08 Июля 2026, 14:04:20 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Улучшаем звук в CRV II. Путь бюджетно-постепенный.  (Прочитано 29303 раз)
Artemii
Авто:CR-V RD1, Европа, АКПП
г.МАСКВЭЭ!
« Ответ #15 : 04 Октября 2007, 15:08:21 »
Предпочитаю в большей степени электронную + рок
Электронная это типа хаус и техно?
А что делать с акустикой в задних дверях, их же при таком раскладе и слышно не будет? Для них 3-й усилитель чтоль?
Хм.. ну по идее если в багажнике будет стоять саб, толку от задних динамиков 0. У меня задние живы штатные. я их чуть добавляю если кого вожу сзади, а так, как уже говорилось, классическая схема фронт + саб.
Хорошо подготовленная дверь - это с шумкой в смысле?
Ну да. У меня все проклеено по материалам dop.ru и и х же кстати материалами, хотя многие считают, что STP дает тот же эффект. Не знаю. Говорить ничего не буду. Я доволен своим )
И кстати, штатные места в дверях II серванта под какого размера акустику заточены (10 см/ 13см / 16-17 см) ?
В RD1 спокойно встают 16.5 -17. Думаю в RD2 то же самое за исключением того что уже есть пищалки! )) Я себе пищалки лепил на треугольники зеркал, по советам с сайтов которые кидал в начале.
Macmaster
Знаменосец CR-V Club
Think different!
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
« Ответ #16 : 04 Октября 2007, 18:57:28 »
Да Улыбка
Вот кстати работы над шумоизоляцией больше всего напрягают, муторно же это если самому делать. Но, судя по отзывам, этого никак не избежать если хочешь нормальный звук делать.
sergei27
Авто:СR-V 2,0 АКПП была
г.Ком.CITI
« Ответ #17 : 05 Октября 2007, 06:35:11 »
Моё мнение, с чего надо начать!
Изначально это все сразу делается в комплексе
А если по этапно:
1 Шума изоляция (так как при шумке звук меняется, даже в полне с родным)
2 Динамики ( их можно просто поставить на время, пока будут средства капится на все остальное)
тока изночально нужно подбирать под голову или усилок
3 Голова ( так же подбирается под компаненты или все сточностью на оборот)
4 Саб  ( либо актив или пассив)
5 Конец(усилитель)  ( если понадобится!, ты же как я понил делать хочешь бюджетную версию, не сильно дорого ну и не дешего?)
Все изначально надо подбирать под определенную музыку, что бы не получилось каши
Хрип динамиков происходит от не правильных подобраных компонентов , соотношений их, мощность разная. Запас нужен для динамиков!
Едишь быстро... выносят тише!
Macmaster
Think different!
« Ответ #18 : 07 Октября 2007, 19:55:16 »
Ну, если без шумки никак не обойтись, тогда вопросы:
1. Как снимать обшивку дверей на II серванте? Предварительный беглый осмотр выявил 2 болта, держащих ручку, отвинчивать пока не пробовал, помимо этих болтов есть какие скрытые "хитрости" ?
2. Какие материалы для шумки, сколько и где покупать? (в Москве)
3. Чтоб добраться до динамика в двери - надо всю обшивку двери снимать или сетка (где динамик стоит) отдельно снимается?
4. Если самостоятельно делать слишком геморно - куда посоветуете обратиться, чтоб сделали шумку?
И помимо шумки: штатные пищалки на торпеде - тоже желательно менять или можно оставить?
Dsquared
Авто:Honda CR-V 2
« Ответ #19 : 09 Февраля 2009, 01:38:10 »
Подскажите пожалуйста.стоит неплохая магнитолла понер.хочу поменять колонки без всяких установок сабвуфера,усилителя шумоизоляции и т.д. а так же думаю поменять твиттеры с торпеды на те которые даются в компонентной ак. системе. что из этого получится? будет ли хрип в колонках на максимальной громкости магнитоллы? (номинальная мощность колонок выше мощности магнитоллы)
pvb
« Ответ #20 : 09 Февраля 2009, 11:32:56 »
Рискну спросить в этой же теме, чтобы не плодить новых:
а кто-нибудь, снимая переднюю панель по какой-либо необходимости, видел провода до ВЧ-динамиков?
