24 Октября 2026, 15:35:17
Попал на замену распредвала Honda cr-v II , или попал по полной !!!!!
20
21
22
23
58
Тема: Попал на замену распредвала Honda cr-v II , или попал по полной !!!!! (Прочитано 580229 раз)
egor1980
Авто:Honda CR-V 2.0,МКПП, леворукая
Re: Попал на замену распредвала , или попал по полной !!!!!
Ответ #300 :
10 Января 2013, 12:58:08 »
Очень похоже на правду. Так как и цепь перескочила, и задрался кулачок на впускном клапане. Жаль что раньше этого не знал. Д, В, Н, F серии - это, как я понял, серии двигателей?
Volkodlak
г.Владимир
Ответ #301 :
10 Января 2013, 13:15:03 »
Вот интересно, движек у egor1980 выглядит чистеньким несмотря на год. Значит масло подходящее было? От чего же такая выработка сильная? Не ужто с одной замены так потерло? Егор, а сколько на ХАДО проехал?
egor1980
Ответ #302 :
10 Января 2013, 13:30:25 »
Тысяч 8-10
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #303 :
10 Января 2013, 13:44:25 »
Я бы сказал бы на оборот, грязненьким.
egor1980
Ответ #304 :
10 Января 2013, 13:47:08 »
Мне тоже так показалось
Volkodlak
г.Владимир
Ответ #305 :
10 Января 2013, 14:05:42 »
Опытным людям виднее конечно. Открывал свой недавно. Весь желтый, в лаке. Настоящий иппонец)))) А у этого судя по фото цвет ближе к металлическому и нет кучи солидола темного по углам. Была такая фотка в рубрике приколы сервиса.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,40079.msg536980.html#msg536980
Перечитал тему всю заново. Заинтересовал вопрос соотношения цвета двигателя-используемого масла -выкрашивание распредвалов. Вот все фотки пересмотрел в этой теме: вроде все светленькие двигателя, без особых отложений? Значит, что масло более жидкое? А в солидоле нет ни одного с износом распредвалов. Или ошибаюсь?
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #306 :
10 Января 2013, 15:41:41 »
1 как должен выглядить мотор
2 как не должен выглядить мотор
egor1980
Ответ #307 :
10 Января 2013, 15:59:27 »
У меня точно второй вариант
Dream On
Ответ #308 :
10 Января 2013, 16:29:21 »
Неужели бывают двигатели с 1-м вариантом с пробегом за 170 тыщ??
Volkodlak
г.Владимир
Ответ #309 :
10 Января 2013, 16:30:17 »
Присоединяюсь ко второму варианту) Один в один))) Желтенький) Пробег в районе 200 тыщ. Пользуясь случаем спрошу у sassa: о чем это говорит и к чему готовиться? Есть ли какие нибудь вообще рекомендации и советы?
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #310 :
10 Января 2013, 17:02:57 »
Масла и только масло и своевременная его замена через 8-10 тысячь больше не чего. Я меняю масла каждую весну даже если наматал 3000 км за год.
Все остальные ответы тут.
http://www.2112.ru/showthread.php/23726-%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB
Пользуясь случаем спрошу у уважаемого sassа: о чем это говорит?
Желтизна говорит о том что масло не обладает моющими средствами и скажем после его замены и пробега после 1000 км все ещё остается светлым как будто его только что залили.
Ответ #311 :
10 Января 2013, 17:47:59 »
Саша, приведенной ссылке ясно лишь то, что БМВ жжет. Там одно и то же масло дает разные результаты.
Непонятно, зачем нужны экстра моющие свойства, давай еще щелочи зальем.
Если фотки выше от твоего движка, и замены у тебя край через 3000, то это не показатель.
У меня тоже золотистый налет после десяти смен 0-20 хондовского масла каждые 10000, и я этим доволен. Потому что до меня лили Кастрол и была черная корка.
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #312 :
10 Января 2013, 17:51:11 »
Знаешь что это за налёт?
Ответ #313 :
10 Января 2013, 17:55:37 »
предположу, что это пленка из стареющего масла. весь инет говорит о нормальном цвете именно золотистом.
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #314 :
10 Января 2013, 18:10:19 »
Не знаю что там инет говорит скажу что желтизна это цвет перегретого масла который образует и нагары и отложений на стенках двигателя. А как тебе прекрасно известно все эти отложения удерживающих свойств масла не имеют, а это значит что они могут быть подвергнуты износу.
Вы стоити в московских пробках и вентиляторы у вас работают всю дорогу, температура воды поднимается под 100, и вы нечего сделать не можете и даже не знаете об этом, и сказать сколько температура масло в этот момент тоже, а оно там под 120 градусов поднимается. А это значит что все его смазывающие свойства летят в трубу в вперемешку с картонными газами. И чем масло жиже тем сам понимаешь.
Да за 8 лет его эксплуатации он такой чистый и остался, как буто вчера его с конвейера завода выпустили. Использовал я Mobil 1 Rally Formula 5W-50 которое с 2011 года перестало изготовятся финнами. Сейчас катаюсь на Motule который беру только у дилера у которого прямые поставки этого масла.
20
21
22
23
58
