11 Сентября 2026, 00:49:07 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Проблема с ABS  (Прочитано 39876 раз)
Diu
Нет ничего постояннее, чем временное!
г.Архангельск
« Ответ #30 : 27 Октября 2010, 07:02:39 »
ОК подштамповки видел но возле крепёжных болтов крышку они не держат т. к. там она подцепляется и в эту щель видно якорь. Жду фотки. Спасибо!
Водитель помни, что ангел хранитель на скорости за 200 км/ч иногда отстаёт, необходимо притормозить и подождать его, а то он может обидеться!!!
pvb
« Ответ #31 : 27 Октября 2010, 15:18:23 »
Как обещал:
от фоток не пугаемся - в мотор попала вода и кисла там, пока всё не сгнило!
Одну из защёлок я сломал-таки, но они там особых функций не несут.
При разборке отводим защёлки и тянем за эксцентрик вдоль оси. Сидит крепенько, т.к. во-первых вал во втулке, а во-вторых магниты держат изо всех сил!
Ну а дальше будет всё видно - щётки, держатели, пружинки. Короче обычный двигатель постоянного тока.
При установке рекомендую родную резинку выкинуть, а сформовать новую из герметика(родная похоже так и сделана).
* Small_Front.jpg (114.58 Кб, 800x600 - просмотрено 753 раз.)
* Small_Korpus1.jpg (130.29 Кб, 800x600 - просмотрено 753 раз.)
pvb
« Ответ #32 : 27 Октября 2010, 15:19:49 »
Continued....
* Small_Korpus2.jpg (81.73 Кб, 800x600 - просмотрено 682 раз.)
* Small_Korpus3.jpg (78.19 Кб, 800x600 - просмотрено 708 раз.)
* Small_Uho1-1.jpg (76.41 Кб, 450x600 - просмотрено 680 раз.)
pvb
« Ответ #33 : 27 Октября 2010, 15:20:51 »
Continued....
* Small_Uho1-3.jpg (101.35 Кб, 800x600 - просмотрено 686 раз.)
* Small_Uho1.jpg (85.56 Кб, 450x600 - просмотрено 765 раз.)
* Small_Uho2-slomano.jpg (82.21 Кб, 450x600 - просмотрено 680 раз.)
pvb
« Ответ #34 : 27 Октября 2010, 15:29:04 »
В результате извращений с блоком АБС, теперь в запасе остался японский блок управления (наверное живой, с прульки) и восстановленный мотор. Гидравлический модуль (фрезерованный алюминиевый кирпич) пал в неравной борьбе с коррозией.
Если внимательно читали статейку на Дроме, сразу видно как далеко вперёд шагнула конструкторская мысль: там машина была старая и плунжеры выпадали из посадочных мест при вынимании мотора с эксцентриком, а на наших уже стоит скоба, которая расклинивает плунжеры и не даёт им выпасть! Сразу-то не судьба была?! Улыбка
Удачи в борьбе с мотором!
Diu
г.Архангельск
« Ответ #35 : 27 Октября 2010, 23:16:14 »
Павел, огромное спасибо за предоставленную информацию и особенно мысль и её направление. Мотор снял вчера, сегодня всема в конторе раздербанили Хондвский девайс. работали втроём, один держит корпус второй двумя тонкими отвёртками поддел крышку со стороны сквозного крепления мотора, а я третьей отвёрткой перехватывался далее покругу. В итоге кышка поддалась, защёлки держат довольно крепко но особой роли на работу узла они не оказывают т.к. при собранном модуляторе они свободны а крышка через прокладку упирается в "аллюминиевый кирпич Смеющийся" блока клапанов.
Внутри таких страхов как у тебя не обнаружил, правда мусора от сточившихся на 40-50 процентов щёток было предостаточно, но щетки вполне работоспособны, коллектор в норме щёточной канавы не обнаружено но есть нормальные рабочие потёртости не более 0,3 мм. исправлять не стал, обмотки в норме горелых и оборванных нет. Но вот двигатель постоянного тока с параллельными обмотками 4мя магнитами и расположением щёток не на 180 а на 90 градусов встретил впервые. Единственная претензия к мотору выскочила распорная пружина магнитов с одной стороны, при этом выступала около 1мм в район врашения якоря. Но не известно когда это произошло вчера когда я прилагал умеренные усилия молотка к корпусу мотора или раньше, но при проверке мотора перед разборкой он вращался не заедая при подаче на него напряжения с АКБ.
