29 Сентября 2026, 19:17:42
Попал на замену распредвала Honda cr-v II , или попал по полной !!!!!
35
36
37
38
58
Тема: Попал на замену распредвала Honda cr-v II , или попал по полной !!!!! (Прочитано 577077 раз)
CR-V (с I по V GEN)
Re: Попал на замену распредвала , или попал по полной !!!!!
Ответ #525 :
04 Февраля 2016, 23:38:59 »
Дим но если копать более глубоко то по технологии не кто цементация распредвалов из производителей не занимается, это долго и дорога. Обычная технология это поверхностная закалка токами высокой частоты, это просто, быстро и не дорого. И на распредвалах в районе кулаков видна синева от накаливания.
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #526 :
05 Февраля 2016, 09:53:28 »
Цитата: SанSаныч от 04 Февраля 2016, 21:51:38
Саша, не знаю какие ты надфили используешь, может алмазные... Но вот я тот же эксперимент провёл сегодня днём.
Веришь?
Просто напильник.
Ответ #527 :
05 Февраля 2016, 09:57:32 »
Цитата: DM128 от 04 Февраля 2016, 22:06:11
Саныч, ну очевидно же, что это два разных процесса
Я не понял о чём ты. Ты когда нибудь копал траншею зимой? Сперва
долго
лопатами долбится верхний слой мёрзлой земли и мелкими кусочками по чуть чуть выгребается, а потом, когда мёрзлый слой пройден, мягкая земля
быстро
и свободно копается. Это разные процессы? С одной стороны да - в первом случае делаются одни действия лопатой, во втором - другие. Но с другой стороны, делается одно дело - копается траншея, и делается это одним и тем же инструментом - лопатой.
Вот и тут: сперва долго долбится поверхностный слой, затем когда обнажается мягкий металл, он раскатывается под "ноль". Не хочу углубляться в терминологию, пусть это будет цементирование, закалка токами высокой частоты или паяльной лампой - в данном случае мне всё равно. Я вчера практически определил, что металл самого вала и на поверхности кулачка - разные по твёрдости.
Цитата: sass от 04 Февраля 2016, 22:53:19
Как скажем вот этот кулак .... умудряется проити ещё 40 000 км если верхняя ледовая корка пробита?
Такие, когда уже глубокие "выбоины", мы приговариваем к "досрочной" замене. Сколько такие ходят, не скажу.
А вот такие:
ходят по 40, и даже поболее.
Почему? Не знаю. Мы тут тем и занимаемся: пытаемся понять причины.
Ответ #528 :
05 Февраля 2016, 10:02:13 »
Цитата: sass от 05 Февраля 2016, 09:53:28
Веришь?
Доброе утро!
Сегодня возьму болгарку... наделаю фоток.
Если серьёзно: если б я взял напильник получше, то наверное и у меня бы получилось пропил сделать. Но я ставил задачу другую: сравнить твёрдость металла на кулачке и на другой части вала. По моему я её достиг. Разница есть.
kotok
г.деревня Путилково
Ответ #529 :
05 Февраля 2016, 10:09:28 »
Господа, в чем практическая ценность ваших изысканий?
Ответ #530 :
05 Февраля 2016, 10:22:17 »
Цитата: kotok от 04 Февраля 2016, 10:28:50
Во многих двигателях валы шуршат кулаками по неподвижной поверхности - стаканы гидриков, регулировочные шайбы и кулаками хоть бы хны.
Я вот тоже озадачивался этим вопросом. Заодно решил разобраться с утверждением, что в двигателях "К" масляные каналы узкие. Вот что получилось:
Для начала я заглянул в ГБЦ мотора В20 - там масло на шейки распредвалов подаётся непрерывно через отверстия диаметром 4 мм.
