17 Августа 2026, 00:29:42 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 10   Вниз
Автор Тема: Замена или Ремонт.  (Прочитано 128783 раз)
« Ответ #60 : 31 Августа 2011, 23:55:25 »
Капиталка "капиталке"  рознь, как показала практика ! Подмигивающий
Juriy
« Ответ #61 : 03 Сентября 2011, 10:06:26 »
На Востоке яповские запчасти ессно много дешевле, поэтому им проще контракт поставить! В следствие этого, к сожалению там гораздо хуже с грамотными специалистами, тем более по ремонту таких сложных агрегатов.
Томск-Самара
Outcast
Авто:CR-V SE/RD7/AWD/AT5
г.New York
« Ответ #62 : 20 Сентября 2011, 16:16:11 »
А вот ничего подобного. Мне свою битую пришлось ремонтировать. Так как контрактных тросиковых завались, а вот электронную днем с огнем не найти.
Gufan
Авто:CR-V 147 лс, АКПП
г.Липецк
« Ответ #63 : 27 Февраля 2012, 22:11:06 »
Доброе время суток, подскажите что может быть?
при резком ускорении коробка переключилась на пониженную, но обороту поднялись до 8000!!! Шокирован потом свыше 60 км\ч на могла разогнаться на 4500 оборотах, заглушил и завел - поехала нормально и по оборотам и по переключению передач. затем при парковке во дворе (узенько и очень заснежено) при пятом подходе (вперед-назад) отказалась ехать на всех режимах, а когда даешь обороты 2500-3500 замечено легкое подергивание (будто пытается тронуться и пи........)
если было у кого подобное отпишите, чем закончился ремонт по запчастям и деньгам, ПЛИЗЗЗЗЗЗЗЗЗ!
« Ответ #64 : 28 Февраля 2012, 11:38:44 »
Сначала надо выявить причину, а потом рассчитывать ремонт.
Gufan
г.Липецк
« Ответ #65 : 28 Февраля 2012, 19:14:04 »
Звонил в «Тахо – Трансмишн» Москва, сказали от 70 до 90 т.р. Шокирован, посоветовали в сервисе - вроде делают капремонт с заменой всего ливера! частичная замена не даст полной гарантии что через пару тыс пробега опять не ёкнется.
Возможен все таки частичный ремонт?
« Ответ #66 : 28 Февраля 2012, 19:41:38 »
Как в автошколе девочка назвала знак: "Можно всё!"
* 120px-Zeichen_282.png (6.33 Кб, 120x120 - просмотрено 1385 раз.)
al888
Авто:cr-'v АКПП правый
г.с.Верхний-Мамон
« Ответ #67 : 04 Марта 2012, 14:26:33 »
добрый день. крякнул коробас MDMA. Кто нибудь пробовал поставить вместо автомата механику? И возможно ли это? Если да то какую можно воткнуть .У меня 1999 правый руль.
al888
г.с.Верхний-Мамон
« Ответ #68 : 09 Марта 2012, 01:45:32 »
парни доброй ночи.помогите с диагнозом. крякнула акпп. самодиагностика ничего не показывает. а поломка следующая-разгоняется с трудом ,а потом как кто вентиль открывает и вечная нейтраль. делал самостоятельный ремонт.нначалась пробуксовка.думаю пора менять фильтр и фрики.купил ,разобрал.фильтр был чистый, фрикционы в нормальном состоянии.но раз разобрал, то поменял.в итоге неделю поездил таже песня.снова снял ,открываю фрик 2 передачи сгорел.думаю что за ж...а.решил залезть глубже. разобрал все клапона,поменял резинки. нашёл один клапан со слабой пружиной .недовыключался. подрастянул поставил.поездил таже песня. таперь делема- то ли контрактную брать , то ли бесконечно снимать и ремонтировать пока не сделать. в радиусе 750 км никто не делает акпп чтобы с гарантией на качество. помогите советом В замешательстве
« Ответ #69 : 10 Марта 2012, 13:07:43 »
Ставил. Это ромашка. У одного из 3 коробок, заработала 1. А у другого - поставил, и забыл.
al888
г.с.Верхний-Мамон
« Ответ #70 : 10 Марта 2012, 20:45:10 »
дык если негде ремонтировать, то стоит попробовать поменять карабас?
