я?
hebrew777
изменивший Hond'е
« Ответ #134 : 21 Января 2010, 15:53:44 »
Ром - ничо так сервис, сам там недавно делал чистку инжектора + дроссельной заслонки + замена топливного фильтра правда дорого Грустный 3500 отдал, причем со своим топливным фильтром.
но сделали хорошо, только не в начале комсомольского... (там помоему шиномонтаж у них) я на больничной делал...вот где то здесь
* ADS.JPG (39.75 Кб, 800x283 - просмотрено 708 раз.)
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 29   Вверх