В моторе K20 отверстия в "постелях" распредвалов всего 1.5 мм! Но дальше ещё интереснее. Смотрим на схему системы смазки:
На схеме видно, что масло для смазки шеек распредвалов проходит через клапан VTEC. Тут не ошибка - действительно других каналов подачи масла в обход клапана нет. Получается, что интенсивная смазка распредвалов осуществляется только тогда, когда клапан VTEC открыт! А в остальное время пока мы "тошним" на малых оборотах, смазка распредвалов осуществляется через маленькую "дырочку" в клапане VTEC (на фото обозначена стрелкой).
Но что интересно: шейки распредвалов несмотря на явно урезанные "квоты" на смазку НЕ СТРАДАЮТ. Видимо этого достаточно.
А что достаётся кулачкам? Они смазываются разбрызгиванием. Видимо ввиду дефицита смазки в голове мотора "К" конструкторы и сделали ролики в рокерах.
И последняя мысль к размышлению (хотя Саша об этом вчера уже сказал): у моторов в полноценным VTECом (по три кулачка на цилиндр) кулачки не страдают. Хотя VTEC у них включается на 6000 об. (на сервантовских моторах порог включения 3000).
(74.4 Кб, 800x608 - просмотрено 1503 раз.)
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #531 :
05 Февраля 2016, 10:25:10 »
Доброе.
Спору нет. Она есть безусловна. Сейчас вопрос должен стоять в другом.
Что со всем этим делать?
Переверни рокер выпуска верх ногами, ты увидишь отверстие откуда вытикает масло.
Почему бы его не заглушить так что бы в резервуаре рокера где находится ролик всё время находилось масла.
Ответ #532 :
05 Февраля 2016, 10:39:22 »
Саш, то есть ты предлагаешь ролик постоянно макать в масло, и чтоб он на себе тащил волну на кулачок в место контакта? а он крутится нормально и потянет за собой или ходит туда-сюда?
Потом, заткнутые 8 рокеров стакан масла утянут, надо по верхней метке уровень масла в картере держать. В принципе, это не сложно. А есть ли варианты прямо на кулачки подавать? Насколько знаю, тюнинговые тайперы иногда все-же страдают с валами, что там действительно трехкулачковые валы не страдают?
А пока промежуточный вывод - забитые сеточки втека быстрее убивают валы. Все согласны?
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #533 :
05 Февраля 2016, 11:05:58 »
Дим ты картинки видишь?
Что Санычь положил.
Ответ #534 :
05 Февраля 2016, 11:12:01 »
Так я про неё и говорю, вопрос в том, как ролик ходит... Но, да он должен проворачиваться, масло потянет за собой.
Надо сказать, отличное решение. Если причина в недостаточной смазке, будет видно, что процесс остановился, там где только начало точить.
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #535 :
05 Февраля 2016, 11:29:42 »
Мой предки говорил:
Одна пи....а смазку даёт, а всё остальное мазать надо.
Продолжим.
Для фанатов полазить по свалкам за дешман деталями.
Берём выпускной аккордовский вал 7 поколения с его верхней постелью.
Убираем центральный роке либо делаем из него втулку.
Пример:
Что имеем на выходе? Мы разгружаем усилия клапаной пружины на каждый идивидуальный кулак. У каждего ролика теперь свой кулачьёк.
Ответ #536 :
05 Февраля 2016, 11:52:03 »
там же есть 4 успокоителя рокеров, для них свои масляные каналы, возможно поэтому, 4 дополнительных струи масла помогают
Ответ #537 :
05 Февраля 2016, 12:17:25 »
Это надо выпускной вал менять и ролики к нему, а углы кулачков от аккордовских движков совпадают?
Ответ #538 :
05 Февраля 2016, 12:20:24 »
Самая интересная мысль за два дня! Раз уж в этот там дефицит масла, то почему бы его не задержать в этом месте.
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #539 :
05 Февраля 2016, 12:29:34 »
Там не будит проблемы, это выпуск.
Я довольно часта комбинировал разные валы, например тюперные на впуск а на выпуске от аккорда.
35
36
37
38
58
