07 Ноября 2026, 17:51:32
Сайлент блоки - Какие дубли лучше?
6
Тема: Сайлент блоки - Какие дубли лучше? (Прочитано 83499 раз)
servanты4
Авто:cr-v RD1 B20Z АКПП левый Америка
г.Красная Поляна
Re: Сайлент блоки - Какие дубли лучше?
Ответ #75 :
09 Октября 2014, 23:21:37 »
поделюсь и я горьким опытом. Поставил месяц назад на передние нижние рычаги грибки от JD (сделано в Таиланде) вчера посмотрел.
Примялось до метала по металлу. Голимое г..но. Правда и цена 400р. Менял сам, поэтому не обидно за выброшенные деньги еще за работу.
Прочитал про фирму JD. Вроде серьезная японская фирма. Есть филиалы в Корее и Китае, про Таиланд ничего не сказано.
Тем более, недавно получил сайленты, тоже JD, к верхним передним рычагам(точно такая же бирка, но более аккуратная, на лощенной
бумаге, указан производитель Тайвань) очень приличное качество, резина нормальная. Стопудово, попался Таиландский контрафакт.
Еще когда получил их, сразу заподозрил неладное, резина почти сырая. При надавливании ногтем, остается след на резине.
На упаковке вот такая бирка :
(130.42 Кб, 1024x768 - просмотрено 1456 раз.)
90% проходимости зависит от прокладки
Батькович
Ответ #76 :
10 Октября 2014, 18:14:26 »
У меня стоит верхний рычаг этой фирмы
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,27556.135.html
пост 137.Выглядел ужасно, особенно пыльник шаровой. Специально ничего не менял. До сих пор жив.
servanты4
г.Красная Поляна
Ответ #77 :
18 Октября 2014, 17:35:32 »
Фото в доказательство к посту 76
Ответ #78 :
18 Октября 2014, 18:36:15 »
Благоволите!
По просьбе Леонида выкладываю его снимок.
(92.22 Кб, 844x759 - просмотрено 2286 раз.)
Ziki
Авто:CR-V В20 RD 1 АКПП правый
Ответ #79 :
15 Апреля 2015, 12:01:00 »
Добрый вечер, столкнулся проблемой что 2 раза в год меняю сайлентблоки переднего нижнего рыча, и шаровые верхней опоры, обзвонил пару магазин в Красноярске в поиске сайлентблока переднего нижнего рычага фирмы RBI не нашел, в одном магазине сказали что они с ними больше не работаю мол много поделок и предложили фирмы NSO, говорят не давно на рынке и делает сайлентблоки качественно, кто ни будь сталкивался с этой фирмой? Кто что может сказать?
nekrylov
Ответ #80 :
15 Апреля 2015, 12:18:59 »
Доброго времени суток, коллеги. Николай, RBI, Febi, или оригинал. В Красноярске много разборок с Японии, может взять контрактные рычаги?
Проверь посадочные параметры верхней шаровой опоры в гнезде поворотного кулака. Если часто меняешь, то велика вероятность того, что конус
поворотного кулака под шаровую(мама), разбит. В этом случае палец шаровой опоры проваливается, зажимает и рвет пыльник.
Не торопись, а то успеешь.
Ziki
Ответ #81 :
15 Апреля 2015, 14:12:20 »
Андрей, если я правильно понял то остальные фирмы нет смысла рассматривать кроме "RBI, Febi" что на верхнюю шаровую опору, что на сайлентблоки нижнего переднего рычага, в моем случае это "грибок". И такой вопрос сайлентблок нижнего переднего рычага "грибок" код 31805 Febi это наш? А то экзист выдает одни Цивики
nekrylov
Ответ #82 :
15 Апреля 2015, 16:24:07 »
Николай, те фирмы что перечислены, относятся к сайлентблокам. Шаровые опоры делают другие фирмы, все есть в темах. По номеру грибка ничего не могу сказать, данными не располагаю. С уважением.
6
