29 Января 2026, 20:57:22
#DTC P1298 (20) ELD - датчик электрической нагрузки.
7
Тема: #DTC P1298 (20) ELD - датчик электрической нагрузки. (Прочитано 95057 раз)
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
Re: DTC P1298 (20) ELD - датчик электрической нагрузки.
Ответ #45 :
04 Февраля 2012, 05:12:06 »
Цитата: Грач от 02 Февраля 2012, 08:37:09
Вру,не 1000 а 1030 руб,на31 08 2011года
Тагил рулит!
у нас дороже
mirnag
Авто:cr-v 1.5, RD7, вариатор, левый, Канада
год:2017
г.Бишкек
Ответ #46 :
08 Февраля 2012, 14:49:34 »
Цитата: Sander76 от 01 Февраля 2012, 13:50:30
связи нет! поменяешь и будет тебе счастье!
у меня было точно так же...
Я так понял у многих эти ошибки лямбды и елд идут вместе.
Может этот датчик напряжения влияет на лямбду или наоборот.
Это я к тому что менять надо сразу и то, и другое.
sander76
Рожденный в СССР
Ответ #47 :
08 Февраля 2012, 17:44:29 »
да наверное все проще! просто от елд чек не горит, а от лямбды горит! лезут читать и выявляют, у меня так было...
mirnag
год:2017
г.Бишкек
Ответ #48 :
09 Февраля 2012, 14:37:05 »
Sан Sаныч говорит что на американцах чек загорается от ошибки ЕLD, а на европейках не горит.
nik217
Авто:CR-V,МКПП,RD-1-была; СRV-II, RD-8, АКПП, 2.0,европ.
год:1997; 2003
г.РК, г.Кемь
Ответ #49 :
09 Февраля 2012, 16:25:30 »
У меня ошибка 1298 выявилась после установки бортового компа, а так ездил и не знал про такую неисправность... Пропала после замены ЕLD... каких -то изменений после замены незаметил, но приятно что никаких ошибок комп. не выдаёт...
P.S. у меня европейка...
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
Ответ #50 :
09 Февраля 2012, 17:34:29 »
Саныч или оговорился или ты не так понял,ни там ни там не зажигает,только сидит в журнале
mirnag
год:2017
г.Бишкек
Ответ #51 :
10 Февраля 2012, 06:03:58 »
Цитата: SанSаныч от 15 Февраля 2010, 13:59:36
На европейках при неисправности ELD код 1298 записывается в память, но MIL (т.е. чек инжин) не загорается.
А на американках "чек инжин" при коде 1298 загорается!
вроде так
Ответ #52 :
02 Апреля 2012, 11:45:31 »
Для к123рс:
Сообщение не может быть отправлено 'к123рс' ящик переполнен!
почисти ящик!
Цитата: к123рс от 02 Апреля 2012, 09:47:22
Недавно тестил вручную машину на наличие DTC, так вот, выскочили ошибки по ABS: 61: низкое напряжение IG1 и 62: высокое напряжение IG1. Сразу проверил ELD по алгоритму, приведенному здесь: "autodata.ru/eld_detec.pdf" . При отключенном датчике на его трехпиновом разъеме все в порядке, при подключении датчика напряжение, вместо 2-х вольт - 4,3; а при включении потребителей оно не меняется. Но при диагностике вручную ошибка 20 по MIL не выходит. Надо ли менять ELD? Заранее спасибо!
ABS: 61: низкое напряжение IG1 и 62: высокое напряжение IG1 - у 3-х машин из 4-х в памяти сидит, у ABS память энергонезависимая. Когда то садился аккум или прикуривали - вот ABS и фиксирует это.
ELD не контролирует напряжение в борт сети, а только ток. Поэтому пытаться по ELD продиагностировать генератор бесполезно.
А сам ELD нужно проверять по методике из мануала Хонды. Но из практики могу сказать - если DTC 20 нет, то он рабочий, отстань от него.
Ответ #53 :
05 Апреля 2012, 01:16:52 »
Хонда признала брак этих ЕЛД, меняла по гарантии. Российские ОД на это забили, только сбрасывали ошибку. Поэтому мы имеем столько машин с Р1298.
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
Ответ #54 :
05 Апреля 2012, 07:41:16 »
Уфимский ОД наменял их по сервисной кампании dohera!
Ответ #55 :
06 Апреля 2012, 19:32:15 »
яркий пример национальной политики!
Если российским ОД показал бюллетень на английском, а они офигели - нам только по русски понятно, то Башкиры не ждут появления ЦУ на башкирском, а делают и получают сервисные отчисления.
Столь в Уфу переехать... Арбузы у вас вызревают?)))
Динар
Ответ #56 :
08 Апреля 2012, 07:32:26 »
Не, мы их зелеными жрём!.. Башкирия - страна вечнозелёных помидоров
maks222
Авто:Honda CR-V II
г.Тверь
Ответ #57 :
10 Апреля 2012, 15:35:09 »
Подскажите, может ли быть связь между двумя ошибками: Р1298(1297) код 20 и Р0325 код 23 - неисправность датчика детонации?
Загорелся чек, проверил скрепкой, получил эти 2 ошибки.
maks222
Авто:Honda CR-V II
г.Тверь
Ответ #58 :
11 Апреля 2012, 17:02:21 »
Сбросил ошибки, проехал 50 км, чек снова загорелся. Опять эти две ошибки: 20 и 23. Опять они вместе появились. Какая между ними связь?
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
Ответ #59 :
11 Апреля 2012, 21:33:56 »
Прямая
Никакая. 20 ошибка не зажигает лампу,поэтому пока не сменишь датчик(недорого и быстро),эта ошибка будет всплывать при каждом считывании,даже после устранения 23 и не горящей лампе.
7
