07 Ноября 2026, 05:43:26
Отопление и кондиционер CR-V (I поколения)
Печка.
7
8
9
Тема: Печка. (Прочитано 222130 раз)
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
Re: Печка.
Ответ #105 :
11 Октября 2010, 15:05:15 »
Доброго всем.
Ничего если разбавлю вашу диаспору?
сначала продиагностировать систему охлаждения:
- термостат
- уровень
- воздушную пробку
Чудес не бывает... Если есть уверенность что все работает как надо ..задать вопрос - все ли правильно делаю? Может проблемы и нет вовосе?
Пример. Прошлая зима. Завожу машину. Включаю печку и курю на улице. Залажу в машину дубак. И двигатель прогревается как то вяло. В следущий раз делаю то же самое. Только:
- включаю режим рециркуляции
- обороты вентилятора на 1/3
Другое дело.
Вчера например ехал и довлю себя на мысли что в салоне жара пипец! Руку к дефлектору не поднести - обжигает. Оказывается крышка салонника от вибрации чуть отошла.
Смоляне тут!
Fanatik
Авто:CR-V (2.0л RD-1 АКПП)
г.Красноярский кр., Енисейский р-н
Re: Печка.
Ответ #106 :
11 Октября 2010, 19:27:08 »
Виновата ли печка в запотевании лобового стекла при движении (т.е. плохо греет)? Или смотреть в сторону кондиционера? На улице влажно, дожди, температура ~5-6 градусов.
З.Ы. И печка, и кондиционер включены
Galcev2
Авто:Honda cr-v.b20b.rd1.руль правый
г.красноярск
Re: Печка.
Ответ #107 :
04 Декабря 2010, 13:57:04 »
привет всем коллегам по несчастью.с печкой мучился две зимы.итак начал с:1-посмотрел салонный фильтр,его там вообше не оказалось.2-думал пробка воздушная,нет не она.3-полез в термостат,хана ему,заклинело.поставил новый не помагло.4-поехал в сервис мыть сам радиатор печки,тоже не помагло.5-а тут по лету пришло время менять антифриз,и я не долго думая ,слил 3 л антифриза и залил в систему 3л кока колы только вез газов.поездил два дня,и о чудо,радиатор печки прочистился поменял анти фриз и термостат.теперь в машине тепло.и не верьте ни кому кто говорит что црв-машина холодная.всем успехов
Re: Печка.
Ответ #108 :
04 Декабря 2010, 14:02:59 »
Андрей, а Кока-колла, обычная или лайт?
Galcev2
г.красноярск
Re: Печка.
Ответ #109 :
04 Декабря 2010, 15:05:20 »
обычная.и без приколов.много кто из мужиков так говорил сдлать,но чтото не верилось и это был последний способ.она даже салофан растворяет,говорят что можно и спрайт.короче,колу больше не пью.вот
Acons
Авто:Honda CR-V, механика
Re: Печка.
Ответ #110 :
04 Декабря 2010, 19:24:59 »
Народная молва рекомендует не кока колу, а фанту. Это сумасшедшая жидкость, весной хочу промывать ею систему, т.к. промывка очистителем ликвимолем, замена термостата, промывка печкой раствором с лимонной кислотой необходимых результатов не дала.
Нам хоть бревна катать, лишь бы лежа
Re: Печка.
Ответ #111 :
05 Декабря 2010, 10:25:49 »
Вот этот радиатор печки и промывали... и продували... и и очистителем замачивали и снова продували... Но помогла только замена. А потом его вскрыли и всё стало ясно.
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
Re: Печка.
Ответ #112 :
05 Декабря 2010, 11:10:18 »
А что в системе охлаждения было залито?
Re: Печка.
Ответ #113 :
05 Декабря 2010, 13:12:45 »
Как что? То что подешевле, доступнее!
Galcev2
г.красноярск
Re: Печка.
Ответ #114 :
05 Декабря 2010, 13:13:00 »
а что двиган не грелся летом с такой какой внутри?
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Re: Печка.
Ответ #115 :
05 Декабря 2010, 13:14:24 »
А ты летом пользуешся отопителем? Это салонный радиатор.
Acons
Re: Печка.
Ответ #116 :
05 Декабря 2010, 15:49:30 »
у меня ликвимоль G12+.
Еще раз попробую пробку выгнать, только в этот раз найду место, чтобы сильно морду задрать.
Galcev2
г.красноярск
Re: Печка.
Ответ #117 :
05 Декабря 2010, 16:38:22 »
а я морду не задерал.завел и на холостых покрутил дижок до 5-6тыс,оборотов пару раз и дело пошло.я заливал себе японский антифриз,tcl называется,до -50.
a_z
Авто:Honda CR-V, АКПП, правый, B20B
Re: Печка.
Ответ #118 :
05 Декабря 2010, 17:59:42 »
Нашел откуда в салоне холодом веет
От времени деформировалась крышка салонного фильтра (на фото обведено красным), да и прокладка под ней уже требует замены.
Проклеил поролоном для утепления окон по периметру крышки.
Тепло....
(82.9 Кб, 201x290 - просмотрено 2897 раз.)
HONDA CR-V'98
Toyota Caldina'92 (ушла к другому
Везунчик
Re: Печка.
Ответ #119 :
05 Декабря 2010, 19:58:10 »
деформация крышки салонного фильтра должна была создать дикую жару в салоне и вызвать недостаток кислорода
(это при нормальном функционировании печки).
Причины плохой работы печки известны и давно изложены.
Сам вчера менял антифриз. Сразу после замены печка начала давать не стабильную температуру. После того как выгнал воздушные пробки из системы охлаждения , долил антифриз и ляпота.
Нет раньше особенно не жадовался на работу печки , однако после хорошей промывки дисцилированной водой (3 раза ) и качественного удаления воздуха - печка начала реально радовать.
Смоляне тут!
7
8
9
Печка.
