22 Июля 2026, 20:42:40 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Инструмент для Ремонта и Монтажа.  (Прочитано 33498 раз)
« Ответ #15 : 23 Июля 2011, 17:38:31 »
957010803508  8X35
957010806008  8X60
* -Болты.png (56.07 Кб, 708x353 - просмотрено 2028 раз.)
raser_g
Авто:CR-V (I)
г.Алма-Ата
« Ответ #16 : 23 Июля 2011, 21:48:21 »
957010803508  8X35
957010806008  8X60
Огромное спасибо!!!!
 Афро
Очень выручил.
Danila_Kaluga
Авто:Honda CR-V II RD8, K20A4, 2.0, АКПП
г.Калуга
« Ответ #17 : 08 Августа 2011, 16:53:12 »
Еще вопрос - коробка MDMA от праворукой (хочу заказать во Владике) подойдет к леворукому американцу 2000 г.в.?
« Ответ #18 : 08 Августа 2011, 17:43:45 »
подойдёт
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #19 : 12 Января 2013, 17:06:42 »
Гуру, спецы, коллеги, кто сам разбирал коробку, подскажите пожалуйста, какой инструмент, по мимо стандартных ключей, головок и набора щупов, еще необходим? Ну там съемники и т.п.. В общем, спец инструмент. Улыбка
ЗЫ. Ну и до кучи. Прошу подсказать, что еще сразу надо заказать/купить из запчастей по мимо мастер-кита и фильтра для ремонта. Может там подшипнички какие или еще чего. Сальник коренной само собой. )))
« Ответ #20 : 12 Января 2013, 19:44:02 »
Съёмник подойдёт универсальный "трёхлапчатый".
Микрометр стрелочный на штативе очень желательно.
Приспособление для сжатия пружины поршня пакета фрикционов.  Я для этого пресс использую (так быстрее), но можно использовать болт с гайкой, большими шайбами и кольца от толстых труб подобрать.
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #21 : 12 Января 2013, 19:48:17 »
Спасибо большое. Можно уточнить, съемник трехлапчатый какого калибра? И еще про запчасти, если можно. )
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #22 : 19 Января 2013, 08:40:26 »
Мужики, чего, кроме Сан Саныча ни кто больше ничего не подскажет?
« Ответ #23 : 20 Января 2013, 14:04:53 »
Мануал + словарь, в обязательном порядке.
Внимательность и аккуратность, врожденные качества.
Набор щупов на 20 или 26 листов, (0.01мм) + (0.001мм)  стр: 14-195/14-203/14-208/14-226.
Микрометр 0.01 (0.00-5.00мм.) стр: 14-204.
Стрелочный индикатор (0.01мм.) стр: 14-164/14-221/14-223/14-234/14-243.
Штангенциркуль 0.01мм.
Динамометрические ключи, 2шт. Охват силового диапазона должен быть = от 12 до 103N-m.
Приспособление для замера давления контуров, и последующего контроля качества.
Молоток, средний.
Полировальная бумага #600.
Зубило  стр: 14-187/14-235.
Бородок  стр: 14-247/14-255.
Выколотка удлиненная  стр: 14-225/14-238/14-239.
Сжим стопорных колец  стр: 14-226.
Разжим стопорных колец  стр: 14-212/14-217/14-227/14-228/14-251
Суппорт для снятия подшипников  стр: 14-237.
Съемник двух, или трех лапный  стр: 14-187/14-206/14-223.
Воздушный, или автомобильный компрессор стр: 14-217.
Берлинская лазурь, при ремонте раздатки  стр: 14-244
Электрофен, при ремонте раздатки  стр: 14-238.
Свежая ФАТ для полно приводных 6.8 литра, для переднее приводных 5.9 литра.
Ну и конечно Мастер кит! В отличии от Overhaul Kit, включает в себя все необходимое.
Спец. инструмент (см.схему):
№1 фиксатор первичного вала.
№2 болт для сжатия пружины сцепления.
№3 приспособление (съемник), для выпрессовки вторичного вала.
№4 вороток.
№5 оправка сальника.
№6 дополнительное приспособление.
№7 приспособление для сжатия пружины сцепления.
№8 патрубок высокого давления 2210мм.
№9 переходник измеритель-патрубок.
№10 скрепка-перемычка.
№11 фиксатор хвостовика раздатки.
№12 набор пробников цифрового мультиметра.
