25 Июня 2026, 18:04:15 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вниз
Автор Тема: Радиатор - Замена бачков.  (Прочитано 88891 раз)
voinmen
Авто:Honda CR-V, B20B, RD1, АКП, правый руль
г.Владивосток
« Ответ #45 : 17 Мая 2011, 02:21:48 »
Кирилл, ты явно "заболел" (в хорошем смысле) проблемой радиаторов. Наверно продолжишь свои изыскательские работы как по пробке радиатора. Бог в помощь. Может будет все- таки решена проблема треснувших радиаторов. У меня четвертая машина и ни на одной такой ж. как на CRV не было. Заменил радиатор на Тайваньский, зимой потеет. Второй новый в запасе держу, перед этой зимой поставлю. Разбирал старые. Да, был бы алюминевый верхний бачек, в сарайных условиях собрать не сложно
zhuravlev
Авто:Хонда CR-V, В20В, коробка автомат, праворульная
г.Чита
« Ответ #46 : 17 Мая 2011, 04:57:33 »
Поставил SATовский радиатор около 1000 км назад, брал за 3300, полёт нормальный. Немного не подходили вентиляторы по креплениям. Толщина 22 мм.
Шпиль
« Ответ #47 : 17 Мая 2011, 12:30:56 »
Для Kirill: Радиатор успел из контейнера спасти. В личку мне форум почему-то писать не разрешает. Если хочешь его забрать звони 8-985-726-27-46.
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #48 : 18 Мая 2011, 21:42:23 »
вот интересны версии..на фото вида трещина...более точно разлом...что стало причиной?
Валерий Нос
Авто:CR-V Америкос.автомат
г.Москва Юг
« Ответ #49 : 18 Мая 2011, 23:03:05 »
Вскрытие покажет.Ждем. Улыбка
Везунчик
« Ответ #50 : 19 Мая 2011, 10:37:42 »
да понятно что качество у заменителей будет плавающее...у одного все ок у другого через месяц..
однако касаясь конкретного случая...нижний бачек в дребезги...должна быть на мой взгляд причина.
« Ответ #51 : 19 Июня 2011, 00:39:37 »
                                                  Вступление
                                                        (начало см. здесь)
Этой повестью в нескольких частях, я подвожу черту под серий публикаций
на тему "Радиатор треснул, кто он такой и что делать дальше!?"
Насущность проблемы, ставшей притчей во языцех и одной из основных тем
обсуждаемых везде и вся, по большей части, как и многие другие,
решается научными и антинаучными способами с применением анти технологий.
До сего момента были рассмотрены различные способы, избегая крупных затрат,
добиться (пусть и временного) результата по низкой себестоимости.
Но как, ни крути, техника вещь упрямая, а технологические процессы лежащие
в ее основе незыблемы. А посему не стану забегать вперед, а постепенно,
шаг за шагом расскажу во всех подробностях, как снова вдохнуть жизнь в скоропостижно
скончавшийся дубликат или умерший от старости радиатор Honda.
* 01.jpg (147.36 Кб, 975x595 - просмотрено 1149 раз.)
* 02.jpg (128.46 Кб, 875x724 - просмотрено 1237 раз.)
« Ответ #52 : 19 Июня 2011, 02:16:52 »
"История болезни" началась в феврале месяце этого года.
Тогда, как многим уже известно, по причине классической трещины,
мной был установлен оригинальный экземпляр. Вышедший из строя его собрат
был вскрыт, с целью изучения и дальнейшего поиска выхода из складывающего тупика.
Наступил творческий запор, однако чутьё подсказывало - выход есть!
Проблема заключалась в том, что бы быть уверенным на 150%, что я двигаюсь
в правильно выбранном направлении. После прочтения сообщения, об очередном
крахе китайского радиатора Ниссенс, воображение, наконец, ожило....
Раскуроченный радиатор тем временем пылился аж до конца весны.
В замене ванночек радиатора на алюминиевые меня в первую очередь не устраивает
не стоимость этой работы, а издевательская "гарантия" на неё в один год, за такие деньги.
С таким же успехом, можно играть в лотерею, меняя китайцев по 100-150$.
Исходя из этого, неделю назад, мной была произведена сборка своего старого радиатора.
Процесс проходил с применением средств, необходимых для максимально приближенного
воспроизведения мануала по ремонту радиаторов фирмы Дензо для концерна Тойота.
Задача:
Адаптировать технологию ремонта и замены, с последующей проверкой качества сборки,
без применения комплекта спец. инструмента в огородно-полевых условиях.
* 03.jpg (137.89 Кб, 915x747 - просмотрено 1141 раз.)
* 04.jpg (132.17 Кб, 977x661 - просмотрено 1130 раз.)
* 05.jpg (148.49 Кб, 950x693 - просмотрено 1116 раз.)
« Ответ #53 : 19 Июня 2011, 13:04:35 »
        Пролог
Для проверки на герметичность реанимированного радиатора (см.фото вверху),
потребовались сущие пустяки. То как:
- Автомобильный компрессор
- Веревки перекладина, зажимы
- Пробки и патрубок, затычки для куллера АТФ
- Источник постоянного или переменного тока на 12 Вольт
- Резервуар с водой (бочка), хомуты, балласт (утопить изделие или утопиться самому).
Как видим, ничего сверхъестественного или заумного!
Обычный набор барахла, любого автомобилиста или владельца приусадебного участка.
Для пущей наглядности, добавим в этот набор исправную крышку на 0.9.
Первым делом, погрузив радиатор в воду, я использовал крышки 1.1 и 0.9.
Выпустив пробный шар и проверив так сказать его на вшивость, я оценил ситуацию,
которая складывалась благоприятно. Можно было приступать к основной стадии испытаний.
