16 Августа 2026, 11:30:46 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 15   Вниз
Автор Тема: Обороты ХХ - Что делать если скачут.  (Прочитано 260343 раз)
zheka65
Авто:honda orthia B20B 4wd (японка)жду Honda CR-V
г.Усолье Сибирское Иркутской обл.
« Ответ #120 : 23 Января 2013, 16:37:49 »
Доброго времени суток! У меня была похожая ситуация,(обороты плавали)причиной оказался недостаточный уровень охлаждающей жидкости Улыбка
Не куплю ничего кроме Honda
nekrylov
« Ответ #121 : 24 Января 2013, 09:55:56 »
  Доброго времени суток, соклубники. Игорь начни с чего нибудь простого. Например
  1- Исключи попадание лишнего воздуха во впуск. Для этого поэтапно перекрывай поочередно все патрубки по которым поступает воздух во
      впускной коллектор.
  2- Измерь сопротивление датчика положения дроссельной заслонки при помощи мультиметра. При вращении оси датчика, оно должно
      изменяться плавно, без рывков и разрывов контакта от 5000ом до 1000ом.(так пишут в русском мануале)
  3-  Измерь сопротивление датчика температуры воздуха во впуске(он стоит с внутренней стороны впускного коллектора), оно должно быть
       100-400 ом при рабочей Т-ре двигателя.
  Мне не понятно одно. Диагностические коды неисправности чего нибудь показывают или нет? Чек при этом может и не гореть.
Не торопись, а то успеешь.
sega503
Авто:CR-V 1.RD-1.2L.АКПП,правый руль
« Ответ #122 : 25 Января 2013, 19:25:11 »
Так и не могу настроить холостой ход,делаю все по инструкции выставляю 520-530,глушу скидываю ошибки цепляю фишку,снова завожу и снова показывает те же самые 520,.Сегодня померял напряжение на разъеме на вкл. зажигании показывает 1.5v,на заведенной 12v в чем может быть причина?уже нервы кончаются.
« Ответ #123 : 26 Января 2013, 13:11:09 »
Не не не.... это экспромт, а не по инструкции.
Igorenia
г.Петропавловск
« Ответ #124 : 26 Января 2013, 13:35:43 »
Спасибо всем кто помогал наконец нашел клапан холостого хода вот злащасный он не до конца открывался хад  тема закрыта Смеющийся
« Ответ #125 : 26 Января 2013, 13:54:26 »
Как будешь решать проблему, радикально, или помучаешься?
Igorenia
г.Петропавловск
« Ответ #126 : 26 Января 2013, 16:14:37 »
 а что есть варианты Непонимающий кроме как купить или этот как то можно реанимировать???
Birbox
г.Валдай
« Ответ #127 : 26 Января 2013, 18:50:19 »
Да тут столько всего есть, что можно свободно машину обслуживать самостоятельно, теплое местечко для этого не помешает.
По клапану твоему целая тема с комментами и картинками, жду прокладки, тож займусь ради профилактики, а то не ломается ничего, скучно стало. :-)
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #128 : 27 Января 2013, 11:26:48 »
_http://pikabu.ru/story/chtoto_stal_barakhlit_karbyurator__969172 извините за оффтоп, не удержался
не бьешься-не добьешься
Birbox
г.Валдай
« Ответ #129 : 27 Января 2013, 21:27:11 »
[quote author=nikola34
Хорошо бы, как с Аккордом, но учитывая возраст машины, обслуга ей нужна постоянная. Стараюсь планомерно, не нанося убийственного ущерба семье поддерживать машинку в приличном состоянии; подвесочка, колпачки, колечки(подарок на 200 тык), ...подогреватель(подарок на НГ), трамблёрчик(по дурости) и т.п. понемногу, во всём участвую и поневоле привыкаю уделять внимание, по весне вот кардан отбалансировать надо бы, на 110-120 лёгкая вибрация есть, стёклушко ждёт замены, но это затратные штуки, поэтому можно пока и КХХ заняться.
Rusya
Авто:Honda CR-V, b20b, A/T правый руль
г.Актобе
« Ответ #130 : 28 Января 2013, 19:30:58 »
братцы! подскажите пожалуйста каталожный номер датчика температуры охл. жидкости.
« Ответ #131 : 28 Января 2013, 19:33:19 »
37870-PJ7-003
Rusya
г.Актобе
« Ответ #132 : 28 Января 2013, 21:12:57 »
Доброй ночи Кирилл. У меня вопрос не в тему: где можно найти все каталожные номера по ходовой и по всем остальным частям в сборе? Прошу меня не ругать за данный вопрос. Так как, меня замучило каждый раз приобретать не оригинальные к тому же некачественные запчасти в связи с их отсутствием на нашем рынке.
« Ответ #133 : 28 Января 2013, 21:54:03 »
Привет Руслан!
Зайди сюда http://forum.crvclub.ru/index.php/board,59.0.html
может, найдутся подходящие для тебя варианты.
-http://www.needet.ru
-http://honda.epcdata.ru
Igorenia
г.Петропавловск
« Ответ #134 : 30 Января 2013, 18:08:31 »
 а кто нибудь знает как отрегулировать обороты холостого хода???
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 15   Вверх
