28 Августа 2026, 07:12:08
легкий провал педали тормоза
Тема: легкий провал педали тормоза (Прочитано 59646 раз)
larion
Авто:CR-V
Re: легкий провал педали тормоза
Ответ #45 :
09 Мая 2010, 16:59:46 »
Во блин, век живи -век учись, дураком помрешь. Даже в голову не пришло проверить ГТЦ таким способом, прежде чем покупать новый.
Прокачаю АБС, если не поможет проверю - отпишусь.
Спасибо!
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
Ответ #46 :
09 Мая 2010, 22:00:52 »
Оставьте в покое АБС, читай в мануале порядок прокачки тормозной системы. Кроме своей на двух машинах жамкал педаль - у всех одинаково проваливается, но эффективно тормозит!
waldmar
Авто:Honda CR-V АКПП, правый
г.Белогорск
Ответ #47 :
30 Апреля 2011, 10:47:59 »
Проблема с тормозами. Стоишь на светофоре, секунд 10 и педаль уходит в полик, отпустил-нажал схватило, но так же не на много. Стали прокачивать тормоза выяснилось, что на заднее левое на поступает тормозуха. может трубка и нормальная, а вот с модуля АБС (куда подходит трубка) жижа не идет!!!! Может из-за этого педаль проваливается или еще что?
Sheg
Авто:Honda CR-V, RD7, 2.4 iVTEC
Ответ #48 :
30 Апреля 2011, 10:57:06 »
а у меня педаль всегда уходил в пол, но, слава богу, тормоза держат. в нормальном виде, там есть ограничитель?
waldmar
г.Белогорск
Ответ #49 :
01 Мая 2011, 06:45:37 »
на счет ограничителя не знаю, но если педаль в полик упереть, то вроде держит. но по сравнению с другими машинами, которые были-ощущение, что без тормозов.
waldmar
г.Белогорск
Ответ #50 :
07 Мая 2011, 13:03:14 »
Вообще теперь пропали тормоза!!! Снял ГТЦ, разобрал, итог: порван один манжет и выщербления есть на зеркале цилиндра. Манжетов, ремкомплектов в магазинах нет! Посмотрю может подберу из других. Но вот ГТЦ придется заказывать. Может кто знает, чем можно заменить?
Diu
Нет ничего постояннее, чем временное!
г.Архангельск
Ответ #51 :
08 Мая 2011, 09:59:16 »
Заменить ничем не получится. Я в своё время пробовал, ремкомплект идёт поршнями в сборе манжетки не особо эластичные их снять-поставить не порвав будет проблематично. Посмотри гдето сдесь я выкладывал фотки ремкомплекта с диаметрами манжет.
Водитель помни, что ангел хранитель на скорости за 200 км/ч иногда отстаёт, необходимо притормозить и подождать его, а то он может обидеться!!!
waldmar
г.Белогорск
Ответ #52 :
10 Мая 2011, 07:34:32 »
ПОДОБРАЛ манжеты!! И тормоз заработал, есть конечно провал, но это из за раковин на зеркале ГТЦ (заказал). А вот манжеты подобрал, спасибо за диаметры. Подходят от "Москвича" ремкомплект на ГТЦ для Иж 412, № 412-3505042. Там 5 манжетов и 2 подходят (нужно 3 шт). Весь ремонт встал: 2 ремкомплекта по 50 руб и ДОТ-4 80 руб, итого 180 руб. Сейчас тормоза лучше, чем когда купил.
Владимир82
Авто:Hоnda CR-V 2.0 МКПП
г.Кострома
Ответ #53 :
27 Июля 2011, 19:30:21 »
Всем привет. Тоже педаль в пол,но тормоза нормальные. Такого наверно не должно.Как то не привычно. Машину купил буквально месяц назад
Nikitik
2003 2.0 АКПП Европейка;
Ответ #54 :
30 Июля 2011, 22:19:20 »
У самого проваливается, но тормозит очень эффективно. Стою на перекрестке с чутка нажатым тормозом что бы удержать машину, секунд 10 и педалька чуть чуть проваливается - но стоим стабильно. У знакомого на аккорде то же самое)
jeepper
V6 6G72
Авто:Хондочка CRV-III 0.1 МКП
г.Магнитка
Ответ #55 :
21 Сентября 2011, 14:06:51 »
У меня несколько вопросов:
1. Перед установкой манжеты смазывали тормозухой? Просто по мануалу написано, что надо смазывать спец смазкой, по идее она должны быть в комплекте с оригиналом.
2. Как вытащили штифт из ГТЦ для снятия второго поршня?
3. Легко снялись-оделись манжеты? Есть хитрости?
waldmar
г.Белогорск
Ответ #56 :
10 Октября 2011, 04:50:24 »
да -смазывал тормозухой, смазки ни какой небыло, штифт вытащил без особых проблем: снял стопорное кольцо, резервуар, нажал на поршень и вытряхнул штифт. манжеты оделись тоже без проблем. трубочки откручивайте спец-ключем, а то я свернул грани.
Вот только хватает их на неделю и таже история. купил контрактный главный тормозной с вакуумником и все проблемы решились. А все происходит от несвоевременной замены тормозухи. на зеркале цилиндра появляются глубокие раковины от воды и грязи, зашлифовать не удастся (пробовал).
Поменял сам (работы на 2,5-3 часа) и забыл, теперь тормоза работают как положено. провалов нет, и срабатывают не в конце. главный тормозной с вакуумником покупал во Владике, через нет. за 4500руб
DossBio
Авто:Американец
г.Алматы
Ответ #57 :
20 Февраля 2013, 09:56:09 »
Подскажите пожалуйста - а если один из датчиков ABS не работает, будет ли гореть контрольная лампа ABS ? Заранее спасибо!
Pavle
Авто:Хонда сr-v 2,4 i-vtec автомат
г.Кокшетау/Казахстан
Ответ #58 :
20 Февраля 2013, 18:43:43 »
Будет гореть.поиском пользуйтесь!
хочешь жить хорошо,ЖИВИ!!!
magicgoody
Авто:Honda CR-V II. 2.4 АКПП Левый руль.
г.Железнодорожный МО
Ответ #59 :
21 Февраля 2013, 20:08:25 »
у меня тоже самое. Педаль на стоячей машине уходит в пол если надавить сильно, почитал много веток. В конечном итоге решил пойти путем, замены задних тормозных суппортов (при замене колодок выяснилось, что поршень на одном закис, вернее заржавел) заменой тормозных шлангов, колодки по кругу, и новые томозные диски по кругу, разумеется замена жижи на кастроловскую. Вопрос такой: сколько жижи надо 1 или2 литра?
