26 Октября 2026, 16:54:08 *
Страниц: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 58   Вниз
Автор Тема: Попал на замену распредвала Honda cr-v II , или попал по полной !!!!!  (Прочитано 580821 раз)
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #360 : 31 Октября 2013, 08:14:22 »
по движку проблем нет, вот и вопрос, как я понимаю это может отразится только на снижении мощности? это вопрос именно к движкам К24А1
vivovi
Авто:Honda CR-V, 2-х литровая,автомат, леворукая
г.Одесса
« Ответ #361 : 05 Ноября 2013, 20:56:59 »
Менял вал 30 тыков назад самолично в гараже. До сих пор (210тык) всё норм. Тьфу-тьфу
Какое масло было до замены, и на какое перешел после замены?
barograf
« Ответ #362 : 06 Ноября 2013, 07:34:41 »
Брал не новую. Cудя по сервисной книжке до 60 тыс км лили Castrol TXT 5W30, на 70 тысячах  Mobil 5W50,  на 90 тысячах Castrol SLX 0W30.
Далее уже я лил Mobil (то ли Peak Life, то ли Extended Life) 0W30 , 5w40 и на  172500 км перешел на Honda Ultra SN 5W30 каким и сейчас заливаю на 220 тык.
Sibalt
Авто:CR-V 2.4L K24A1, RD7, АКПП
« Ответ #363 : 11 Января 2014, 22:06:47 »
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста кто точно знает, подходит ли выпускной распредвал от двигателя 2,0 к 2,4. Очень срочно нужно. Прочитал, что подходит, а продавец б/у утверждает, что нет. А машина в сервисе стоит. У кого нибудь есть опыт замены.
« Ответ #364 : 12 Января 2014, 00:50:01 »
Тут обсуждалось, они разные
Михаил3
« Ответ #365 : 12 Января 2014, 14:47:21 »
Вал менял от "Стрима" праворукого или"Степвагона", не помню точно, мотор К20А,выпускные валы одинаковые, даже визуально видно,впускные -нет.С тех пор проехал тысяч 50,всё нормально.Мне кажется,чтоб главное,мотор был К20А.
Sibalt
« Ответ #366 : 12 Января 2014, 18:56:39 »
Сегодня убедился на собственном опыте. Выпускные валы на двигателях 2,0 и 2,4 абсолютно разные.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #367 : 12 Января 2014, 22:22:05 »
 Улыбка
и  чем они  разные?
Sibalt
« Ответ #368 : 13 Января 2014, 13:46:25 »
Они разные тем, что у распредвала двигателя 2,0 - 8 кулачков (по два на цилиндр), а у двигателя К24А1 (2,4) - 4 кулачка (по одному на цилиндр), т.е. каждый кулачок давит сразу на два клапана.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #369 : 13 Января 2014, 14:23:18 »
 Улыбка
Может  стоило  для  начало  по гуглить  темы
k24a1 camshaft  против k20a4 а5 а3 camshaft
прежде  чем писать про  один  кулак, на  один  цилиндр.
Aleksey_CR-V3
Авто:CR-V III, 2.0, АКПП
г.Гатчина
« Ответ #370 : 14 Января 2014, 00:59:26 »
Брал машину с пробегом 140 тыс. км, через 5 тысяч решил отрегулировать клапана т.к. было не понятно когда данную процедуру выполняли в последний раз и... звонок со станции - выпускной распредвал начал выкрашиваться, нужно менять. Новый вал был в наличии, так что решил менять сразу,машину забрал уже на следующий день, доп. запчастей не потребовалось. Насколько известно, до 90 тыс. пробега машина обслуживалась у официалов, сервис каждые 15 тыс. км, масло лили Mobil 0W40, затем обслуживали на частной станции, лили вроде тоже Mobil, но погуще,мне на станции теперь заливают честный Castrol 5W40 из бочки. Машинка в общем нравится, так что через 40 тыс. км при следующей регулировке клапанов посмотрим что с новым валом будет. Как мне кажется, предыдущий распред был убит нашей российской эксплуатацией: замена масла каждые 15 тыс. км, хотя рекомендуют в 2 раза чаще, езда на не прогретом двигателе сразу как завёл и т.д.
P.S.: станция, на которой обслуживаю авто, занимается только Honda/Acura и мастер сказал, что проблему с распредвалом они встречают часто, но почему-то только на CR-V 2, а, например, на Honda Element они данной проблемы не наблюдали ни разу (спрашивал т.к. у товарища такая, он теперь после меня волнуется, что может тоже на распред попасть).
CR-V I, II, III...
BobroKadabro
Авто:CR-V III АКПП K24Z4
г.Днепропетровск
« Ответ #371 : 04 Февраля 2014, 18:53:11 »
Всем доброе время суток!
Принимайте к себе новичка.
Моя проблема не новая, но хотел уточнить т.к. уже подошло время к заказу - подходит ли распредвал 14120-RTB-000 вместо 14120-RAH-H10.
Модель двигателя K24Z4 год выпуска 2009.
Надоело собирать различные мнения по Днепропетровску)))).
Может не нашел в теме, прошу сразу ткнуть носом Подмигивающий
Важно не то, где вы были или где вы есть сейчас, а то, куда вы хотите попасть!
« Ответ #372 : 04 Февраля 2014, 19:36:05 »
у нас второй кузов, у тебя - ТРЕТИЙ!
тут http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,143700.msg731489.html#msg731489
писали
Поставил у дилера (14120-RTB-000), заменитель 14120-RAH-H10 но дешевле. Машина стала вести себя более резво и расход явно уменьшился.
BobroKadabro
г.Днепропетровск
« Ответ #373 : 04 Февраля 2014, 19:45:49 »
Спасибо!
Еще одно мнение в пользу удешевления.
perekop79
Авто:CR-V II AT RD8, К20А4
г.Владимир
« Ответ #374 : 05 Февраля 2014, 08:36:49 »
Привет всем. Купил сравнительно недавно машинку. 8 месяцев назад.
Чтобы масло не уходило, недавно решил поменять колпачки маслосъемные. В сервисе разобрали, посмотрели и сказали, что они меняные. Зато разбиты оба распредвала. На одном 3 кулачка покоцано, на другом - один или два. Картинки в теме уже где то есть. Один в один.
Также еще и обнаружилось растяжение цепи. Метки не сходятся.
В общем затраты предстоят не слабые. Каждый вал только по 13 тр.
PS. С каких машин двиг подойдет без переделок, например?
Подойдет ли двиг от механики к20а на автомат к20а4?
Страниц: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 58   Вверх
