12 Сентября 2026, 04:38:52
Проблема с ABS
Тема: Проблема с ABS (Прочитано 39925 раз)
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
Re: Проблема с ABS
Ответ #45 :
01 Декабря 2010, 10:01:26 »
Соблюдая полярность подключаем датчик к блоку питания 5В через токоограничивающий резистор, сопротивлением 1.5-2 кОм. К выводам датчика подключаем осциллограф. К самому датчику подносим и убираем магнит, и наблюдаем на экране осциллографа как на это реагирует датчик.
nov
Авто:CR-V, 2.4 from USA, LX
год:2015
г.Харьков
Re: Проблема с ABS
Ответ #46 :
12 Декабря 2010, 22:31:26 »
Цитата: DIM22rus от 30 Ноября 2010, 07:02:26
На скорости до 20 км/ч АБС не работает, поэтому и лампа не загорается.
Дождавшись первого гололеда убедился, что при погасшей лампе АБС, при скорости 20 км/час,
АБС - работает
. При достижении скорости примерно 30 км/час, загорается лампа и АБС работать перестает.
es7
Авто:Honda CR-V RD-5 японец 2 литра 158 л.с.
Re: Проблема с ABS
Ответ #47 :
27 Марта 2011, 01:19:37 »
Доброго времени суток!
Забуксовал на подтаявшим снеге, так что заднее колесо прорыло снег до земли. Загорелся индикатор ABC. Выключение и включение зажигания результатов не дало - индикатор горит. После того как откопал машину и выбрался из западни - индикатор ABC так и не погас.
Каковы возможние причины этой неисправности? Возможно ли снятие ошибки сканером?
Re: Проблема с ABS
Ответ #48 :
27 Марта 2011, 09:10:05 »
Ну вот где? и какими буквами нужно написать:
"Загорелась лампочка - сделай диагностику!"
, что бы это до всех дошло?
Методика в ФАКе, там же способ сброса:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.msg45429.html#msg45429
nov
год:2015
г.Харьков
Re: Проблема с ABS
Ответ #49 :
30 Марта 2012, 11:47:52 »
Цитата: nov от 21 Ноября 2010, 15:56:20
После замены знакомым автослесарем гудящего подшипника (зад.прав.) загорелась ошибка АБС, код -16.
На СТО предложили заменить, на мой выбор, или подшипник еще раз или датчик АБС.
Выбрал замену подшипника - дешевле.
Заменил (с помощью того же автослесаря) подшипник - ошибка осталась.
Решил заменить датчик.
Болт крепления датчика был вывернут, датчик не вынимался - закис.
Отломал выступающую часть датчика.
Через несколько дней высверлил датчик и поставил новый.
Перед обнулением прочитал коды - 15 (появилась после облома датчика), 16 - была ранее.
Обнулил ошибки, поехал.
Лампа АБС загорелась снова. Код - 23.
Посоветуйте, что делать теперь.
Я все таки ее победил.
Очередная замена подшипника восстановила работу АБС.
Вскрытие показало, что при высверливании датчика была повреждена магнитная полоска на подшипнике.
От дурной головы рукам покоя нету (с)
Re: Проблема с ABS
Ответ #50 :
30 Марта 2012, 19:46:57 »
Поздравляю! Полтора года прошло?
Monst1983
г.Надым
Re: Проблема с ABS
Ответ #51 :
30 Марта 2012, 20:05:50 »
У меня тоже проблема с АБС, купил тачку, но про на абс не посмотрел, спалил отсутствие датчиков на колесах при замене подшипников задних ступиц, которые завыли по дороге домой. Короче потом спалил что на моей американке 2002 года нет нидатчиков на колесах, ни модулятора АБС под капотом, но и самое интересное СТОЯТ СТУПИЦЫ НА ВСЕХ КОЛЕСАХ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ ПОД ДАТЧИКИ АБС, мне все говорят да у тебя наверное и не было АБС, но я в шоке. дырки под капотом под модулятор есть, даже держатели трубок под капотом сделаны на 4 трубки а проходит по ним одна. Но что же произошло с машиной, что ей полностью удалили все признаки АБС, даже ступицы без дырок )) я в шоке
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
Re: Проблема с ABS
Ответ #52 :
30 Марта 2012, 20:43:59 »
ну почему сразу все удалили то? Есть комплектации и без АБС, она тебе и досталась
Monst1983
г.Надым
Re: Проблема с ABS
Ответ #53 :
30 Марта 2012, 21:06:29 »
правда есть второе поколение без АБС
!!! ну ты меня и успокоил )) а я то думал что мою тачку тупо разобрали ))
олёха
г.Череповец
Re: Проблема с ABS
Ответ #54 :
30 Марта 2012, 21:18:00 »
если бы на моей не было АБС, нисколько бы не расстроился
Monst1983
г.Надым
Re: Проблема с ABS
Ответ #55 :
30 Марта 2012, 21:43:46 »
Если честно то меня тоже ни капельки не напрягает, вызывает возмущение только то, что я купил машину заплатив за функционал который отсутствует, если у нее с завода не было АБС то мне будет морально проще пережить эту жуть, а мысль что я лоханулся и меня обдурили будет меня мучать очень долго ))... Просто я реально не слышал о втором поколении без АБС, даже читая книжку про эти тачки нет и намека про то что такие бывают
dmitrii-888
Re: Проблема с ABS
Ответ #56 :
31 Августа 2012, 07:55:26 »
Обнаружил подтекание тормозной жидкости снизу модулятора абс. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Re: Проблема с ABS
Ответ #57 :
31 Августа 2012, 23:04:29 »
Ни разу с таким не сталкивались.
dmitrii-888
Re: Проблема с ABS
Ответ #58 :
01 Сентября 2012, 06:57:18 »
Вчера разобрали, посмотрели. Небольшое подтекание между центральным блоком и блоком автоматики. Со стороны двигателя сухо и чисто. Чинить там похоже нечего, буду искать б/у. Ценник на новый просто шокирует 42-48т.р.
гриша 43
Авто:хонда срв-2
г.кирово-чепецк
Re: Проблема с ABS
Ответ #59 :
01 Апреля 2014, 20:32:58 »
какой фирмы лучше брать датчик абс кроме оригинала?
Проблема с ABS
