08 Сентября 2026, 18:12:36 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 58   Вниз
Автор Тема: Попал на замену распредвала Honda cr-v II , или попал по полной !!!!!  (Прочитано 572296 раз)
Taram83
« Ответ #105 : 05 Июля 2010, 17:13:10 »
Вот и у меня мысль проскользнула...
Говорим мастер с умным видом, что она уже растянута, и если ее ставить по меткам она немного растянутая... мало ли что...
Но сколько по форуму не лазил, никто цепь при этом не менял и ездят без ошибок...
Pyshka
Honda CRV, 2001, RD5. АКПП. Биксенон. Стас,Томск.
« Ответ #106 : 05 Июля 2010, 19:05:06 »
на праворуких  такой брак не встречался ?
а то у меня давно клопана стучат, и глохнет периодически.  Я много чего поменял, т.к. думал что гидрокомпенсаторы стоят.
Завтра поеду клапана регилировать, и вот думаю,  к чему готовиться ?
DoZoR
Авто:Honda CR-V (4-WD)японец
« Ответ #107 : 05 Июля 2010, 19:19:37 »
 Улыбка
Вроде никто ничего не писал про правый руль я регулировал себе клапана распред валы гладенькие и ровные
Pyshka
« Ответ #108 : 05 Июля 2010, 19:37:26 »
 Улыбка
харошо бы ))
retobolil
Авто:CR-V II 2.0 M/T RD8
« Ответ #109 : 13 Июля 2010, 14:02:56 »
инжектора стучат это
AlLobanov71
Авто:Honda CR-V 2,0 АКПП левый
« Ответ #110 : 13 Июля 2010, 16:34:35 »
 УлыбкаИ как можно избавиться от этого стука? (Спрашиваю потому, что на станциях предлагают не дешевые способы развода)
retobolil
« Ответ #111 : 13 Июля 2010, 20:49:59 »
короче у меня был вигор 93 года, авушка 99, сивик 02, движок тихо работал, а вот сирвант как-то подтарахтивает, но у него цепь и  как-то громковато форсунки тарахтят, ну вот такой вот конструкив что теперь сделаешь, шумоизоляцию можно сделать, а по мне, главное чтобы при хорошей нагрузке движок не троил и уверенно набирал мощность остальное мелочи. В конце концов это не седан бизнес класса а универсал повышенной проходимости на все случаи жизни. Распред валы в норме, клапана в норме, компрессия в норме, не троит, тянет, зачем загружаться шумом двс? Может я не прав эт моё мнение.
QRZ
« Ответ #112 : 18 Июля 2010, 20:29:10 »
retobolil,  не только сервант у знакомого хонда стрим двигатель К20А такойже характерный дизельный звучек присутствует.
звук очень похож на работу форсунок у дизелей, похожий звук слышал на MMC но с двигателем GDI (непосредственный впрыск) там этот звук точьно от форсунок но он намного тише.
JonyM
Авто:Honda CR-V АТ, Civic хэтч.
« Ответ #113 : 06 Августа 2010, 21:27:24 »
Есть старый и проверенный метод, берётся палочка (обязательно сухая) одной стороной прикладывается к уху, другой к клапанной крышке, поочерёдно в разных точках слушаем, и если в каком-то месте больше стучит, чем везде, то там значит нужна регулировка..  Подмигивающий
.. может не совсем понятно написал, но сам так делал, и при вскрытии кл.кр. оно так и было.. Улыбка
а если стучит везде одинаково, то, вероятно всё в норме и лезть под неё смысла нет. Стоит однако учитывать, что там где шестерни, общий шум несколько выше, но это НЕ стук. Подмигивающий
Опыт, как и половое бессилие - приходит с годами Улыбка
Oleg1009
Авто:Хонда CR-V RD-5 японец
г.Бийск
« Ответ #114 : 08 Августа 2010, 10:29:06 »
как сказли - особенность движка. два раза регулировал и вот недавно снова рповерял - работа движка не сказал, что тихая.  Шумноват движок. Хочу с внутрнней части капота снять утеплитель и вместо него посадить сплен, вибропласт утеплитель. Все равно зимы холодные и машина долго греется.
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #115 : 24 Сентября 2010, 21:37:18 »
Не забываем что у нас 2(!)цепи,и нет гидрокомпенсаторов,поэтому движок шумноват,но так и должно быть.
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
г.Иваново
« Ответ #116 : 30 Сентября 2010, 12:30:51 »
В одном сервисе отрегулировали клапана - тракторый звук не пропал, поехал  к официалам на диагностику, там сказали, что нужен кап. ремонт движка, замена вала, какая-то проблема в 3 цилиндром (а возможно и 2-ом) и возможно понадобится разгильзовка (вроде так сказали), надо вскрывать и смотреть, устранение проблемы может стоить до 60000 руб  Плачущий так как совсем недавно  устраняли такую проблему - чувка 50000 отдал..... так может голову целеком менять - дешевле будет?
Ты раздел попутал, тебе в первое поколение. Подмигивающий
Sladky
Авто:ACURA MDX
« Ответ #117 : 05 Ноября 2010, 07:54:36 »
Сам вал в экзисте обошелся 13 т.р. за работу просят еще от 5 до 7,5 т.р что-то жаба душит, хочу попробывать сам поменять, ни кто не на какое описание этого процесса не натыкался? А то без разведки страшнова то лезть ))
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #118 : 05 Ноября 2010, 16:04:49 »
Не советую самому лезть если не когда распредвалов не менял.
Очень много нюансов по их снятию и установки. Основные это нужно окуратно снять постель не замяв её а то проблемы будут с втеком и не понятным ищезновением давления масла. Да и цепь нужно положить точно на жалобок успокоителя и натяжителя. Я встречал даже такое что сами чугуные валы ломали когда постель обтягивали. Клапона народ тоже загибает и такое было когда цепь с шестернь сбрасывают не правильно. Короче это процедура не для каждего нужно терпения и акуратность так же два ключа на 23.
« Ответ #119 : 06 Ноября 2010, 13:21:20 »
ГБЦ будет стоить гораздо больше.
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 58   Вверх
