21 Августа 2026, 01:37:58 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: не всегда заводится на горячую  (Прочитано 26625 раз)
_enter_
Авто:CR-V II
« : 30 Июля 2009, 13:33:09 »
3 раза попадал на такую ситуацию когда  машина на горячую не заводится.
В прошлые выходные проехавшись на сонцепеке по берегу реки, заглушил двигатель и не смог сразу завестись. Подождал 30 мин- завелась без проблем.
Что можно проверить? состояния фильтров, воздушного, топливного, давление в рампе?
Mixxxa
Авто:срв
« Ответ #1 : 31 Июля 2009, 16:38:41 »
Компрессию в моторе неплохо было бы еще померить
@lsv
Авто:Honda CR-V -II, 2,4
« Ответ #2 : 03 Августа 2009, 12:16:40 »
посмотри датчик положения коленвала (была подобная проблема правда на 12ке, часа 2 молотил возле сервиса пока не нашли)
_enter_
Авто:CR-V II
« Ответ #3 : 10 Августа 2009, 13:19:24 »
Хотел проверить еще два года назад, так для общего понимания состояния машины- компрессор оказался короткий -) не достал до посадочного места свечи.
Но думаю что с компрессией порядок, со светофоров очень резво уходит.  По трассе 160-170 идет легко.
_enter_
Авто:CR-V II
« Ответ #4 : 10 Августа 2009, 13:21:24 »
Считывали ошибки в сервисе -все в норме, ничего не зафиксировано.
А может быть связано с тем, что льют форсунки?
@lsv
« Ответ #5 : 10 Августа 2009, 16:14:53 »
Форсунки не причём, проверь контакты на датчике, контакт теряется когда нагрев происходит, я 2ч молотил пока нашли, а так всё впорядке было
Vohan
Авто:CR-V II
« Ответ #6 : 10 Декабря 2010, 00:41:18 »
На каком датчике контакты нужно посмотреть, у меня такая же беда случается:(
« Ответ #7 : 10 Декабря 2010, 01:37:04 »
Начни лучше с осмотра сигнализации и последствий её установки. Из трёх подобных случаев, во всех виновницей была нештатная сигналка.
Vohan
Авто:CR-V II
« Ответ #8 : 10 Декабря 2010, 13:30:52 »
Спасибо SанSаныч, заеду в тёпленькое и поковыряюсь.
danila
Авто:CR-V II 2.0 АКПП
« Ответ #9 : 29 Марта 2012, 10:41:05 »
Испытываю эту проблемой уже второй год. Неделю-две можно ездить нормально и не вспоминать, но неожиданно начинает плохо заводиться горячая. Если поддать газу, еле-еле цепляет и выползает с очень низких оборотов. После большого перерыва или на следующий день всё нормально снова. Заведенная работает ровно всегда.
Менялось за это время (по разным причинам) и не повлияло:
- свечи, масло, воздушный фильтр
- топливный фильтр
- промывка топливной системы
- замена форсунок
- аккумулятор
- выпускной распредвал
- регулировка клапанов
- температурный датчик
Также у мастера возникло предложение закоротить главное реле, но повозились и отказались, сказали что на моей машине это не сделать.
При заезде на сервис проблема разумеется ни разу не воспроизвелась, вообще явление редкое но поганое. Не завестись например в очереди после прохождения погранконтроля.
Что еще можно поменять или обслужить "наугад" в такой ситуации ?
Banzai555
Авто:CR-V II, RD7, американец, K24A1, 5АКП, VSA
г.Караганда
« Ответ #10 : 29 Марта 2012, 14:16:30 »
Испытываю эту проблемой уже второй год. Неделю-две можно ездить нормально и не вспоминать, но неожиданно начинает плохо заводиться горячая. Если поддать газу, еле-еле цепляет и выползает с очень низких оборотов. После большого перерыва или на следующий день всё нормально снова.....
Я так понимаю проблема расспространенная для владельцев авто многих брэндов, сам столкнулся с ней на Nissan X-trail T30 кузов (до этого еще на Nissan Primera P11 кузов). У меня решалась промывкой дроссельной заслонки без съема. Хватало на пару месяцев, потом все повторялось!
Сергей H
Авто:CR-V
г.Арзамас
« Ответ #11 : 10 Апреля 2012, 10:36:31 »
Та же фигня иногда происходит. Холодная заводится без проблем! Чуть постоит -остынет-без проблем. Стоит заглушить-сбегать до ларька и обратно-и уже с первого раза не схватывает, а со второго приходится долго крутить и лишь после этого на самых низах от нуля еле-еле расходится.....Пробег 75000.
Banzai555
г.Караганда
« Ответ #12 : 10 Апреля 2012, 15:44:28 »
Не, у меня схватывает сразу, но обороты проседают до 0, может заглохнуть, а может и вытянуть. Я приноровился подгазонуть после пуска - так сказать помочь машине, колхозный вариант, конечно, но работает 100%!  Строит глазки
Dimitr
Авто:CRV II, АКПП, 2,4л, лев руль
г.Алматы
« Ответ #13 : 12 Апреля 2012, 08:08:22 »
Тоже сталкивался с таким на предыдущих машинах.
Из моего опыта могу сказать следующее:
1. Датчик коленвала. Было такое на LandRover Freelander. Причем даже зимой. Машина холодная - заводится хорошо, горячая - не заводится. Зимой, пока не купил датчик решал проблему наложением снега на сам датчик (кстати так его и проверял).
2. Льют форсунки. На горячую надо бензина меньше, а льет много. Просто переливает.
3. Как говорил SaнSaныч проблема в сигнализации. У соседа на холодную без проблем заводится. На горячую не заводилось Проблема оказалась в реле сигнализации.
4. Свечи подобраны не правильно.
Вроде все. Но это именно из моего опыта.
danila
« Ответ #14 : 16 Августа 2012, 10:38:26 »
ну хорошо, если предположить датчик коленвала ..
В этом случае должно регулярно проявляться ? Как диагностировать, на компе ошибка будет или нет ?
У меня вот можно месяц ездить нормально а затем какой-то день начинает дурить на горячую. Причем не самый жаркий. Зимой тоже.
Страниц: [1] 2   Вверх
