25 Февраля 2026, 03:19:03 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 17   Вниз
Автор Тема: Кардан - Смазка и замена крестовин.  (Прочитано 289636 раз)
HAGer
Авто:Honda CR-V I (RD) 2.0 16V 147 л.
г.Липецк
« Ответ #45 : 30 Июня 2010, 11:06:34 »
Тут много написано, что народ, мол в тисках че-то как-то их выпресовывал и все такое.
Можете на фотках нарисовать куда конкретно надо давить, чтобы достать крестовины из кардана?
* 01.jpg (53.64 Кб, 600x400 - просмотрено 3259 раз.)
* 02.jpg (50.9 Кб, 600x400 - просмотрено 2809 раз.)
* 03.jpg (49.31 Кб, 600x400 - просмотрено 2860 раз.)
* 04.jpg (65.24 Кб, 600x400 - просмотрено 3067 раз.)
« Ответ #46 : 30 Июня 2010, 18:08:22 »
тиски и два молотка все сделают верно
v,kuzmenk
На рыжей
Авто:CR-V RD1 мкпп
« Ответ #47 : 01 Июля 2010, 00:08:17 »
Я делал так:
1. замеряешь с каждой стороны расстояние штангель-циркулем, пометил на кардане метками, расстояние до десятых мм записал.
2.взял дрель, на нее насадку типа напильника круглого (или рашпеля) не знаю как правильно назвать(см. фото, тот что по середине), обрабатываем ОККУРАТНО гнездо где сидит крестовина, выбиваем, капельки сварки у меня были (ибо ремонтный уже) сбиваем маленьким зубильцем.
3. запрессовываем новую, выставляем расстояния по меткам до десятых мм(которые сделали), и керном по 4 керна на каждый конец.
Проехал уже более 20 т.км.
* 36475.jpg (28.27 Кб, 500x316 - просмотрено 1666 раз.)
* index.php.jpg (45.67 Кб, 600x400 - просмотрено 3531 раз.)
oleghwang
Suzuki Aerio
Авто:Suzuki Aerio, USA
г.Triangl
« Ответ #48 : 03 Июля 2010, 10:41:54 »
Парни, кто делал сам или видел как другие делалаи, подскажите можно ли крестовину новую выставить  и вообще вставить на место без тисков, а с помощью молотка? Также вопрос после сборки узлов делали ли вы кемпи? Или достаточно только кернения? По моему мнению кемпи даст некий дисбаланс, отчего баланснарушится?
v,kuzmenk
На рыжей
Авто:CR-V RD1 мкпп
« Ответ #49 : 03 Июля 2010, 11:04:34 »
можно без тисков, только керн, нафиг там кемпи не нужен, это лишнее
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #50 : 13 Июля 2010, 23:57:35 »
"Подошли" крестовинки. Прежний хозяин уже менял. Отходили около 70 тысяч. Купил GUN 45, приехал на сервис. Сказали, что воткнут любые, но посоветовали найти с маслёнками.
Отсюда 2 вопроса:
1. Кто-нибудь видел такие в природе?
1. Кто-нибудь видел такие в природе для СR-V?
Мне сказали, что к ним приезжал человечек один раз на обслуживание с такими, просил заодно и их прошприцевать.
(Джо Райан)
mihail66
Авто:Honda CR-V II, RD-8, 2,0 л, АКПП, Европа
г.Пенза
« Ответ #51 : 14 Июля 2010, 13:38:03 »
А мне прислали GUM-92 (GMB Corporation), в комплекте тавотница и стопорные кольца.
« Ответ #52 : 14 Июля 2010, 18:00:11 »
Отсюда 2 вопроса:
   GUD81
oleghwang
Suzuki Aerio
г.Triangl
« Ответ #53 : 14 Июля 2010, 21:28:40 »
Пожалуйста, повторю вопрос, после замены крестовины, не могу понять есть ли вибрация или нет.
Сразу После замены сгонял на море 1500 км, все нормально, ничего не отвалилось.
Крестовину смотрел, люфта нет. Но иногда мне кажется что вибрация есть.
И возникает вопрос, если бы дисбаланс был, крестовина умерла бы уже?
* SDC13925.JPG (130.37 Кб, 600x450 - просмотрено 3858 раз.)
