24 Октября 2026, 05:55:38 *
Страниц: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 27   Вниз
Автор Тема: Все про омыватели фар  (Прочитано 229144 раз)
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #285 : 17 Декабря 2012, 22:53:55 »
Мне повезло. Вовремя заметил замерзание жидкости стеклоомывателя. Ничего другого придумать не смог, как пойти на мойку. Пока машину мыли, жидкость оттаяла. Старую слил прямо в мойке, и сразу защил нормальную. Затем прокачал все омыватели, все ок.
Но думаю этот способ опасен. У меня вечером омыватели работали, с утра только один омыватель фар брызгал.
krg80
г.Неризиновая
« Ответ #286 : 18 Декабря 2012, 19:09:11 »
Залил омывайку -30, хотя сейчас и она стала желеобразной. Правда, в такой мороз омыватель абсолютно не нужен.
Проводил недавно эксперимент: незамерзайку -30 вынес на улицу из гаража, к вечеру при -25 она вся всала колом. А на счет не нужен омыватель не совсем согласен, да же у нас уже всякое г..но льют на дорогу, да и когда снег падает на теплое стекло - остаются разводы.
romsea
Авто:Honda CR-V, АКПП, бензин, 2 л., руль левый
г.Сочи
« Ответ #287 : 03 Января 2013, 09:18:33 »
помогите найти эту деталь:Накладка форсунки оригинальный номер 76881-SWA-S01ZA (Honda CR-V, 2007 г.в.)
Пергамос
Авто:Хонда 2,4 АКПП
г.Оренбург
« Ответ #288 : 03 Января 2013, 14:52:20 »
К стати проверил сегодня утром наличие кнопки отключения омывателей фар. Нет её у меня. Эх жаль. Ну да ладно не великая потеря. За то фары всегда будут чистыми. Улыбка
У меня такая кнопка есть, рядом с кнопкой отключения парктроника. Но почему-то у меня она не отключает омыватели, а наоборот. Т.е., у нее нет функции включения/отключения, просто на нее нажимаешь и фары омываются. Странно.  Грустный
Vova 33
г.Муром
« Ответ #289 : 03 Января 2013, 14:59:41 »
Почему странно? Когда надо подать звуковой сигнал, нажимаешь кнопку,а тут такая же логика! Улыбка
Пергамос
Авто:Хонда 2,4 АКПП
г.Оренбург
« Ответ #290 : 04 Января 2013, 13:04:10 »
Теперь понял. Я ошибочно полагал, что это кнопка отключения автоматического срабатывания омывателей фар при работе омывателей ветрового стекла. Спасибо.  Улыбка
match90
Авто:Honda CRV III A/T 2.0 Elegance
« Ответ #291 : 12 Января 2013, 21:59:21 »
Приветствую уважаемых СРВ-водов!
В конце прошлого года в мороз -15-20 у меня наглухо замерзла "незамерзайка".
На канистре стояло -20 или -30, брал на трассе.
Потом потеплело, все оттаяло.
Думаю к следующим морозам подготовлюсь надежно.
Все слил, купил дорогой БП-ный концетрат на -50, залил не разбавляя.
Сейчас -13-15 - опять все замерзло.
Чуть пипикает правая форсунка, до стекла не достает.
Интересно, это вообще решаемая проблема?
Vova 33
г.Муром
« Ответ #292 : 12 Января 2013, 22:07:53 »
Нельзя было заливать концетрат! В чистом виде у него совсем другие св-ва!В радиатор бы не залил концетрат!
сапёр
Ищущий-да обрящет. Дорогу осилит идущий.
Авто:Honda CR-V II (Россиянка), АКПП, 2.0
год:2004 г.
г.Москва (Митино)
« Ответ #293 : 12 Января 2013, 22:08:58 »
Купи БиПи шный же Канистру где написано -25 заливай всё время. не замерзнет.
От себя - проблемка в том, что жиклеры они ведь тонкие, спиртик выветривается они замерзают водичкой. Если на канистре написано -20 жиклеры уже примерно в -17 прыскать не хочут.
1.Многие знания рождают многиЯ печали. 2.Меньше знаешь - спокойнЕе спишь. 3.Всё суета суЕт.
сапёр
год:2004 г.
г.Москва (Митино)
« Ответ #294 : 12 Января 2013, 22:11:27 »
Ну, да наверное так. На иструкции - шо было написано - разбавить водой? Не разбавил - химическая реакция не началась, незамерзайка в бачке у него и не получилась. Концетрат наверное в теплом виде на гель или желе похож. Когда он подмерзнет он ещё гуще, не может через тонкие жиклеры пролезть и моторчик видимо его не может качнуть по трубкам.
match90
« Ответ #295 : 12 Января 2013, 22:58:50 »
В химии не силен, но, думаю, надпись -50 должна означать температуру замерзания без разбавления.
В теплом виде он жидкий.
Насчет тонких жиклеров, по ходу, так оно и есть.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #296 : 12 Января 2013, 23:02:28 »
А он у тебя и не замёрз,просто стал очень густым! Соответственно с нулевой прокачиваемостью!
match90
« Ответ #297 : 13 Января 2013, 17:12:06 »
Потеплело до -10.
Заработали форсунки и омыватели фар.
Омыватель заднего стекла не работает.
Личный опыт: надо заливать жидкость любую самую дешевую.
Все равно после -15 замерзнет.
Почему, не знаю.
Все ИМХО.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #298 : 13 Января 2013, 19:17:40 »
Дмитрий, не обязательно быть сильным в химии, надо просто научиться читать... инструкции... там написано, что это концентрат и его обязательно нужно разбавлять водой в указанной пропорции.
krg80
г.Неризиновая
« Ответ #299 : 16 Января 2013, 15:54:44 »
и естественно сейчас все работает
На крышке сверху нарисовано расположение предохранителей, который 7,5 нужно вытащить, тогда не будет работать.
Страниц: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 27   Вверх
