15 Августа 2026, 19:41:51 *
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 21   Вниз
Автор Тема: Кто-нибудь пробовал стирать воздушный фильтр?  (Прочитано 120020 раз)
Acons
Авто:Honda CR-V, механика
« Ответ #240 : 26 Июня 2009, 17:06:01 »
 за ссылку на дешевые фильтра спасибо, салонный фильтр я думаю пригодится.
А народ уже договорился до того, что фильтры должны бактерии задерживать...  Смеющийся
  Пошел за попкорном, куда еще развернется народная мысль
Нам хоть бревна катать, лишь бы лежа
Владимир
Авто:CR-V 2,4
« Ответ #241 : 28 Июля 2009, 15:38:40 »
чтобы оживить тему, почитайте мнение о фильрах...тут о масляных, но по аналогии, я думаю, можно и ко всем фильтрам отнести это.
опубликована статья на сайте представительства компании Hengst - 1http://www.hengst.ru/media/gzr0905.php
тут выдержка из статьи, самого обзора разных марок нет, но суть есть:
"Заботливый хозяин не станет экономить на масляных фильтрах, ведь от чистоты циркулирующего в двигателе масла напрямую зависит его долговечность. Увы, определить, что фильтр бракованный, практически невозможно - он будет тайком пропускать в магистраль грязное масло. Приходится полагаться исключительно на доброе имя фирмы, точнее на то, что производители им дорожат. Некоторые из тех, чьи фильтры популярны в России, представлены в нашем обзоре"...
Krenon
год:2007, 2008
г.СПб
« Ответ #242 : 28 Июля 2009, 17:08:14 »
родной салонник щас у диллера более 3 тыщ, в инете за 1800, беспредел мля, в
ОД сами фигеют... говорят что для легенды новой салонник почти в 2 раза дешевле, и уже его предлагают в качестве альтернативы, говорят что подходит почти как родной и многие Сервантоводы ща его берут. БРЕД.  Злой
Владимир
Авто:CR-V 2,4
« Ответ #243 : 28 Июля 2009, 17:15:48 »
для этого и есть неоригинал, но тот же фильтр произведенный на том же заводе, что и оригинал, только без надписи Хонда, в несколько раз дешевле
Krenon
год:2007, 2008
г.СПб
« Ответ #244 : 29 Июля 2009, 23:00:27 »
это про сакуру? или что?
Владимир
Авто:CR-V 2,4
« Ответ #245 : 30 Июля 2009, 00:05:50 »
Мы тут недавно выяснили, что оригинальные фильтры салона для CR-V делает Corteco.
в теме "НЕРА-фильтр" подробно расписано было...там и номер есть
было бы неплохо оттуда перенести информацию сода или в F.A.Q.
гайка
Пол: Женский
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.Хорошёвка
« Ответ #246 : 01 Августа 2009, 18:59:02 »
Есть она в F.A.Q. давно уже. Подмигивающий
« Ответ #247 : 02 Августа 2009, 22:50:36 »
чтобы оживить тему, почитайте мнение о фильрах...тут о масляных, но по аналогии, я думаю, можно и ко всем фильтрам отнести это...
масляный фильтр служит для улавливания крупных частиц овалившегося нагара, а никак не для превращения черного масла в светлое!
Владимир
Авто:CR-V 2,4
« Ответ #248 : 04 Августа 2009, 10:48:43 »
кто-то утверждал обратное?
там написано - "от чистоты циркулирующего в двигателе масла напрямую зависит его долговечность"
при чем тут превращение масла? вопрос о недопущении лишних частиц сквозь фильтрующий элемент, а о частицах нагара - это круто...если у вас внутри двигателя отваливаются крупные частицы чего-либо, то это уже не то, что фильтр менять, это уже двигатель пора менять...
в современных двигателях размеры допускаемых и пропускаемых фильтрами частиц измеряются микронами, какие крупные частицы?