Японский терминатор
« Ответ #54 : 15 Июля 2010, 18:33:20 »
Резонансная частота наступает при 40-60 кмч.
Если именно на ней вибрация - то это 99 % кардан.
RE5 2007 2.0 АКП
Vodila
Авто:Honda CR-V, B20Z1, RD-1, МКПП, 147л.с., Германия(сборка - Япония)
г.Белгород
« Ответ #55 : 19 Июля 2010, 19:00:50 »
Всем здрасьте! Было замечено что при наборе скорости от 30 до 40км/ч появлялась вибрация. После осмотра своего кардана, было обнаружено что обе крестовины должны были быть поменяны еще вчера Подмигивающий. Прикупив крестовины GMB GUN 45(450р/шт) поехал к знакомому мастеру. Сняли кардан и я помчал по своим проблемам, оставив ему на растерзание кардан Улыбка. На следующий день он позвонил и сказал что все готово. Приехав к нему поинтересовался, как прошла замена крестовин, на что он ответил, что никаких проблем не возникло. Глянув на кардан почти и не заметил следов замены(все красиво и как на заводе Веселый). Поставили с ним за 10 минут и поехал проверять на предмет разбалансировки кардана. Разогнал Хондочку до 150(мне больше и не надо) не почувствовал абсолютно НИКАКОЙ вибрации!!! Цена вопроса по замене крестовин составила 1200 руб.+900 за крестовины. А мужик хорощий спец Афро. Всем удачи с заменой!
HONDA - мечта!!! И у меня она есть)))
Anton_ARH
Все диктаторы дохнут одинаково (М.Каддафи)
Авто:CR-V 2,0 МКП B20B3 Германия левый руль
г.Архангельск
« Ответ #56 : 02 Августа 2010, 22:34:02 »
Прочитав всю ветку я не понял следующего.
Какие все-таки  крестовины лучше покупать и чем отличаются (из тех, что упоминались на ветке):
1. GMB GUN-45
2. GMB GUD81
3. GMB GUM-92
4. Febest ASH-52
5. Febest ASM-92
Был забанен - исправился.
oleghwang
Suzuki Aerio
г.Triangl
« Ответ #57 : 03 Августа 2010, 15:31:22 »
я брал GUN45, и многие их советуют В них была смазка, хоть какая-то. GUN 81, по моему более поздняя модель GUN45, но возможно я ошибаюсь.  Кстати вопрос в тему, смазки! Я уже задавал, но ответа не было. Если в крестовину я не набивал дополнительную смазку, а оставил лишь ту которая как написано предназначего для хранения крестовины. Какие последствия будут?. Мастер перед установкой, крестовину тщательно разрабатывал! спасибо
Anton_ARH
г.Архангельск
« Ответ #58 : 16 Августа 2010, 23:17:33 »
В выходные отъездил 200км (100 в одну сторону и 100 - обратно).
По моим ощущениям вибрация и посторонний шум все же есть.
И дело здесь не во всесезонной резине, хотя она, конечно, тоже шумит.
Вероятно надежнее снять кардан, но этот вариант пока не для меня... Шокирован
По моим наблюдениям шум возникает где-то на 40-50 км/ч, выше пропадает,
хотя на 90 км/ч тоже появился.
И вообще задняя крестовина как-то хреново, на мой взгляд выглядит... Веселый
Сварочкой прихвачена... щоб надёжней было... Крутой
* 01.jpg (43.35 Кб, 375x500 - просмотрено 2488 раз.)
* 02.jpg (57.07 Кб, 683x600 - просмотрено 2626 раз.)
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #59 : 21 Августа 2010, 07:48:18 »
Евгений,там у тебя всё просто. Старая крестовина должна выбиться без особых проблем,аккуратно сточишь сварку болгаркой,только купи зачасной диск он толще обычного и им проще будет работать.
Если боишся процеса центровки купи Фебест(она со стопорами),у меня почти 2года и около25тыщ. она стоит и без нареканий. Только не бери Фебест 92,она с тавотницей,а это значит что в крестовине есть канал для смазки а это уже ослабление конструкции. У меня Асва с тавотницей при резком старте  idiot2 разлетелась пополам.
Удачи.
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 17   Вверх