Отчёт:
1. Мотор разобрал, проверил, собрал.
2. Поставил на место.
3. Сбросил ошибки.
4. Да было мне счастье, АБС работает с любой скорости, поверхность мороженная слегка присыпана снегом. Причём работа помпы ощущается на педали т.е. раньше педаль при окончании торможения тихонько прерывисто проваливалась, то теперь чувствуется как её рывками подкидывает в верх.
Теперь о разборке мотора:
1. Защёлок 2 шт. находятся перпендикулярно оси проведённой через отверстия крепления мотора к модулятору.
2. Наиболее гуманный вариант вскрытия мотора подсовывать подогнутые крепкие но тонкие шила 2 штуки с обоих сторон одной и тойже подштамповки в металлическом корпусе, при проталкивании  примерно на 7-10 мм. нажимать на защёлку внутрь мотора и она должна вытолкнуть крышку вверх.
3. Повторить п. 2 с противоположной стороны и кышка поднимется примерно на 6-7 мм. над корпусом и окончательно освободится.
4. Затем тянуть за эксцентрик по оси якоря преодолевая недюжую силу магнитов.
nov
Авто:CR-V, 2.4 from USA, LX
год:2015
г.Харьков
« Ответ #36 : 21 Ноября 2010, 15:56:20 »
После замены знакомым автослесарем гудящего подшипника (зад.прав.) загорелась ошибка АБС, код -16.
На СТО предложили заменить, на мой выбор, или подшипник еще раз или датчик АБС.
Выбрал замену подшипника - дешевле.
Заменил (с помощью того же автослесаря) подшипник  - ошибка осталась.
Решил заменить датчик.
Болт крепления датчика был вывернут, датчик не вынимался - закис.
Отломал выступающую часть датчика.
Через несколько дней высверлил датчик и поставил новый.
Перед обнулением прочитал коды - 15 (появилась после облома датчика), 16 - была ранее.
Обнулил ошибки, поехал.
Лампа АБС загорелась снова. Код - 23.
Посоветуйте, что делать теперь.
« Ответ #37 : 21 Ноября 2010, 16:23:59 »
Ну давай разберёмся:
16 - Неисправность датчика скорости заднего правого колеса (помехи или прерывания сигнала)
это означает, что при включении зажигания датчик тестируется (обрыва, замыкания нет). Но в движении с него не поступают или частично пропадают импульсы. Т.к. неисправность появилась непосредственно после замены подшипника - очевидно, что виновник подшипник, точнее его магнитное кольцо. Возможно некачественный подшипник, возможно несоблюдение зазора (правда непонятно как стопорное кользо защёлкнулось, но видали всякое, и подшипники без колец тоже). Выломал датчик (я подозреваю, что он был исправен) и...
к коду 16 присоединился 15 - Неисправность датчика скорости заднего правого колеса (обрыв или замыкание). Но тут уже ясно...
После замены датчика код 23 - Неисправность магнитного пульсатора заднего правого колеса. По сути это тот же что и при коде 16, но в этом случае импульсов нет вообще.
Мой вывод однозначный - менять подшипник ещё раз, но на 100% качественный и возможно у другого мастера.
nov
год:2015
г.Харьков
« Ответ #38 : 21 Ноября 2010, 18:57:28 »
Спасибо, Александр, за оперативный ответ.
Дело в том, что после появления ошибки 16 подшипник уже менялся, причем с просьбой обратить особое внимание на:
- расположение магнитной полосы в соответствие с чертежом,
- запрессовкой до конца и установкой стопорного кольца.
С автослесарем отношения очень давние, более 10 лет - нареканий не было.
Интересует такой вопрос.