№13 комплект измерителей высокого давления (1МПа=10Atm).
№14 измеритель низкого давления.
№15 съемник внутренних подшипников, регулируемый.
№16 - №20 оправки сальников/подшипников.
№21 направляющая оправок.
№22 оправка подшипника.
№23 направляющая оправок.
№24 оправка сальника.
* - Схема.png (136.71 Кб, 1020x1312 - просмотрено 1875 раз.)
* 07gae-pg40200.png (1.17 Кб, 475x475 - просмотрено 1365 раз.)
* 07HAE-PL50101.png (3.08 Кб, 475x320 - просмотрено 1375 раз.)
* 07LAE-PX40100.png (2.94 Кб, 475x475 - просмотрено 1368 раз.)
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #24 : 26 Января 2013, 17:04:04 »
Блин, не перестаю удивляться твоему терпению и трудолюбию, Кирилл! Улыбка
Спасибо!  Афро
« Ответ #25 : 26 Января 2013, 17:12:29 »
Не за что Миш Подмигивающий
* 1a.jpg (258.64 Кб, 1225x1524 - просмотрено 1467 раз.)
* a2.jpg (234.25 Кб, 1164x1554 - просмотрено 1403 раз.)
« Ответ #26 : 07 Января 2014, 15:55:37 »
Фигня для фиксации первичного вала. Номер убрал т.к. это приспособление
подходит согласно диаметру, а не ко всем подряд. Наш номерок см. в Мануале.
А снимке просто для ознакомления, что за зверь, с чем его едят и главное нужен ли он....
* 1.jpg (206.81 Кб, 1028x772 - просмотрено 1293 раз.)
* 2.jpg (132.59 Кб, 1028x772 - просмотрено 1356 раз.)
« Ответ #27 : 26 Февраля 2014, 22:16:07 »
Для прохождения "Круга первого", потребовалось:
1 - Большой и малый вороток с удлинителями.
2 - Головки №№ 10, 22, 24, 32
3 - Обоюдный съемник JONNESWAY, БЕЗ доработки.
4 - Ключ №24, для фиксации первичного вала.
5 - Вспомогательные три-четыре сверла, для фиксации вала.
6 - Если вал фиксируется удлиненной головкой №24,
      заменить сверла подходящими по длине шпильками.
7 - Вспомогательный ключ №10.
8 - Ветошь в большом количестве.
* a.jpg (251.44 Кб, 768x768 - просмотрено 1252 раз.)
« Ответ #28 : 20 Апреля 2014, 14:22:04 »
На втором и третьем "круге", глобальных изменений не происходит.
Использование той или иной разновидности инструмента, обусловлено
конкретной ситуацией. Так, для отворачивания болтов колокола, и гидро
блоков, мне больше понравилась удлиненные головки №№10 и 14, чем их
обычный вариант. Основным критерием здесь и далее были легкость и
удобство. К примеру Г-вороток, будет необходим для присоединения к нему
удлинителя в качестве рычага. В остальном используется обычный вороток.
Переходник квадрат с ½ на ¾ дюйма, будет полезен тем, у кого в арсенале
имеются соответствующие насадки. Он больше известен как ключ сливной
пробки АТФ. Кому-то такая комбинация покажется сложной, возможно...
Лично мне аксиома: "Нет трудных соединений, есть неподходящий инструмент"
больше по нраву, чем все иные доводы. Кому как нравится, но прошу учесть,
что стронуть болты на 10 плит «пирога» клапанов, не всегда легко отвернуть.
Причина в их длине ~ 10-15 см. и больше. Подлезть накидным ключом к болтикам
корпуса сервопривода, не всегда удобно. В этой связи использовались длинная
головка №10. По ходу дела, насадки могут сменяться накидными ключами того же
достоинства. При этом их форма не играет роли, главное их длина. И обязательно
под рукой должна находится парочка сжим-разжим. Не часто, но все же нужен.
* b.jpg (256.82 Кб, 821x736 - просмотрено 1221 раз.)
jdidie
Авто:СРВ RD1 АКПП правый
год:1995
г.Астрахань
« Ответ #29 : 30 Июня 2014, 13:15:36 »
Для разборки поршней муфт сцеплений и использовал такой девайс может пригодится кому.
* 2014-06-30-1123.jpg (75.3 Кб, 1024x768 - просмотрено 1485 раз.)
Страниц: 1 [2]   Вверх
