23 Октября 2026, 02:23:51 *
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18   Вниз
Автор Тема: #Ржавчина!  (Прочитано 167364 раз)
Slav32
« Ответ #225 : 28 Мая 2012, 22:24:08 »
Может еще плюсом к вышкуриванию очаг обработать преобразователем ржавчины (с добавками магния и цинка)Непонимающий Он и защитную пленку создаст - вместо грунтовки. Только надо аккуратно - чтобы краску вокруг не разъело.
alex.sz
Авто:CR-V 2 л. АКП Elegance
г.Наро-Фоминск
« Ответ #226 : 28 Мая 2012, 22:31:09 »
Занимаюсь кузовным ремонтом порядка 12 лет, пользуюсь только проф.материалами. Что такое коррозия и как с ней бороться "примерно" понимаю и знаю. Всё что продаётся в магазинах в виде аэрозолей может и имеет какое то воздействие но сами подумайте ЛакоКрасоное покрытие это совсем не кожа человека и не имеет свойства регенерации (восстановления)
Вывод делайте сами
spindel
год:2011 2019
г.Владимир
« Ответ #227 : 28 Мая 2012, 22:33:28 »
Наверное у номерной рамки, а если её снять то под пистонами её крепежа ещё больше очаги корозии (проверено), а если снять пластиковую накладку пятой двери то там практически под каждым пистоном такая "радость", только она не на виду и обнаружить её можно только при разборе  или же через промежуток времени - тогда она просто напросто отвалитсяа может быть и нет, короче уиверждать не буду но это ФАКТ
А я с новья заклеил  пленкой под номером и обработал антикором под пластиковой накладкой..Есть такой прозрачный антикор HI-Gear.На предыдущей машине Зфире Б тоже были проблемы с 5 дверью...Поэтому решил немного обезопаситься от коррозии.Не скажу что это панацея .. но все же.Под всякими накладками соленый песочек можно обнаружить даже летом.
alex.sz
г.Наро-Фоминск
« Ответ #228 : 28 Мая 2012, 22:36:56 »
Как вариант спасения Афро
Ещё не помешало бы снять обивку пятой двери и распылить внутри этот консервант, уделив больше внимание местам где вставлены пластиковые клипсы
venera_0966
Пол: Женский
живи и радуй себя и всех
Авто:Хонда ЦРВ, 2,4; леворукая, серебристая, элеганс
г.Люберцы
« Ответ #229 : 29 Мая 2012, 20:08:43 »
Венера, а в каком месте? Поточнее можно!
Точнее: середина правого ребра (у фары).
venera
стрелец 76
Хондоводы всех стран - объединяйтесь!
Авто:Была CR-V RD1 2000 г, была Honda CR-V III 2.0 АКПП
« Ответ #230 : 03 Июня 2012, 15:50:58 »
+ 100 Это не дефект двери, а дефект дилера или того кто номера прикручивал! У меня тоже самое было. Саморезы рамку протыкают и краску протирают......... (дилер номера прикрутил на совесть! Грустный(
Тем, кто смотрел под рамку номера на задней двери - мог видеть там такое, как на первом фото (фото не моё)
Я предотвратил это сразу - простой способ. НАДО взять колпачки от иглы (от шприца), отрезать кончики и надеть их на саморезы. Саморезы можно укоротить стачиванием (если желаете).  Когда саморез вкрутили в рамку номера, то с другой стороны ставите этот кончик колпачка и просто вдавливаете в него торчащий саморез. Материал колпачков мягкий и саморез просто входит.
* 33.jpg (92.38 Кб, 900x675 - просмотрено 1205 раз.)
* 44.jpg (77.45 Кб, 900x649 - просмотрено 1037 раз.)
супергерои спасают ТОЛЬКО от полутора тысяч человек !!
