04 Мая 2026, 04:28:37 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 7   Вниз
Автор Тема: Что-то гудит...и небольшие вибрации,  (Прочитано 54918 раз)
QRZ
« Ответ #15 : 03 Сентября 2010, 19:25:30 »
Выходит по мере износа резина может становиться шумнее.
может.
но резина новая износа почьти нет, до этого звук не замечал...
P.S. спасибо за перенос, поиск по форуму необрадывал.
Dream On
« Ответ #16 : 03 Сентября 2010, 20:21:15 »
У меня такой гул издавался из-за подклиневшего суппорта
QRZ
« Ответ #17 : 04 Сентября 2010, 11:46:02 »
Dream On, тоже есть подозрение на выходных проверю.
Юстас
Авто:Honda CR-V II К20а4 АКПП RD-8
г.СПб
« Ответ #18 : 04 Сентября 2010, 12:51:43 »
у меня на первой цр-в было так гудел передний ступичный подшипник как самолет даже на маленькой скорости поменял потом постепенно загудел подвесной кардана потом позже загудел задний правый определялось легко даже колесо качалось на подъемнике слушали ,а вот спереди потом по мучились с приводом на вывернутых колесах на ходу в итоге промежуточный шрус и левый наружный но точно так и не определили поменяли оба  стало тихо!
xmel
Авто:cr-v хонда
г.новосибирск
« Ответ #19 : 05 Сентября 2010, 19:37:12 »
А могут гудеть подшибники приводов в заднем редукторе .
D_anila
Папарацци CR-V Club Russia
Пол: Женский
Авто:царевна 2,0 АКПП
« Ответ #20 : 05 Сентября 2010, 23:25:13 »
тоже что-то загудело и затрещало с левой стороны. но только на определенном участке дороги. и все! на этом же участке дороги в прошлый раз был только треск.
износ шин не может быть, резина новая
подшипник?
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель.
Наши фото со встреч http://photolinka.ru
Jurij_7
Авто:cr v МКП, 2.0 л,
г.Висагинас
« Ответ #21 : 06 Сентября 2010, 00:23:12 »
Пробег 140 т. к. - гудит точно так же: с 70 до 80 - гул нарастает, после 90 - пропадает.От оборотов двигателя щум не зависит. До замены резины делать ничего  не буду - прочитав всю ветку не нашёл ни у кого ответа на возможные причины
QRZ
« Ответ #22 : 06 Сентября 2010, 17:03:39 »
походу я выяснил причину своего гула, виновата шиномонтажка!
проверил даление в задних колесах по 1.7, накачал до нормы в 2атм гул пропал!!! но жестко (с свеже отремотироваными стойками), поездел часик и опять спустил по кругу до 1.8 и гул опять появился!!,
вот и выбирай акустический комфорт или комфорт  пятой точьки Улыбка
резина: 215/65 R16 TOYO TRANPATH какая точьно модель не помню но ресунок как на фото:
* 6064552751265474333_small.jpg (7.07 Кб, 162x123 - просмотрено 1116 раз.)
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #23 : 14 Ноября 2010, 19:42:17 »
Всем привет. Тоже гудит где-то сзади. Ситуация как у Алексея QRZ. Тут снимал задние тормозные диски и покрутил за ступицу. Ступичные подшипники молчат, а вот в редукторе присутствует звук, характерный кончине подшипника. Кстати, с обеих сторон такой звук. Масло всегда было в норме, менял его даже чаще, чем каждые 20 тыс.  В замешательстве
Что там за подшипники и в этом ли причина, может это норма.
Гул не сильный, на скорости его вообще не слышно, но вот в районе 40-60 км/ч слышно.
QRZ
« Ответ #24 : 15 Ноября 2010, 16:22:52 »
Дядя Ваня, я проблему решил, плохой звук себя проявит!
оказалось задние ступечные подщипники, после их замены машина стала наредкость послушной в управлении едет как по рельсам и тянуть в сторону перестало, заметно лутше слушается руля я уже отвык от такого, также развал после замены подшипников развал вошол в допуск.
да и резина хака4 оказывается тихая Улыбка   щас думаю передние поменять
il200
Авто:CR-V, японец, автомат
г.Северобайкальск
« Ответ #25 : 15 Ноября 2010, 16:35:00 »
А я замечаю, что гул появляется только при постановке зимней резины нашего производства "АМТЕЛ", причем гул нарастает при сбросе скорости, к лету ставлю японскую резину и ни какого гула нет. Так что причана может быть и в резине
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
« Ответ #26 : 15 Ноября 2010, 18:33:33 »
Алексей, не ужели от подшипников всё это зависит, чёт не верится. Вроде подшипники на любой скорости гудят. В замешательстве
QRZ
« Ответ #27 : 16 Ноября 2010, 13:58:15 »
Дядя Ваня, подшипники дают люфт, из люфта вытекают проблемы с развалом и устойчивостью., на одном из колес люфт достиг примерно 3мм в горизонтальной плоскости  и 1 мм в вертикальной
гудят на любой скорости, но с разной громкостью, на низких скоростях гул забивается посторонними шумами.
я был у многих мастеров и все говорили что все нормально списывали люфт на сайлентблоки, и только один мастер докапался до истины,  он поддамкратил непосредственно рычаг чтобы не двигались сайлентблоки и тогда четко стало видно что лювтит колесо относительно ступици.
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
« Ответ #28 : 16 Ноября 2010, 14:08:46 »
А-а-а-а ну тогда понятно. Не у меня не люфтят колёса вообще. Может резина на самом деле.
dedMazDie
« Ответ #29 : 18 Ноября 2010, 10:27:07 »
Форумчане, а на что похож гул ступичного?
У меня есть некий гул, пропорциональный скорости. При плавных поворотах - усиливается. Немного похож на звук ускоряющейся электрички.
Дело подобно автомобилю: само по себе оно будет
двигаться только под гору
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 7   Вверх