« Ответ #71 : 10 Марта 2012, 20:47:17 »
Лотерея...
Eugenezen
Авто:Honda CR-V (RD 1)
г.иркутск
« Ответ #72 : 14 Марта 2012, 11:28:23 »
Доброго времени суток!
Уважаемые форумчане, подскажите помогает ли полная замена масла в коробке при "странностях" ее работы.
Ситуация такая: 2 месяца назад назад пришлось менять коробку. Решили поставить контрактную, выбрали сервис, предоставляющий гарантию. Недели 2 ездила без нареканий, ровно и резво. Были небольшие пробуксовки на больших скоростях  (выше 80-100 км/ч когда газку давала). На родной такая же ерунда была, проездили 10 лет, по этой причине и не обратила внимания на эти пробуксовки (имею в виду резкое повышение оборотов и заторможенное переключение скорости). Неделю на 4-ю заметила пробуксовки на малых скоростях , причем если ногу отпускаешь от газа и снова на газ, пробуксовка уходит, скорость переключается. Регулировали тросик - пробуксовки просто переходили с разных передач. Поехали в сервис (гарантия все-таки!!!). Нам начали втирать, что это "нормальная работа" црв... и о том что датчики может какие нужно поменять или масло (полной заменой), что мол прокачается. Я в этом не особо конечно понимаю, может и есть в этом доля правды. В итоге нашей настойчивости нас отправили в рекомендуемое СТО (независимое), там специалист проехался с нами и сразу заключил, что все дело в гидравлике (тросики и датчики тут не помогут), что в70-ти % случаев, это лечится переборкой коробки, заменой всех резинок и т.п., но в 30-ти % кердых этой коробке. Мы обратно в сервис. В общем, сошлись на том, что езжу 3 месяца, если за 3 месяца умирает, то меняют без бе, но можно и сейчас заменить на другую контрактную коробку (есть в наличии), заплатив только за работу и жидкости. Так вот, дорогие форумчане, подскажите пожалуйста, стоит ли ждать 3-х месяцев или сейчас поменять на такую же неизвестную коробку (кот в мешке же по сути) или попробовать сделать эту полную замену масла??? И вообще может ли это откорретировать работу коробки??? Коробка обычная автомат тросиковая (1997 г.в. у авто, кузов rd1).
« Ответ #73 : 14 Марта 2012, 11:38:09 »
Ремонт или замена. Уплотнители не держат + износ.
MeteoRus
Авто:CRV-RD1, 2.0 16V, 4AT
« Ответ #74 : 09 Апреля 2012, 15:57:50 »
Всем привет!
Решил открыть новую тему и обратиться за помощью к опытным юзерам CRV-RD1. Прошу помочь в идентификации проблемы, т.к. не нашёл описания симптомов на форуме.
Машинка 1998г. с АКПП. Пробег 230 тыс.км. По дороге без видимых причин плавно произошло следующее: машина при трогании начинает вибрировать, пока обороты не достигнут 3 тыс. Далее идёт плавный разгон. Сразу было замечено, что произошла потеря динамики - стала как утюг. Алгоритм переключения передач изменился: переключение на высшую передачу стало происходить заторможено на более высоких оборотах, как бы в задумчивости, приотпускание педали газа не приводит к переключению (только практически полое отпускание позволяет переключиться на 4 передачу), при движении с постоянной скоростью пропал момент сброса 200-300оборотов, не всегда переключается на пониженную при необходимости обгона, увеличился расход топлива. Проскальзывание не замечено, но мощи не хватает - может долго ехать, потихонечку увеличивая скорость, на 4ой передаче при придавленной педали газа.
Далее стал замечать, что эта вибрация присутствует на оборотах до 3 тыс на всех передачах, просто при движении её заметить сложнее, чем при трогании.
Вибрация сравнима либо с ощущением проскальзывания сцепления на МКПП, либо с троением двигателя. На N двигатель работает ровно, моментально отзывается на педаль газа.
В 3х центрах по ремонту сказали, что однозначно нужно производить капремонт коробки с соответствующей стоимостью.
Может кто сталкивался с подобными симптомами, и причина кроется где-то в сфере более бюджетных расходов?
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 10   Вверх