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #249 : 04 Августа 2009, 16:40:16 »
...вечная ветка...Улыбка
Владимир
Авто:CR-V 2,4
« Ответ #250 : 04 Августа 2009, 18:01:16 »
да, так как стремление помыть фильтр и удешивить процесс, также, видимо, вечны... Улыбка
я, например, информирую всех интересующихся данным вопросом мнением профессионалов...а если полагаться только на "где-то слышал" и "так ведь дешевле", а особенно "он ведь по размеру почти такой-же", то и проблему с двигателем можно легко получить...
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
г.Иваново
« Ответ #251 : 04 Августа 2009, 19:56:09 »
 Вот цитита про величину микрон в том числе.
Вопрос десятый: В чем основное отличие и в чем преимущества оригинальных масляных фильтров перед не оригиналом и почему я должен использовать его на своем автомобиле?
Не все фильтры годятся к использованию на вашем автомобиле Хонда. Оригинальные масляные фильтры имеют ряд отличительных особенностей, которые выделяют их из ряда подобных фильтров, поскольку разработаны они с учетом всех требований к эксплуатации на данном автомобиле концерна Хонда. Они объединяют в себе превосходный способ фильтрации с высокой степенью долговечности. Фильтры не совместимые с двигателем вашего автомобиля могут создать трудности по его удалению при замене масла. Они так же имеют склонность к протеканию, у основания фильтра. Ёто создает обычно главные механические проблемы без вашего уведомления.
Некоторые из особенностей, связанные с защитой двигателя, при использовании оригинального фильтра на вашем автомобиле:
Бумага фильтра с переменной плотностью. Ёта бумага, разработанная специально для данного типа фильтров, свернута очень сложным образом, для обеспечения большей площади фильтрации с максимальной эффективностью на вашем двигателе.
Некоторые области таких фильтров могут улавливать частицы размером всего в 6 микрон, остальная поверхность улавливает основные частицы размером в 20 микрон Ц те, которые главным образом влияют на износ двигателя.
O-ring: кольцевое уплотнение: Ётот тип изоляции более эффективен чем прокладка с плоским силуэтом, используемые во многих фильтрах в целях экономии. Ёто обеспечивает более плотный контакт между основанием фильтра и двигателем.
Противодренажный клапан: предотвращает Усухие запускиФ, основную проблему в критический период начального пуска мотора. Предотвращает отток масла обратно из фильтра в картер двигателя.
Перепускной клапан: это клапан безопасности, открывается автоматически, если фильтр становится забитым, препятствует созданию избыточного давления в масляной системе вашего двигателя. Позволяет добиться нормального уровня смазки в критических местах. Фильтры без этой особенности не обеспечивают должного уровня защиты, не позволяя маслу достигать проблемных узлов.
В чем отличия между оригинальными масляными фильтрами?
На сегодняшний день существует две основных разновидности оригинальных масляных фильтров. Главное их отличие не только во внешних размерах, но и в эффективности их работы. Те фильтры, которые мы привыкли видеть, выпускаются для большинства автомобилей Хонда от 88 года выпуска и по нынешний день. Но им на смену пришли более производительные фильтра, последнего поколения от ACURA RSX/CIVIC 2001. Отличительная особенность которых, весьма компактные размеры и высокое качество фильтрующего элемента. Если вы хотите получить еще более высокое масляное давление в системе, то должны использовать этот фильтр ACURA RSX/CIVIC 2001 на своем двигателе (в особенности на двигателях B, H-сериях).
Володя.
г.Алтай
« Ответ #252 : 04 Августа 2009, 20:57:32 »
Бред какой-то, бумага с переменной плотность и тп..
Женя37
г.Иваново
« Ответ #253 : 04 Августа 2009, 21:12:43 »
Бред, фильтра китайские и тому подобные ставить, с плотностью фильтрующего элемента как у туалетной бумаги, вот это бред!
гайка
Пол: Женский
г.Хорошёвка
« Ответ #254 : 04 Августа 2009, 21:27:24 »
Ребят, вам занудствовать не надоело? Непонимающий
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 21   Вверх
