11 Сентября 2026, 03:19:58 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 17   Вниз
Автор Тема: Кардан - Смазка и замена крестовин.  (Прочитано 302147 раз)
« Ответ #150 : 25 Марта 2012, 22:59:45 »
Да, культурненько! Афро
А вот почему  не предусмотрели канавку для стопорного кольца?
Потому, что стопорное, сварка и хомуты в данном узле лишние.
Аlex CR-V, лихо вы управляетесь со штангелем! А я микрометрической головкой парюсь...  Подмигивающий
Аlex CR-V
Сапёры идут медленно, но обгонять не рекомендуется
Авто:Хонда CR-V, B20B, АКПП, руль правый.
г.Иваново
« Ответ #151 : 25 Марта 2012, 23:06:49 »
Спасибо конечно, но я фотографировал.... а со штангелем это тесть, он с ним больше дружит, работает на заводе где фланец изготовили, помогал мне делать кардан.
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
« Ответ #152 : 25 Марта 2012, 23:36:55 »
Сварка и хомуты- однозначно нет, а по поводу стопорных колец, так многие производители предусматривают в конструкции фланцев стопорное кольцо. Менять потом проще и можно без штангеля. Ну конечно, канавка под стопорное кольцо усложняет процесс изготовления. Улыбка
Удачи на дорогах!
« Ответ #153 : 25 Марта 2012, 23:51:12 »
Ослабляет конструкцию, не предназначенную для этого.
Раз производитель не предусмотрел стопорного кольца, то зачем на него кивать?
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #154 : 27 Марта 2012, 06:28:05 »
Сделав такой фланец, я бы конечно проточил в нём выемку под стопор. На мой взгляд (не просчитав конечно конструкцию) это ненамного ослабит ее. Пусть не предусмотрено, но зато на будущее, легче, (технологичнее) менять. Представьте, никаких выборок закернения, никаких измерений с подгонкой, никаких кернений и переживаний. И следующая, возможно, не однократная замена крестовин  ничем не вредит посадочным отверстиям фланца.
 И колесо до сих пор совершенствуют. Этому нет предела.
Аlex CR-V
г.Иваново
« Ответ #155 : 28 Марта 2012, 22:37:11 »
Во фланце можно было сделать проточки для стопорных колец, у него уши усиленные, но вот в самом кардане в моём варианте сделать небыло возможности. И какой толк тогда от двух стопорных колец? Вот поэтому и было принято решение о кернении чашек крестовин по технологии производителя машины.
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #156 : 29 Марта 2012, 17:46:06 »
Тогда ты прав, что оставил всё как есть.
Батькович
« Ответ #157 : 30 Марта 2012, 22:40:25 »
У Меня тоже кардан не разборный, но проточки я сделал.Очень гиморно,но если есть возможность,то почему бы не отдать весь кардан на переборку?Конечно,смешно когда из станка торчит2х метровая киргуда,привязанная к прутку(что бы не ломался),но потом с заменой крестовин никаких проблем.Все встает на свои места, как при изготовлении.
Аlex CR-V
г.Иваново
« Ответ #158 : 30 Марта 2012, 23:29:35 »
к сожалению у меня такая возможность отсутствовала, что бы изготовить фланец тесть два дня договаривался с руководством завода чтоб добро дали..... потом ещё неделю ждал когда мастера освободятся от основной работы.....
Батькович
« Ответ #159 : 31 Марта 2012, 00:20:01 »
Саша, не туда твой тесть обращался.Надо было сразу к мастерам идти.
Аlex CR-V
г.Иваново
« Ответ #160 : 31 Марта 2012, 07:41:14 »
так он сначала к мастерам подходил...... а уж затем выше...
Аlex CR-V
г.Иваново
« Ответ #161 : 08 Апреля 2012, 23:17:25 »
Сегодня наконец-то закончилась моя эпопея по ремонту карданного вала,
выровняли крестовины с точностью до 0,1 милиметра
закернили крестовины в теле кардана.
затем я установил кардан на своё штатное место, фотографии к сожалению отсутствуют, так как установка происходила в яме гаража, а там освещение некудышное (фотографировал телефоном), в ближайшее время сфотографирую фотографии покажу.
Затем были проведены полевые (дорожно - скоростные испытания) на различных скоростях от 0 до 100 км/ч.
Итог - шум отсутствует, вибрации нет..........
« Ответ #162 : 09 Апреля 2012, 21:51:08 »
Поздравляю Александр!
Большой труд и великолепная работа проделана.
Аlex CR-V
г.Иваново
« Ответ #163 : 09 Апреля 2012, 22:14:22 »
Благодарствую!
lobster
Авто:CR-V 1, АКПП. Европейка
« Ответ #164 : 14 Мая 2012, 10:39:44 »
В Москве на Кунцевском рынке согласились заменить только в одном боксе.
И кстати старую крестовину разрезали болкаркой, а новую прихыатили сваркой (!).
Но варили, понятно, не саму крестовину, а сделали заглушки из шайб и их прихватили сваркой.
За шайбами послали на другую половину рынка (гле отечественные авто), насилу нашёл.
Главное требование, чтобы внешний (!) диаметр шайб был 20мм, внутренний пофиг. Цена вопроса 3000р. + крестовина GMB GUN-45 за 500 р.
Всем удачи!
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 17   Вверх
