26 Октября 2026, 14:45:24 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 12   Вниз
Автор Тема: Внутренний ШРУС.  (Прочитано 248028 раз)
RoMa
год:1996 АКПП
« Ответ #15 : 17 Марта 2010, 16:34:24 »
Сегодня закупался запчастями, приобрел правый внутренний шрус, брал в специализированном магазине хонда. Если честно первый раз увидел что внутренние шрусы по отдельности продаются.Фирма NKN made in Japan))), так на коробке написано, на самом шрусе выбито, ну и продавец говорит качественные, не уступают оригинальным, а в цене почти в половину дешевле. Взял за 5рубликов, с ним идет пыльник, хомуты, смазка, стопорное кольцо. Одно сомнение форма трипоида отличается от родных, там нет таких квадратных выступов как у родных. Вот смотрите сами.
* 2.jpg (19.94 Кб, 448x336 - просмотрено 4706 раз.)
* 1.jpg (30.01 Кб, 448x336 - просмотрено 7625 раз.)
* tripoid.jpg (27.36 Кб, 448x336 - просмотрено 6546 раз.)
* granata.jpg (28.77 Кб, 448x336 - просмотрено 6718 раз.)
Хонда-моя машина!!!
RoMa
год:1996 АКПП
« Ответ #16 : 17 Марта 2010, 17:33:16 »
На ней написано N-6277-1H
44010-S10-010
44310-S10-320
Ну а ниже написано что этот шрус для HONDA CR-V B20B 95-10.
И каково ваше мнение о этой фирме, то. Меня засмущала форма трипоида.
Хонда-моя машина!!!
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #17 : 11 Апреля 2010, 07:48:23 »
Как обломаны концы пластин? Они изначально срезаны!
Поэтому забудь про кошек. Смазку заменил, пыльник новый одел – всё ОК!
* 11.04.jpgPodsh.jpg (53.44 Кб, 471x472 - просмотрено 7332 раз.)
Robbi
г.Караганда , Казахстан
« Ответ #18 : 17 Апреля 2010, 15:08:05 »
Заехал сегодня на эстакаду посмотреть что за гул при движении наблюдается и нашел возможную причину, болтается внутренняя граната, не сам шрус а в том месте куда в коробку вставляется. Машина ЦРВ 1997 года Канадец. Может кто сталкивался с такой проблемой???
« Ответ #19 : 17 Апреля 2010, 18:39:00 »
Пружинное кольцо могло слететь.
44319-S0A-300   SET-RING (28X2.0)   1
EnAfShot
Авто:CR-V RD1 Германия, B20B3, МКПП, RVSI, Левый руль
г.Братск
« Ответ #20 : 17 Мая 2010, 16:22:42 »
Потек передний правый внутренний шрус. Появилась вибрация и клацанья при переключении. Потек потому, что хомут ослаблен был. Вот такой вопрос - с деньгами сейчас очень туго, можно обойтись , хотябы на месяц просто сменой пыльника, хомутов и забитием новой смазки? Заранее спасибо
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #21 : 17 Мая 2010, 17:27:20 »
Если это действительно шрус и появилось клацанье, то просто смазка вряд ли поможет. Я бы снял полностью привод, разобрал внутренний шрус и если внутренности рассыпались, пока бы поискал на разборке. На всякий случай, если пока туго с деньгами можно взять ASVA, поездишь до лучших времён. Ничего сложного в снятии привода нет. Ну а пыльники нужно заменить однозначно. Но клацанье может быть от другого, проверь на всякий случай кардан.
Still
Не судите меня строго...
Авто:CR-V RD-1 B20Z2, АКПП, США
« Ответ #22 : 07 Июня 2010, 08:21:14 »
Нашел номер NKN на мою мафынку)))
NS6271-1H
Шрус внутренний правый 32/40/27 crv 44310-s10-a00
Серик
Авто:Honda CR-V RD1 right-handed
год:1995
г.Петропавловск (Казахстан)
« Ответ #23 : 19 Июня 2010, 13:22:45 »
Доброго всем дня!
Один вопрос: При снятии передней, правой, внутренней гранаты масло из АКПП сливать надо? И что будет, если не слить?
Кто не доволен тем, что имеет, тот не был бы доволен и тем, что хотел бы иметь...
/Бертольд Авербах/
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #24 : 19 Июня 2010, 19:33:49 »
Ничего сливать не надо при работе со снятием  правого внутреннего ШРУСа.
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #25 : 19 Июня 2010, 21:54:31 »
Если только один правый снимать,не польётся.
Недавно менял сальник на коробке как раз с правой стороны-ничего не вылилось.
А если снимешь правый,а потом будешь домкратить(поднимать) левую сторону(для снятия),
то с правой  стороны немного может вылиться.
Я себе последний раз,когда снимал оба привода одновременно, на всякий случай слил гр. 500.
Серик
год:1995
« Ответ #26 : 28 Июня 2010, 08:41:54 »
Привет всем!
Суббота прошла плодотворно, поменял все 4 передние гранаты.
Масло с КПП все же слил (литра 3…4 получилось). При сливе обнаружил 2-х миллиметровый слой шняги на магнитной пробке, но это из другой пьесы.
Левый внутренний шрус снялся после 3-го удара средним молотком по деревянной проставке. Причем, бил не сильно. Правый внутренний обычной монтировкой зацепить не удалось, пришлось быстро выточить другую (см. рис.). Наружные шрусы снял с приводов по описанной на форуме процедуре с тисками.
На снятие потратил 2,5 часа, на сборку и установку еще 2 (в одиночку).
Дополнительные  приспособы:
- при отворачивании ступичных гаек сломал большую трещетку, пришлось делать вороток, плюс труба (1,5 м). Не смотря на упрямство гаек, шрусы из ступиц вытолкнулись пальцем.
- спец монтировка (ложка на клин) для правой внутренней гранаты.
- вороток для пробки слива масла из АКПП (четырехгранника такого у меня не было).
- дубовая простака для левого внутреннего шруса;
- воронка и шланг 0,5 м для заливки масла в АКПП (воздухопровод не снимал).
Еще раз всем спасибо.
* Prisp2.JPG (112.79 Кб, 538x717 - просмотрено 5036 раз.)
/Бертольд Авербах/
Володя.
г.Алтай
« Ответ #27 : 09 Июля 2010, 19:05:24 »
Серега, что про скосы скажешь?))
Ерш
г.Н.Новгород
« Ответ #28 : 09 Июля 2010, 19:29:28 »
Володь,да я думаю они сделаны просто для того,чтобы легче было их вставлять в ШРУС.Ну и может,чтобы при перемещениях краями не царапали паз.При разборке видно,что даже боковыми гранями,пластины прилично натирают паз.
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #29 : 09 Июля 2010, 20:11:15 »
+1. Во внутреннем ШРУСе  продольное перемещение пластин с подшипниками. Поэтому скосы.
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 12   Вверх
