04 Мая 2026, 11:31:29
Что-то гудит...и небольшие вибрации,
7
Тема: Что-то гудит...и небольшие вибрации, (Прочитано 54957 раз)
Natik_Hasanov
Авто:CR-V
г.Баку
Re: Что-то гудит...и небольшие вибрации,
Ответ #90 :
31 Мая 2017, 20:45:14 »
машину поднимал на подъемнике проверял,уже проверял гранату внутреннюю подшипник промежуточного вала совсем не гудит. Гранату разобрал внутри выработки совсем нет, подшипник смазал и промыл под давлением бензином снова одев пыльник смазав литологию Еду по прямой все ок.стоит повернуть на лево снова звук с правой стороны. Уууууу ... Что ещё и как проверить голова раскалывается За машиной слежу все в ней работает . Только проблема в этом шуме
Natik_Hasanov
Авто:CR-V
г.Баку
Ответ #91 :
31 Мая 2017, 21:19:43 »
Резина стоит не родная 215 70 15 проверял не где не трёт подкрыльник , а шумит как будто трёт. Поставил родную запаску с заводским размером с права 205 70 15 , с левой осталось 215 70 15 проехал звук пресуствовает. И повернул под определенный градус руль держу не увеличивая угол поворота , гул стоит. Что значит опора амортизатора не причём. Шкиф двигателя и вспомогательных агрегатов тоже не трут , следов нет. У кого есть какие мысли Что ещё проверить?
[/quote]
Natik_Hasanov
Авто:CR-V
г.Баку
Ответ #92 :
31 Мая 2017, 21:43:08 »
Да это точно не опорный диск который трет об кожух и не передние накладки , звук воющий похожий на звук колеса об подкрыльник.
[/quote]
vicet
г.Новокузнецк
Ответ #93 :
01 Июня 2017, 05:20:06 »
"машину поднимал на подъемнике проверял" и какой результат? На подъемнике при повороте колеса звука нет?
Если шоркает о подкрылок, то звук вроде как не воющий...воющий звук как раз из-за ступичного может быть.
"Чтобы выявить случайную ошибку нужно добиться устойчивости ее проявления" - думаю, что нужно поднять на подъемнике добиться появления звука и затем длинной трубкой искать источник, может проблема вообще на задней оси...
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
Natik_Hasanov
Авто:CR-V
г.Баку
Ответ #94 :
01 Июня 2017, 07:00:05 »
Звук с переднего правого колеса , его отчетливо слышно при повороте Сажал пассажира . прослушивали вместе. Отчетливо слышно при нагрузке при езде. На подьемнике все ок . Заводил включал передачи , крутил руль. Шум не проявляется
Natik_Hasanov
Авто:CR-V
г.Баку
Ответ #95 :
01 Июня 2017, 07:05:06 »
Мужики жду помощи в совете , сам уже не знаю что еще проверять
Chir 22 rus
г.Заринск
Ответ #96 :
01 Июня 2017, 13:05:14 »
Гидрач посмотри
Natik_Hasanov
Авто:CR-V
г.Баку
Ответ #97 :
03 Июня 2017, 07:34:55 »
Гур не причем. при поворотах на месте не шумит , жидкость в норме недавно менял. Может ли сателлит передний так шуметь? Ну не задний мост это точно. У кого какие предположения?
[/quote]
Natik_Hasanov
Авто:CR-V
г.Баку
Ответ #98 :
03 Июня 2017, 21:44:18 »
При крутом повороте включается задний привод на наших машинах, а значит и передний редуктор начинает работать и шумит только при поворотах. Поворот налево а звук с права . Нагрузка попадает на правую сторону. Думаю или передний мост или сателлиты .
[/quote]
valdai
Авто: Honda CR-V II, 2.4 АКПП американка
г.Новочебоксарск
Ответ #99 :
23 Декабря 2017, 08:57:26 »
Такая же ситуёвина, только у меня звук( треск, хруст, хрен пойми) при езде по прямой и при разгоне от 20 до 80 км/ч где-то. А когда попадается ямка, кочка или лежачий полицай звук пропадает. Поменял вчера внутреннюю правую гранату, звук не ушёл, но вибрация стала намного меньше. Теперь думаю левую внутреннюю поменять. Если не поможет , то скорее всего думаю писец редуктору(сателлитам).
aivo
Авто:CR-V 2,4 usa
Ответ #100 :
27 Декабря 2017, 06:42:57 »
Цитата: Chir 22 rus от 01 Июня 2017, 13:05:14
Гидрач посмотри
Пожалуй, поддержу данный совет )
Тоже был гул, и вибрация в руль на скорости 40 - 60 км при нажиме Газа. При скорости выше пропадало все.
Заменил жидкость ГУРа с промывкой, все пропало.
7
