19 Октября 2026, 07:23:35 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Лючок и крышка бензобака.  (Прочитано 55665 раз)
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #30 : 17 Декабря 2009, 11:26:54 »
Сейчас ездил заправляться и показалось очень неудобным отсутствие крепления пробки либо на лючке бензобака либо в виде гибкого крепления к горловине бака.
Хочу что-нибудь приколхозить, а то в руках держать не хочется, а положить куда-нибудь есть вероятность забыть...
« Ответ #31 : 17 Декабря 2009, 11:54:49 »
да ну http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2249.45.html
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #32 : 17 Декабря 2009, 20:19:02 »
А у меня что-то типа этого (извините, не художник), думаю принцип всё-же понятен
* -крышка.jpg (9.77 Кб, 296x135 - просмотрено 1610 раз.)
(Джо Райан)
« Ответ #33 : 17 Декабря 2009, 20:37:55 »
Да, в Европе крышку сажают на поводок.
leo
Авто:CR-V/американец
г.Казахстан Алматы
« Ответ #34 : 24 Декабря 2009, 09:15:05 »
я нахожусь в караганде после заправки начал закручивать как обычно на 3 щелчка и тут крышка начала прокручиватся. еле выкрутил назад.Получается так ручка крутится туда суда не затягивает а основание которое с резьбой светлое такое стоит на месте без щелчков. P.S простите за почерк пишу с сотки. Плачущий
« Ответ #35 : 24 Декабря 2009, 09:23:34 »
Тазовская крышка подходит как родная!
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #36 : 05 Апреля 2010, 19:06:25 »
От Ваз 08,09. в самый раз.
Чай
Авто:Была Honda CR-V RD-1 АКПП правый руль
г.Ангарск
« Ответ #37 : 25 Июня 2010, 19:54:28 »
Знатоки, подскажите, плз!
"Стандартная" для этой ветки ситуевина - оставил крышку на заправке (закрывала лючок заправщица, а крышку, получается, не вкрутила... а у меня и в мыслях не было заними проверять... теперь проверяю Смеющийся))))
Отъездил я так 2 дня, пока не загорелся чек "Пустой бак" (!)
Приехал на АЗС, как умный открываю лючок... сюрпрайз! Веселый
Наутро купил крышку первую попавшуюся, за 300 р. (Кетай)
Короче, с тех пор появилась проблема с запуском:
- заводится со второго раза (до этого схватывалась с пол-тычка в теплую погоду);
- самое главное - непрогретый двиг фыркает на холостых, а втыкаешь передачу - глохнет... а если прогреть пару минут - то нормально.
(понятно, что по инструкции нужно прогревать, но летом это правило как-то игнорируется, секунд 5-10, не больше, и поехал)
Эти симптомы появились СРАЗУ на той заправке, где мне не завернули крышку (я тогда еще не знал, что не закрыто, погрешил на хреновый бенз). С тех пор симптомы усиливаются.
(Чеки не горят.)
Подскажите, плз: где в системе может возникнуть неисправность при езде с незакрытым баком? Особенно с учетом, что доездил до пустого (почти) бака.
Поменял топливный фильтр - не помогло. Бензонасос? Форсунки? Оригинальную крышку бензобака поставить?
Заранее спасибо.
« Ответ #38 : 25 Июня 2010, 20:12:00 »
Значит, покупаешь крышку для 2109. Она годится на 100%
И откатав остатки той мочи, заливаешь в другом месте.
Чай
г.Ангарск
« Ответ #39 : 25 Июня 2010, 21:00:42 »
Спасибо за ответ, Кирилл.
Все-таки, думаю, проблема не в бензе.
А какие вообще негативные последствия для машины может иметь езда с незакрытым баком?
Или крышка нужна только для защиты от мусора и дождя? а так можно спокойно ее не закрывать?
« Ответ #40 : 25 Июня 2010, 22:02:31 »
От жучек крышка подходит. Крышка работает в системе эмиссии паров бензина, которая в свою очередь работает совместно с системой рециркуляции газов, которая в свою очередь входит в систему впуска и подачи топлива. И она нужна, так-же как и клапана в двигателе.
Значит алгоритм очистки топливной системы такой:
1. Достаёшь бензонасос, осматриваешь фильтр грубой очистки, если забит - меняешь.
2. Осматриваешь бензобак, шевелишь то, что там плавает, сливаешь.
3. Моешь бензобак уайт-спиритом. Протираешь тряпкой насухо.
4. Берёшь канистру 20 л., топаешь пёхом до хорошей (как тебе кажется) заправки.
5. Заливаешь в бак 7 литров бензина.
6. Вытираешь лужу под машиной, закручиваешь сливную пробку бензобака.  Подмигивающий
7. Повторяешь пункт 5.
8. Устанавливаешь бензонасос на место.
9. Включаешь зажигание и ждёшь 2-3 минуты. Должна загореться лампочка резервного остатка.
10. Доливаешь 1 литр бензина. Лампочка на панели должна погаснуть. Если лампа притухла, это тоже нормально.
11. Откручиваешь топливную рампу, извлекаешь форсунки (отверстия куда устанавливаются форсунки затыкаешь тряпкой) и отправляешься в ближайший сервис на прочистку.
12. Достаёшь тряпку... Не стоит подсвечивая фонариком осматривать установочные места форсунок и часть впускного коллектора... Там нагара выше крыши! Появится нездоровое желание очистить впускной коллектор... Если желание пересилит (как это было в моём случае), снимаешь и чистишь. Не забудь очистить дроссельную заслонку.
13. Устанавливаешь форсунки, подсоединяешь топливную рампу.
14. Тест-драйв.
15. Если ничего не помогает, переходишь к электрической части...
« Ответ #41 : 25 Июня 2010, 23:32:05 »
16. Не курить во время работ!
« Ответ #42 : 26 Июня 2010, 00:15:14 »
Да, Тёзка, моё упущение...
Но если человека интересует креативная причёска...  rofl
Чай
г.Ангарск
« Ответ #43 : 26 Июня 2010, 10:24:02 »
Спасибо за подробную инструкцию!  Улыбка
Буду пробовать.
Борисвет
Авто:Honda CR-V, 2,0, АКПП, американка
« Ответ #44 : 25 Октября 2013, 17:58:27 »
Обратил внимание, что в баке даже заглушеной машины имеется избыточное давление. Если снять трубку с топливного насоса то начинает литься бензин. Открываю крышку бензобака- давление уравнивается. Это вообще нормально или с этим что-то надо делать? СR-v 1997г, американка, автомат. Поиск курил, заранее благодарю за ответ.
В этом мире нет вечных двигателей, но зато полным-полно вечных тормозов.
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