Суть заключается в том, что бы надуть радиатор, создав в нем давление равное 177 kPa
или 1.8 kgf/cm2 или 26 psi. Эти цифры приведены согласно руководству по ремонту Тойоты.
Все эти значения укладываются в показатели стандартного автокомпрессора.
Который не требует высокой точности. Для нашего СРВ, эти значения более размазаны.
Приведенный тест на утечки у Хонды, проводится с заправленной антифризом системой.
В то время как тойотовцы тестируют отремонтированный радиатор сжатым воздухом
с максимальным допуском запаса прочности
. Это должно гарантировать качество
сборки восстановленного радиатора. Однако, справедливости ради замечу:
- Хонда ремонт своих радиаторов не регламентирует вовсе....вот жуки!
* 06.jpg (143.59 Кб, 780x768 - просмотрено 761 раз.)
* 07.jpg (113.88 Кб, 1005x768 - просмотрено 817 раз.)
* - Крышка1.1.jpg (31.99 Кб, 445x415 - просмотрено 860 раз.)
* 08.jpg (106.61 Кб, 1024x731 - просмотрено 651 раз.)
* -Крышка 0.9.jpg (43.98 Кб, 559x553 - просмотрено 771 раз.)
« Ответ #54 : 20 Июня 2011, 21:47:29 »
Итак, предварительна проверка дефектов сборки не выявила.
Небольшой, но плюс! Но этого мало - самое время перейти к основному тесту.( рис. 10)
Пережав перепускную трубку, постепенно увеличиваем давление до рекомендуемого.
На снимке (фото 11) манометр показывает 1.5 кг/см2. Осталась самая малость.
Если прополоскать радиатор не позволяют размеры испытательной ванны, можно
воспользоваться обычной кисточкой и обмахнуть несколько раз все стыки.
Именно из этих мест нужно ожидать неприятностей. (фото 12) Но их не случилось.
В качестве испытательной емкости по размерам подойдет обычная бочка.
Погрузив в нее радиатор, можно вести наблюдения за показаниями давления сутками.
Но это при условии, что компрессор снабжен обратным клапаном и не стравливает воздух.
Однако, для того, что бы дефект дал о себе знать, не обязательно часами ждать "результата".
Лопнет всегда там, где тонко.
* 10.png (73.72 Кб, 1077x605 - просмотрено 727 раз.)
* 11.jpg (44.33 Кб, 577x558 - просмотрено 696 раз.)
* 12.jpg (163.18 Кб, 1024x652 - просмотрено 868 раз.)
« Ответ #55 : 20 Июня 2011, 23:32:40 »
На этой серии снимков под увеличительным стеклом, можно рассмотреть
характер повторной завальцовки верхнего бачка. Снимков нижнего отсека я не стал
делать, поскольку ничего принципиально иного там увидеть нельзя.
К слову сказать, трещинки тоже присутствуют и на лепестках нового радиатора.
Это неизбежный результат и никуда от этого не деться. Главное в другом:
- Повторно завальцевать пластиковые бачки можно не более ДВУХ раз.
И только потом смело можно отправлять тело радиатора "дальше по этапу".
На снимках A и D, хорошо виден выступивший излишек.....герметика.
Да, да именно он + повторно установленная прокладка играет важную роль.
Являясь противником, применения герметика не к месту, мне ничего
не оставалось делать, как применить его по следующим причинам:
1. Подбор тойотовских (или иных) прокладок, считаю реальным, но очень не легким.
2. Дублей уплотнителей мне не встречалось.
3. Стоимость одной прокладки бачка, колеблется от 700р до 1500 тыс в среднем.
    ....и то при хорошем раскладе.
4. Стоимость одного колечка охладителя АТФ равна 400-500р
* a.jpg (74.66 Кб, 773x768 - просмотрено 878 раз.)
* b.jpg (80.14 Кб, 768x774 - просмотрено 816 раз.)
* c.jpg (82.76 Кб, 768x782 - просмотрено 658 раз.)
* d.jpg (69.77 Кб, 786x768 - просмотрено 713 раз.)
* e.jpg (73 Кб, 778x768 - просмотрено 752 раз.)
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #56 : 21 Июня 2011, 10:07:59 »
Осталось оттестить на чьей авто в тяжелых летних условиях, для чистоты эксперимента. А то скоро не дождемся смены оригинала то Подмигивающий
внук генерала Манштейна
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #57 : 21 Июня 2011, 11:03:13 »
Повременю выкидывать лопнувший оригинал...
Где взять целый бачок верхний (основной вопрос) и где взять полоску с лепестками под обжим неиспользованную (или её можно повторно? - я может не очень внимательно прочел...)
Ксати у знакомых сантехников есть замечательный ручной прибор для проверки/опрессовки как раз радиаторов (правда отопления Улыбка  ) - зато там гидравлические испытания можно провести, не воздухом. Дать любое мыслимое давление жидкости, чтобы учесть коэф. запаса прочности того что получилось и резервуар с водой будет не нужен - утечки будут зафиксированы сразу по мере появления жидкости на стыках, можно припудрить их строительным мелом и т.п.. Хотя тут на самом деле кому что проще - автомобильный насос и ванна есть почти у всех Подмигивающий
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #58 : 21 Июня 2011, 11:45:34 »
Может я что-то пропустил? Или Кирилл ещё не давал установку, откуда взять лопнувший верхний или нижний бачок? Непонимающий Непонимающий
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
« Ответ #59 : 21 Июня 2011, 14:31:52 »
Я так примерно  и представлял этот процесс.
У меня оригинал тоже остался, а верхний бачёк где  взять неясно.... Кириллу хорошо, ему старые отдают! Веселый
Удачи на дорогах!
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вверх
