10 Ноября 2026, 00:15:38 *
Автор Тема: Наконечники рулевых тяг.  (Прочитано 207170 раз)
« Ответ #75 : 11 Октября 2013, 19:18:19 »
ТАперече в их коробках СТР, учти.
tinto
Авто:Honda CR-V RD1, В20В, АКПП, Праворульный
год:1996, Japan
г.Тбилиси
« Ответ #76 : 23 Ноября 2013, 23:28:29 »
Всем привет одноклубники! Володя, а у меня и при включенном двиге стучит. И на ямах стучит, особенно на мостовой Непонимающий И на руль чувствуется. Мы с другом хотели определить с какой стороны стучит и покачивая руль потрогал рукой покрышку (ямы не было), так вот, на правой резине чувствовался один стук, а на левой двойной. Сегодня разобрал левую часть (в гараже без ямы), Снял рулевой наконечник из поворотного кулака и подергал тягу поперек движения авто, иногда чувствовал небольшой люфт, а иногда нет. Шокирован И на снятом не могу точно определит- явного люфта нет. А палец болтается и у тяги и у наконечника. И что "КульМан" видео на ютубе клал точно так и стучит Грустный Как думает мудрый народ?
1.С правой ли стороны проблема?
2.Менять мне левую тягу и наконечник или оставить (придется ставить неоригинал)? СТР сказали тайландское есть- китайской изяли из продажи-без ресурса и потому, но я скептик по вопросу продавцов Злой
 И еще продавец посоветовал мне купить детали от ASMETAL (Турция) чуть подороже СТР, смотрел по российским форумам других авто хвалят, есть у кого-нибудь опыт на наших авто?
s.d.i.77
Авто:Honda CR-V RD1 МКПП B20В3 европейка
г.Калуга
« Ответ #77 : 17 Декабря 2013, 20:56:21 »
Купил себе Masuma ME 6191L и ME 6191R. Застраховано "РОСНО" вот и посмотрю.
* DSCN5121.JPG (51.64 Кб, 448x336 - просмотрено 1907 раз.)
* DSCN5122.JPG (59.35 Кб, 448x336 - просмотрено 2046 раз.)
псв
Авто:С- RV, RD-1, В 20В, АКПП, пруль(яп.), 4WD
« Ответ #78 : 19 Декабря 2013, 14:27:47 »
Здравствуйте. Уговаривают поставить немецкие FLAC, кто юзал отпишитесь плиз- вашему мнению доверяю больше чем продаванам.
555 стоит 400 руб, а флак 1000... СТР не хочу пробовать, боюсь на поделку нарваться.
Lexa54
« Ответ #79 : 19 Декабря 2013, 17:36:05 »
Сергей, может, тогда лучше оригинал?
псв
« Ответ #80 : 20 Декабря 2013, 04:24:57 »
Оригинал 2200. У меня 2 года назад не знаю какие ставили- когда поменяю отпишусь, прошли 130000 (левый живой еще и замены не требует)
но точно не оригинал свой выбор остановил на ФЕБИ (германия) нашел по 700руб
nekrylov
« Ответ #81 : 20 Декабря 2013, 19:47:43 »
  Доброго времени суток, коллеги. Что изменилось за 4-5 лет? Дубли стали делать лучше? Понимаю многих из вас, не все могут позволить себе оригинальные запчасти. И обострять этот момент по меньшей мере неприлично. Но все же... Мы наступаем на одни и те же грабли, уже который раз! Все давно сказано и доказано. Наконечники только оригинал. С уважением и надеждой на понимание.
Не торопись, а то успеешь.
tsarik
Авто:Honda CR-V ,МКП,чёрная американка
г.Обнинск, Калужской обл.
« Ответ #82 : 12 Июля 2015, 10:42:01 »
Ребята может кто подскажет,от каких авто подойдёт пыльник на рулевой наконечник, трещинки в пыльниках появились недавно,сами наконечники без люфта , у нас говорят что продаётся только вместе с наконечником  Шокирован  может кто ставил от чего другого....
Жестоко не ответить на жестокость.
Несправедливо не ответить на несправедливость.
Батькович
« Ответ #83 : 12 Июля 2015, 19:05:43 »
Наконечник ориджинал? Тогда 53546S84003.
« Ответ #84 : 13 Июля 2015, 06:13:55 »
От девятки.
tsarik
« Ответ #85 : 14 Июля 2015, 16:09:27 »
Спасибо!! Методом проб подошли от рулевых наконечников форда   эскорта ,завалялись от старой машинки....
Switcher
Авто:Opel Zafira B
г.Калининград
« Ответ #86 : 08 Ноября 2015, 22:02:25 »
Заказал я два наконечника, один из которых пришел с рваным пыльником. Заказал я отдельно пыльник для данного наконечника, но установить его не получилось. Пыльник не подошел к купленным мною наконечникам, но зато подошел к старым, установленным на мое авто, оригинальным наконечникам.
У пыльника, который шел в комплекте с новым наконечником присутствует микроскопическая надпись "NOK". Заказного номера на пыльнике нет. Канавка для установки хомута присутствует. (на фото слева)
У заказанного мною отдельно пыльника отсутствует канавка для пружинного хомута. Присутствует часть заказного номера 53546-S84. (на фото справа)
Посмотрел каталог и увидел, что для E-RD1 и GF-RD1 номера наконечников одинаковые, а вот номера пыльников разные.
Получается, что мне пришли наконечники от E-RD1, а пыльники от GF-RD1.
Теперь, если я не ошибаюсь, мне нужно заказывать пыльник по номеру 53546-SA0-003, вместо 53546-S84-003. Цена отличается существенно.
Будьте бдительны!
P.S. На первом фото с наконечника уже снят хомут.
* IMG_0022.jpg (93.42 Кб, 640x478 - просмотрено 2063 раз.)
* IMG_0023.jpg (59.84 Кб, 640x478 - просмотрено 1911 раз.)
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
« Ответ #87 : 14 Ноября 2015, 18:31:42 »
Не так давно тоже поставил аля оригинал, на пыльнике также не было канавки под стопор.
hondavod1991
Авто:была CRV, B20Z1, 147л/с, MDMA, левый, 2001г.в., щас новый РАV4
« Ответ #88 : 29 Ноября 2015, 15:25:17 »
Здравствуйте!
Снимал поворотные кулаки и перепрессовывал шаровые, и случайно сорвал резьбу на гайке пальца рулевого наконечника. Гайку сменил, но туго всё-равно не закручивается и проворачивается, видимо, повредил и резьбу пальца.
Можно ли отдельно перепрессовать эту шаровую рулевого наконечника (или как там ) или придётся заказывать и менять ВЕСЬ рулевой наконечник?
Спасибо.
nekrylov
« Ответ #89 : 29 Ноября 2015, 16:08:08 »
  Прогони плашкой резьбу пальца. 8 х ... шаг точно не помню. Конус можно удерживать газовым ключом через плотную ткань. Все сядет как надо. Если резьба сорвана и затянуть не удается, подложи под гайку шайбу толщиной до 2-3мм. Усилие закручивания гайки на пальце наконечника небольшое, в пределах 30-40 н/м. В крайнем случае закрути гайку и контргайку.Должно все получиться.
