29 Сентября 2026, 07:10:06
Попал на замену распредвала Honda cr-v II , или попал по полной !!!!!
48
49
50
51
58
Тема: Попал на замену распредвала Honda cr-v II , или попал по полной !!!!! (Прочитано 576697 раз)
sebo
Авто:CR-V III, 2.0л., МКПП
Re: Попал на замену распредвала Honda cr-v , или попал по полной !!!!!
Ответ #720 :
01 Декабря 2017, 13:25:12 »
прокладку под крышку и масло
trifon222
Авто:Хонда СРВ, левый руль,4 wd, АКПП. Сборка Великобритания
г.Чита
Ответ #721 :
02 Декабря 2017, 05:11:29 »
Всем привет. Люди, подскажите это смертельно или ещё поработает?
(255.67 Кб, 960x720 - просмотрено 1614 раз.)
(257.74 Кб, 960x720 - просмотрено 1881 раз.)
VsK
Ответ #722 :
02 Декабря 2017, 06:44:24 »
Геннадий!
А вы тему не пробовали читать?
Или хотите чтобы за Вас подумали и за Вас же приняли решение что с этим делать?
А потом будете говорить, что вот мне посоветовали, а оно развалилось?
По моему в теме есть конкретные примеры этого явления, причем в динамике и с наглядными картинками. А также ответы почему такое случается и как лечить.
Материала в теме много для изучения, анализа и принятия решения.
Afreec
Авто:Honda CR-V 2.0 aкпп
г.Шушенское
Ответ #723 :
02 Декабря 2017, 17:10:43 »
Derm37
Авто:HONDA CR-V 2,0, левый руль, автомат, Великобритания
г.НСО с.Усть-Тарка
Ответ #724 :
11 Января 2018, 12:24:34 »
А есть такие, которые про проблему знали и не меняли распредвал???а то про него все узнают случайно,(как я например)когда едут регулировать клапана. И то мне в нескольких СТО говорили, что на этих машинах регулировку клапанов не делают. Это первая моя машина и я ни как в них не соображаю.А так вроде ничего не беспокоит. Цокания не слышу, ошибок не выдает.
kotok
г.деревня Путилково
Ответ #725 :
11 Января 2018, 12:43:07 »
Есть, 45000 не менял
"И то мне в нескольких СТО говорили, что на этих машинах регулировку клапанов не делают." - бежать оттуда
Kandry
г.Ростов
Ответ #726 :
11 Января 2018, 18:08:37 »
45тыс после чего? появления выработки на кулочках?
kotok
г.деревня Путилково
Ответ #727 :
11 Января 2018, 18:48:56 »
естественно после обнаружения
а когда она появилась - только старый хозяин знал
Андрей Скибак
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
г.Ужур
Ответ #728 :
13 Января 2018, 12:01:49 »
У меня также было на 4 кулачке. Прошёл 60 тысяч. Потом застучал. Шатунный вкладыш. Распредвал таким и остался. Если нужен. Могу отправить почтой. Мой получше.
Markis
Авто:CR-V, K20A, мкпп, пруль
г.Хабаровск
Ответ #729 :
16 Января 2018, 15:22:08 »
350 000, 5 лет назад тоже случайно увидел задиры, ни разу не регулировал клапана, на задиры не смотрел больше, уж очень дорогой вал. Работает тихо, как часы. Тьфу, тьфу... Масло хондовское.
SergMy
Авто:StepWGN RF-4 K20A
Ответ #730 :
09 Апреля 2018, 05:56:20 »
Доброго времени суток! То же попал! В субботу не доезжая до дома 20 км заглох, кое как завелся потихоньку доехал. Выскочила ошибка P0341 - перескок цепи = но это следствие. Снял клапанную крышку, а там задрало 3-ю постель впускного вала и 3, 4, 5 постели выпускного вала. Масляное голодание! В декабре 2017 снимал крышку устранял перескок цепи = все было нормально! Только износ 1 кулачка выпускного вала. За 150 км до проблемы с двигателем долил 200 г масла (в такой упаковке еще не покупал 1 л Honda LEO 0w20) . Теперь вопросы к опытным форумчанам:
1) Могла такие последствия вызвать доливка 200 г "паленого" масла?
2) Если забились масляные каналы постелей распредвалов, то как постели 1 и 2 целы и целы постели 4 и 5 впускного вала?
Судя по цвету началось масляное голодание с 3-й постели, от сюда вопрос:
3) задиры в 3 постели могли быть причиной масляного голодания в других постелях?
Масло лью Honda LEO 0w20
Фильтры VTC и VTEC менял в феврале 2017 с того момента прошел 18000 км.
На данный момент пробег 253000 км.
1 фото так выглядел двигатель в декабре 2017
2 фото масло которое доливал
Остальные фото постели.
(116.21 Кб, 800x600 - просмотрено 1619 раз.)
(66.88 Кб, 450x600 - просмотрено 1171 раз.)
(77.4 Кб, 450x600 - просмотрено 1293 раз.)
(89.64 Кб, 800x600 - просмотрено 1534 раз.)
(97.17 Кб, 800x600 - просмотрено 1393 раз.)
(105.85 Кб, 800x600 - просмотрено 1448 раз.)
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #731 :
09 Апреля 2018, 08:03:44 »
Ещё год или два тому назад писал с санычем что 0w20 до добра не доведёт.
Получите и распишитесь.
SergMy
Ответ #732 :
09 Апреля 2018, 12:03:01 »
Еще: болты на 3 постели были ослаблены, как бы не закручены. Это от нагрева и вибрации? Болты поменять? Думаю это следствие, а не одна из причин. Так же "не закручены" были внешние болты на 4 и 5 постелях выпускного вала.
(401.09 Кб, 1600x1200 - просмотрено 1266 раз.)
SergMy
Ответ #733 :
09 Апреля 2018, 12:03:54 »
Какое масло порекомендуете?
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #734 :
09 Апреля 2018, 12:28:55 »
5W30 5W40
На зиму 0W40.
48
49
50
51
58
