11 Июля 2026, 03:29:22 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9]   Вниз
Автор Тема: Печка.  (Прочитано 215959 раз)
Galcev2
Авто:Honda cr-v.b20b.rd1.руль правый
г.красноярск
« Ответ #120 : 05 Декабря 2010, 20:27:44 »
Нашел откуда в салоне холодом веет Улыбка
От времени деформировалась крышка салонного фильтра (на фото обведено красным), да и прокладка под ней уже требует замены.
Проклеил поролоном для утепления окон по периметру крышки.
Тепло....
везунчик прав по жару в салоне.у тебя просто герметичность нарушелась и вследствии этого уменьшается поток воздуха из воздуховодов.просто эта заглушка стала пропускать холодный воздух,а холодныа из за того что печка не работает.и еще,этот воздух грязный,потому что через фильтр салонный не проходит.как то вот так.делай печку а то замерзнишь tickedoff tickedoff tickedoff
terminus
Авто:CR-V, АКПП, японка, 1997; Mercedes Viano Extralong 2008 4matic
г.Н-Уренгой
« Ответ #121 : 05 Декабря 2010, 23:57:01 »
Вот этот радиатор печки и промывали...  и продували... и и очистителем замачивали и снова продували... Но помогла только замена. А потом его вскрыли и всё стало ясно.
C какой машины-то радиатор печки?
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #122 : 06 Декабря 2010, 10:12:42 »
Этой осенью в октябре(около 0). Еду , чувствую в салоне резко поднимается температура + начинают окна потеть. По ногам очень горячий воздух. Нижняя кромка крышки салонника отстегнулась внизу появилась щель.
Пристегнул крышку на место - нормализовалсь.
Возможно появилась инжекция (подсос теплого воздуха из салона). Если крышку полностью снять..то х.з
Galcev2
г.красноярск
« Ответ #123 : 06 Декабря 2010, 12:33:18 »
Андрей по ходу как раз правильно нашел место. если там есть щель, то от туда будет дуть холодным воздухом. Его нагнетает вентилятор с улицы, и сразу в салон, минуя радиатор печки. . Не понимаю от куда там жара появиться, да и недостаток кислорода тут при чем?
согласен .чтото я затупил.щель ведь до радиатора,а не после.свои слова беру назад idiot2 idiot2 idiot2
Везунчик
« Ответ #124 : 06 Декабря 2010, 14:24:47 »
Не факт Подмигивающий попробуй чуть отстегнуть крышку (до конца не снимать) - поймешь про что я говорю.
Весь объем воздуха производимый вентилятором не прогнать через неплотности (щели) соответственно ему проще пойти через радиатор (если он не засран). Вот тут и возникает подсос воздуха из салона.  Подмигивающий
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #125 : 06 Декабря 2010, 15:07:04 »
   Попробую поставить все точки над i. Написал сообщение, потому что у меня была такая же ситуация. (на другом авто, но все аналогично было). Печка тогда работала, в салоне тепло, только по ногам пассажира сифинило с улицы, он замерзал.
    Было дело, аэродинамику изучал. Есть такой закон бернулли. Так вот согласно этому закону, чем выше скорость потока, тем ниже в нем давление. (вспомните опыт, когда вы возьмете два стандартных листа, будете держать их параллельно, и подуете между ними. они не разойдуться как многие думают, а начнут слипаться). По этому воздух действительно может подсасывать. Но в нашем случае не совсем типичный случай. Труба не совсем идеальная, в ней есть нагнетатель (мотор печки), воздушный фильтр, радиаторы, воздуховоды, плюс нагнетатель берет воздух с атмосферы, а нагнетает в замкнутое пространство (с закрытыми окнами), или не в замкнутое пространство (открыто окно). Опять же, если окно открыто,  то важно движиться автомобиль, или стоит. Смысл в том, что аэродинамика довольно сложная наука, и даже в заводских условиях, то что расчитано, и сделано, на опыте не всегда может оказаться так, как предпологали. (для этого и проводят дорогостоющие аэродинамические испытания).
   И Андрей, и Везунчик могут быть вполне правы, у одного сифонить могло, а у другого подсасывать. Один говорил что крышка открылась, а у другого щель образовалась. Если так, то может в этом и разница, а может кто нибудь забыл написать про открытое окно, или о том, что была нажата кнопка циркуляция внутри салона. Это в нашем случае не важно, важно что найдена неисправность, которую надо устранить.
   Может не в тему, просто вспомнил. Все знают что есть ВАЗ-2108-09, но не все знают, что на этой машине есть "аэродинамическое антикрыло", которое придумали на заводе. Оно представляет небольшой откос в конце крыши. Работать начинает на скоростях после 100 км в час. Однако большинство владельцев восьмерок и девяток, устанавливают на этом месте спойлер, не понимая, что ухудшают устойчивость автомобиля на скоростях, а это их же безопасность.
Везунчик
« Ответ #126 : 06 Декабря 2010, 15:15:45 »
Согласен. Улыбка
Факторов много. И в каждой ситуации они по разному действуют.
Главное что бы найденная причина была устранена и проблема решилась.
« Ответ #127 : 06 Декабря 2010, 18:33:43 »
Летом печью заниматься надо, а не с пивом ездить по шашлыкам!
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #128 : 06 Декабря 2010, 20:57:40 »
Во-о-о-о! Не зря говорят: "готовь сани летом".
Андрей RD
Авто:CR-V RD1 2л147 л.руль левый.мкпп
« Ответ #129 : 06 Декабря 2010, 22:49:32 »
Гром не грянет,мужик не перекреститься Улыбка
Везунчик
« Ответ #130 : 07 Декабря 2010, 09:27:11 »
я на зиму фильтр салонник убрал.
Ch.A.V
CR-V 2000г
Авто:CR-V, RD 2
г.Саяногорск
« Ответ #131 : 07 Декабря 2010, 15:13:01 »
зимой сильно пыльно в салоне без салоника?
серж
г.оренбург
« Ответ #132 : 07 Декабря 2010, 15:15:42 »
подскажите как продуть радиатор пички, что то мне не нравиться поток  убрал фильтр, не помогло
кагда ее покпал фильтра небыло может за это время пока я туда залез радиатор подсрало.
тише едиш больше снимиш
Везунчик
« Ответ #133 : 07 Декабря 2010, 17:17:21 »
У нас сначала морозы ударили , потом только снег пошел (первые 2-3 дня дороги были сухие)...- да пыльно.
Сейчас ничего.
На самом деле если печка работает как положено - фильтр не помешает.
ЗЫ свой выкинул , а заменой не озаботился..
Страниц: 1 ... 7 8 [9]   Вверх
