29 Июня 2026, 02:18:26 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9   Вниз
Автор Тема: Печка.  (Прочитано 215352 раз)
terminus
Авто:CR-V, АКПП, японка, 1997; Mercedes Viano Extralong 2008 4matic
г.Н-Уренгой
« Ответ #90 : 26 Февраля 2010, 20:12:36 »
его нет вообще. там просто трубка стоит. бывший хозяин решил что трубка лучше, видать тоже мучился.
Ни хрена себе  Шокирован
Ну тогда все понятно...блок отопителя смотреть надо, не работает управление заслонками. Заслонка управляющая миксом воздуха
почти закрыла подачу воздуха на печку, соответственно открыла прямую подачу холодного воздуха с кондишна.
Надо смотреть разъемы, предохранители в первую очередь и вполне возможно придется опять снимать блок отопителя,  Грустный как это ни
печально звучит.
А снять кран с печки это не выход, совсем не выход.
« Ответ #91 : 26 Февраля 2010, 23:54:32 »
Саня, привет!
Как отопление? Azn
terminus
г.Н-Уренгой
« Ответ #92 : 27 Февраля 2010, 03:02:34 »
Привет, Кирилл Улыбка
Вопрос понятен, отопление нормально, жду бошевскую помпу, экзист третью неделю везет, установить хочу
для полноты картины так сказать. Как придет помпа, установлю, так и отпишусь.
Сам не думал что такая задержка будет..... Веселый
vasa
Авто:CR-V (RD1) лев. руль.
« Ответ #93 : 27 Февраля 2010, 08:32:53 »
Дак как я понял мне надо просто поставить кран на отопитель и проблемы будут решены?
terminus
г.Н-Уренгой
« Ответ #94 : 27 Февраля 2010, 09:20:02 »
Скорее всего нет. Так как судя по всему у тебя проблемы с приводом миксирующей заслонки в блоке отопителя. Просто кран печки регулируется
от этого же привода. Если стоит климат-контроль, то алгоритм взаимодействия заслонка-кран сложнее, если просто регулятор температуры, то проще.
Но зависимость есть, при снятии блока отопителя бывает тросик на кран печки заедает и печка полностью не открывается, нужна регулировка. Если у тебя
крана нет, то значит причина не в кране, а заслонке. Тебе нужно посмотреть горячая ли сама печка, для этого нужно из салона рукой потрогать медные трубки
печки на прогретом двигателе, если трубки горячие(на чистой печке они очень горячие), а воздух идет прохладный, значит заслонка, если печка холодная,
значит надо искать причину в подаче антифриза на печку.
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
г.Астана (Казахстан)
« Ответ #95 : 11 Октября 2010, 08:28:23 »
Доброе утро!
Перелопатил форум, подходящая тема "Печка" закрыта  Грустный, пишу здесь.
Трабла такая, как настали холода заметил что печка стала работать "грустнее" чем в прошлые года. Летом менял радиатор, мыл систему, кароч все делал по ФАКу. После замены проверял работу на обогрев, но так как летом и так жарко, то проверить нормально не удалось, и вот щас она себя показала. По утрам нагревается до t40-50С за минут 7-10, при этом с системы дует прохладный воздух (раньше такого не было), потом постепенно начинает теплеть. Еще заметил что при режиме "ноги-салон" снизу воздух заметно теплее чем сверху, и сверху дует слабее чем снизу.Раньше ставишь руку на сопло, и ее аж обжигает, сейчас такого нету..
Датчик показывает одну температуру, стрелка постоянно стоит на середине шкалы, не скачет вверх-вниз. Думал что воздушная пробка, но если бы она была, то печка бы вообще не грела  Непонимающий, а она ведь греет, хоть и вполсилы. Уровень АФ не меняется с того момента как его залил.
Кран отопителя проверял, открыл капот, смотрел, а жена крутила переключатель, тросик нормально ходит туда -сюда.
Что смотреть, может заслонка какая нибудь не открывается, или что другое? В замешательстве
з.ы. салонник выкинул.
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
« Ответ #96 : 11 Октября 2010, 09:04:54 »
Такая же беда, Кайра. хотя салонник менял недавно.
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
« Ответ #97 : 11 Октября 2010, 09:08:41 »
ну вот, бум надеятся что нам, 2-м казахам, кто нить да подскажет  Смеющийся
SergeyM
Авто:CR-V RD-1 Европа МКПП B20Z1
г.Казахстан, Кустанай
« Ответ #98 : 11 Октября 2010, 09:45:02 »
Здравствуйте два казаха! Смеющийся
Я этим летом тоже менял радиатор по причине лопнувшего верхнего бачка.
Сливал только с радиатора, с блока не сливал и не промывал, жидкость прозрачная без всякого мусора.
Ну думаю теперь будет жара в машине, но не тут то было, жарче не стало.
У моего отца фольсваген венто, так у него не вожможно поднести руку к соплам обжикает и это не присамом сильно потоке.
Похоже наши машинки не для холодных регионов.
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
« Ответ #99 : 11 Октября 2010, 09:58:44 »
Привет третий  Улыбка, не скажи, я же говорю у меня за 2 зимы такого не было, раньше руку к соплам тоже не поднести было, обжигало, и я всем с полной уверенностью говорил что эта машина не боится морозов, тут где то есть проблема, которую нужно найти и ампутировать..
p.s пора ветку переносить в Казахстан  Смеющийся
p.p.s сорри за офф.
dias.kz
Авто:Honda CR-V, K24A1 , АКП, левый руль
год:RD-7, 2003
г.Атырау
« Ответ #100 : 11 Октября 2010, 09:59:17 »
Здравствуйте три казаха!
Может стоить попробывать передок машины поднять на бугор и открыть крышку радиатора (только осторожно) + печку на всю и погазовать ,вроде так воздух выводят.
Honda CR-V, 2001, B20Z2, АКП.
Honda CR-V, 2003 K24A1, АКП.
Kia Sorento, 2013 АКПП.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #101 : 11 Октября 2010, 10:09:29 »
есть сильное подозрение на низкую производительность помпы + у тебя давления в системе нет из за пробки.
SergeyM
« Ответ #102 : 11 Октября 2010, 10:13:07 »
Да я тоже после замены радиатора, заезжал на этакаду, открывал крашку радиатора, все номано, всмыле воздуха не было.
Я вчера ездил к радиаторщику, так он мне с уверенностью в 150% сказал, что проблема в забитом радиаторе печки.
Типа снимай, привози, почищу и будет жара в машине.
Но что-то мне страшно разбирать всю панель.
SergeyM
« Ответ #103 : 11 Октября 2010, 10:15:24 »
Я помпу менял при замене ГРМа, пробочку тоже прикупил новую, так как из-за старой пришлось менять радиатор.
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
« Ответ #104 : 11 Октября 2010, 10:26:05 »
Салам, ну наверно если бы помпа криво работала то и с темпертурой в общем был бы бардак, т.е грелась бы постоянно.
Насчет патрубков. Трогал, они горячие на вх и вых., отсюда и назрел весь вопрос о производительности тепла, заливаю постоянно а/ф не из дешевых, на грязный р-р погрешил бы в последнюю очередь.. Сейчас, после некоторых ваших доводов, складывается подозрение в строну пробки в системе..... но ведь греет же.
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9   Вверх