Понятно, что никаких фильтров там нет. Интересно где они соединяются с основным проводом, идущим к разъёму магнитолы?
Если до этой точки можно добраться, не разбирая всю переднюю панель, то можно было бы поставить фильтр на ВЧ динамики.
JonyM
Авто:Honda CR-V АТ, Civic хэтч.
« Ответ #21 : 18 Марта 2009, 18:32:37 »
Вот такое бюджетное решение, для улучшения громкости и качества было недавно реализовано своими очумелыми ручками. родные динамики в дверях не трогал. Их звучание мне почему-то нравится Подмигивающий
* Col010.jpg (25.19 Кб, 378x504 - просмотрено 933 раз.)
* Col013.jpg (26.04 Кб, 448x336 - просмотрено 949 раз.)
* Col014.jpg (25.7 Кб, 448x336 - просмотрено 846 раз.)
* Us015.jpg (26.75 Кб, 336x448 - просмотрено 940 раз.)
Опыт, как и половое бессилие - приходит с годами Улыбка
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #22 : 18 Марта 2009, 20:10:30 »
Выглядит хорошо Афро. Жень а как играют то они, разница есть?
JonyM
« Ответ #23 : 18 Марта 2009, 21:36:58 »
Разница есть конечно, т.к сигнал на них приходит с усилителя, да и динамики сами мощнее штатных.
Как объяснить как играют? Ну прибавил громкость не стесняясь и слышно всё хорошо, без ..... как это правильно называется, когда прибавляешь слишком сильно и хрипеть начинает?
"бум-бум" нет конечно, но если что-нибудь под руки попадётся  компактное и, как говорит уважаемый fast98, - квалитетное, то доработаем-с Подмигивающий
Особливо мне понравилось устройство Mystery MR 2/75. Которое как родное легло м-у сиденьями, которые, в свою очередь прячут провода подходящие к нему. Столик функционирует.
Главное что получилось бюджетненько Подмигивающий Колонки подарили, на изготовление подиумов ушло:
- Кусок фанеры, 20 болтиков, балончик монтажной пены и отрез кашемира.
Сеточки на колонки так-же достались даром, Ус. купил за 1,5 руб + провода за 200.
Ну и время конечно.. мдя.. ну в первый раз всё-же Подмигивающий
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #24 : 19 Марта 2009, 01:33:50 »
Компактно и практично  Подмигивающий Евгений, а динамики работают на объем подиумов или панели за ними вырезал/дырявил? И как ведут себя стыки панелей на высокой громкости?
JonyM
« Ответ #25 : 19 Марта 2009, 07:05:28 »
В панельках дырочки прорезал blush2, а так-же укрепил их (панельки) дополнительно, (изнутри подиумов) саморезами, что-б не бренчали и не отваливались. Вроде ничего.. Улыбка
CRV_Kiev
« Ответ #26 : 24 Марта 2009, 18:52:38 »
Афро Я пока вот не успел реализовать свою коцепцию... Но у Вас Афро
Я так хотел Surround L&R организовать.
* mySistem.jpg (70.21 Кб, 697x827 - просмотрено 989 раз.)
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #27 : 30 Марта 2009, 23:05:08 »
Самый простой вариант вытащить их на ружу, провода вылезут на см. так 5, далее удленнить через маму/папу, поставить фильтр(нах) и засунуть потроха обратно.
Есть другой вариант, снять панель приборов и пассажир. падушку, места будет намного больше.
pvb
« Ответ #28 : 31 Марта 2009, 07:09:42 »
Не, ну это уж совсем жёстко!
Андрей10
« Ответ #29 : 31 Марта 2009, 10:52:06 »
Милый друг! Без труда не вытащишь рыбку из пруда.
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