Spining
Авто:CR-V III 2.0 АТ
г.Луховицы
« Ответ #231 : 04 Июня 2012, 22:54:30 »
Плохой способ. При закрытии двери не только саморезы достают (у меня с ними проблем нет), а бьет (натирает) сама рамка, между прочем тоже пластиковая как колпачки от иголок Подмигивающий. Лучший способ это двухсторонний скотч по периметру рамки, но наклеить на дверь. И еще возможно пористой резиной (старые коврики под мышки) уплотнить места между рамкой и кузовом, которые играют при захлопывании двери. Все дело в том что нам приходится "хлопать" дверью и место под рамкой номера у машины металлическое а не пластиковое.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #232 : 04 Июня 2012, 23:25:07 »
И я почти так сделал, всё ок!
alex.sz
г.Наро-Фоминск
« Ответ #233 : 05 Июня 2012, 09:14:47 »
Проще наклеить специальную подкладку под рамку номера она мягкая и к тому же самоклейка, (у меня одна на кузов наклеена другая на рамку номера) или же антигравийную плёнку
стрелец 76
« Ответ #234 : 05 Июня 2012, 10:36:49 »
согласен с вами полностью, что способ далеко не идеален, но обратите внимание, я написал что это САМЫЙ ПРОСТОЙ способ. Его может сделать даже блондинка прямо у аптечного киоска, купив там пару иголок за 5 рублей. А уже когда руки дойдут до качественной обклейки номерной рамки, тогда в лидерах иные способы (их несколько — все основаны на проклейке периметра).
А еще маленький плюс  колпачков: они выполняют роль распорного фиксатора и не дают номерной рамке гулять (биться). У рамки нет свободного хода.  Как то так.
PS – это самый простой способ)) Далеко не лучший. Кстати, тот кто видел специальные крепления для номерных знаков, тот подтвердит, что они выполнены по такому же принципу — сзади «колпачек», только в диаметре больше и мягче
* 12.JPG (18.21 Кб, 386x406 - просмотрено 917 раз.)
Spining
г.Луховицы
« Ответ #235 : 06 Июня 2012, 21:05:47 »
Ни разу не видел. Возможно это наш менталитет, который долгое время воспитывает в нас наша-раша - делать все своими руками, когда на западе уже давно придумали, фабрично изготовили и продают.
стрелец 76
« Ответ #236 : 26 Июля 2012, 22:35:17 »
на задней двери и у меня было пятнышко ржавое.. Вышкурил, обработал преобразователем ржавчины ХОРС, грунтовка, покраска, лак.. И самое интересное  - прикидывал КАК ЭТО ПЯТНЫШКО прикрыть (не дверь же всю перекрашивать ))). В итоге разные буковки не подходили - место не удачное.. Выручил тончайший металлизированный логотип. Причем все его детальки отдельные  - думал при мойке отлетит что нибудь, но там клеевая основа видимо супер - пока всё на месте. Детишки вроде тож не трогают ).
* 11.jpg (209.42 Кб, 900x1200 - просмотрено 1137 раз.)
* 12.jpg (111.52 Кб, 900x675 - просмотрено 1214 раз.)
spindel
год:2011 2019
г.Владимир
« Ответ #237 : 26 Июля 2012, 22:48:03 »
У нас продаются прекрасные  рамки из нержавейки под номер. Крепится мертво на штатные места и у нее на обратной стороне специальные резиновые прокладки есть. Стоит монументально.Номер вкладывается во внутрь и крепиться двумя болтами снизу.Никакого люфта -дребезга.Я под ней тоже обработал бесцветным антикором. Так что про это место можно долго не вспоминать.А крепить номер к пластмассовой рамке саморезами-нонсенс! Улыбка
Spining
г.Луховицы
« Ответ #238 : 27 Июля 2012, 22:45:41 »
Всем для интереса, загляните под плафон подсветки заднего номерного знака, откуда у многих вылезает прокладка. Ну, что там? А что дальше, "CR-IV"?
spindel
год:2011 2019
г.Владимир
« Ответ #239 : 27 Июля 2012, 22:52:58 »
Ну и... Не понял в чем фишка. Все в норме там... у радивого хозяина.. Подмигивающий Сейчас нет машин нержавеющих вообще.. На всех форумах стонут. Не будет больше нержавеющих машин как раньше.Да и зачем они нужны... УлыбкаЯ всю оставшуюся жизнь ездить на одном авто не собираюсь.
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18   Вверх