Отверстие под болт крепления на датчике - эллипсоидное, с возможностью какой то регулировки. В то-же время датчик в отверстие вошел плотно, так что никаких регулировок не допускается. Может стоить подточить корпус датчика, чтобы была возможность приблизить его  к магнитной полосе.
И еще...
Если отбросить ошибку 15 (связанную с механическим повреждением датчика), то получается картина:
Ошибка 16 - замена датчика - ошибка 23.
Выходит что до замены датчика сигнал, хоть и с прерываниями, но был, после замены датчика сигнал исчез (либо перестал датчиком улавливаться вообще).
Кстати, датчик из Экзиста, был в полиэтиленовом пакете с наклейкой логотипа HONDA, но производство - КИТАЙ.
« Ответ #39 : 21 Ноября 2010, 19:59:08 »
Никаких регулировок там не допускается. Датчик действительно всатвляется плотно и всё тут.  Кстати смазать датчик графиткой не забыл? Вдруг когда вытаскивать придётся.
То, что датчик китайский - это не страшно, сейчас много оригинальных запчастей в Китае делают, вот к Экзисту у меня стойкое недоверие - могут что угодно вытворить.
Вообще сложно вот так дистанционно проблемы решать.  Подшипник оригинальный?
Может вот картинка поможет?
* encoder.jpg (21.33 Кб, 361x296 - просмотрено 836 раз.)
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #40 : 21 Ноября 2010, 20:05:05 »
Причина скорее всего  в подшипнике, а не в датчике. Сам недавно восстанавливал работу АБС. Заменил оба передних подшипника и восстановил датчик АБС переднего правого колеса. Подшипники стояли не оригинальные с магнитными кольцами, но сигналов с них не было.
Fakir
Авто:CR-V II Дв. ka20-2л. Мех. Лев.
« Ответ #41 : 24 Ноября 2010, 17:56:42 »
   coolsmileyЗдрасьте. А у меня тоже был аналогичный случай. Прочитай когда не лень.
 А дело было так- заменил я подшипник (зад. Лев.) 2 дня было всё хоккей,
А третий началось. Плачущий Утром выехал из гаража и после 25км/час. Загорелась лампа АВС и не гасла весь день и так каждое утро.
Пытался считать коды но на блоке АВС нет даже выхода и проводов, идущих на 16 пиновый разъём диагностики tickedoff. Неделю чесал я репу «где собака порылась».Решил я проверить, а как там датчик. Снял колесо, открутил гайку привода и сдвинул его внутрь, а там всё в литоле ( при сборке добросовестно смазал). Очистил  датчик, подшибник, собрал, завёл мотор - лампа горит, поехал, после 25км/час. Лампа погасла и больше не загоралась,
Всё в норме. Мораль АВС не каша.
nov
год:2015
г.Харьков
« Ответ #42 : 29 Ноября 2010, 10:55:53 »
Есть еще одна заморочка при ошибке 23, только обратил на нее внимание.
Если после включения зажигания (лампа АБС не гаснет) двигаться какое то время со скоростью до 20 км/час и пользоваться тормозами (например выезжая из гаража, или с парковки во дворе) - то происходит как бы сброс ошибки и восстановление работы АБС , т.е. лампа гаснет, и загорается только при достижении скорости 30 км/час.
Причем, если при погасшей самостоятельно лампе остановиться , выключить зажигание, то потом, при включении зажигания лампа ведет себя как будто АБС исправна (гаснет через какое то время после включения зажигания) и загорается вновь при достижении скорости 30 км/час.
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #43 : 30 Ноября 2010, 07:02:26 »
датчик не выдает импульсы на блок АБС ( не считывет с магнитного пульсатора подшипника). Если бы был неисправен датчик, лампа горела бы всегда.  На скорости до 20 км/ч АБС не работает, поэтому и лампа не загорается. Снятый с автомобиля датчик не сложно проверить при наличии человека с прямыми руками и немного понимающего в электронике.
nov
год:2015
г.Харьков
« Ответ #44 : 30 Ноября 2010, 10:08:37 »
Если не сложно, разъясните - как?
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
