17 Августа 2026, 18:45:51
Попал на замену распредвала Honda cr-v II , или попал по полной !!!!!
52
53
54
55
58
Тема: Попал на замену распредвала Honda cr-v II , или попал по полной !!!!! (Прочитано 569260 раз)
Газзель!
Re: Попал на замену распредвала Honda cr-v II , или попал по полной !!!!!
Ответ #780 :
07 Августа 2019, 13:32:28 »
иище наблюдения, тыщи три мили назад проверял зазор, рпспред был целый, а на днях мотор стал глохнуть, оказалось сетка ткц забита была, решил не ленится и проверить переднюю квадратную сетку, оказалось что она порвана, витоге все кулачки оказались сильно повреждены. так что у кого валы целые, не ленитесь снять натяжитель ремня и проверить сетку. маслофильтр всегда оригинал ставил, больше не буду
Darkness86
Авто:CR-V RD7 2.4 AT
Ответ #781 :
07 Августа 2019, 23:01:38 »
что такое сетка ткц?
Газзель!
Ответ #782 :
08 Августа 2019, 01:45:30 »
опчяка, vtc. ,а квадратная сетка которая общая со втеком, которая за натяжем ремня,вероятно она настока забилась, что ее давлением масла оторвало. а ваще по поводу грязи на сетки, сейчас после чистки сетки и с пробитой гбц расход упал на 40 миль, хотя езжу в клубах пара и расход три литра масла на бак бензина,да и цепь растянута на два ресурса
Анатолий1987
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп п.руль
г.Нерюнгри
Ответ #783 :
09 Августа 2019, 17:50:09 »
менял распредвал в 160к (после замены 1к регулировал сам, после замены на сто были пережаты впускной и выпускной), покупал контракт 7к + работа масло свечи +7к считаю та кто не дорого вышло, регулировал в 185к все ок ,хотя сейчас думаю я и сам бы поменял его за пару дней .Живу в Нерюнгри от Владика 3к км. ( и другу заказал у этого же продовца все ок за 7к , только у него левый руль 2,00 АТ у ( меня мех)) сейчас пробег почти к 190 подходит , буду смотреть в 200к
Газзель!
Ответ #784 :
09 Августа 2019, 19:05:48 »
а во владике по 7 свободно продают или тоже поискать и ждать нада?
Анатолий1987
г.Нерюнгри
Ответ #785 :
10 Августа 2019, 21:26:19 »
Газзель!
свободно
Газзель!
Ответ #786 :
10 Августа 2019, 21:39:27 »
ясно. а т появением китая можнотполучить вместо бу измазаный отработкой китай
rtype
Авто:CR-V II RD7 2,4 АКПП
Ответ #787 :
29 Августа 2019, 07:56:20 »
ТОже в прошлом году менял распред на 165 кмилиь, что лил предыдущий хозяин понятие не имею.
Увидев, что наши продаваны просят за вал 28 -30 тысяч, чуть дар речи не потерял, в итоге купил на импекс, с доставкой из японии оригинальный вал обошелся в 17 тысяч рублей, привезли ЕМС за 1.5 недели
Семён Деркач
Авто:Ждун honda cr-v
Ответ #788 :
23 Октября 2019, 00:50:42 »
сема хорош цитировать и профиль свой поправь ждун
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #789 :
25 Октября 2019, 04:27:41 »
К стате на R моторах тоже эпидемия с этими валами началась.
третий мотор с подобной проблемой
(186.67 Кб, 960x720 - просмотрено 1477 раз.)
No_name_84
Авто:Honda CR-V, K24A1,AT
г.Ростов-на-Дону
Ответ #790 :
12 Января 2020, 18:17:13 »
Пришло время менять вал!
Из-за финансов был куплен корейский распределительный вал CGA 1-CMS4001-RA всем известном месте).
Пробег 185560 майлов (миль) масло последние 10 лет 5w30. замена 4-5тыс. иногда 7 тыс.
Износ кулачков вала 0.2мм.
Оригинальное фото по ссылке ниже.
https://yadi.sk/d/SiaSqBt9VKSxrA
(56.18 Кб - загружено 322 раз.)
(84.89 Кб - загружено 289 раз.)
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #791 :
13 Января 2020, 08:11:46 »
Дело не вале, а заклиненном ролике. Заклинивания ролика происходит от ухода зазоров на том или ином выхлопном клапане.
taitschi
Авто:honda cr-v II
Ответ #792 :
20 Февраля 2020, 08:10:29 »
Друзья, здравствуйте! Тоже распредвал выпускной подошел. По каталогу номер 14120-PNA-020 по цене от 29000 руб., в заменителях на emex есть номер 14120RAHH01 который мне нравится ценой в 20000 руб. Кто ставил такие? Есть сомнения, может это контрафакт какой. И еще вопрос, что поменять сразу попутно? Пробег 190000. Резинки всякие, сальники? Цепь с натяжителем на месте посмотрим, я думаю.
izhik
Honda CR-V 3 2.4
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Октябрьский
Ответ #793 :
22 Февраля 2020, 15:32:51 »
Всем привет. Если кто разбирается в теме , не пожалейте совета. Это критичная выроботка или можно еще покатать ? пробег 226
(105.16 Кб, 768x1024 - просмотрено 663 раз.)
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #794 :
22 Февраля 2020, 16:08:16 »
Можно на месяц другой. Но менять надо обязательно.
В сервисе предлагают подобрать другой распредвал, говорят можно увеличить мощность двигателя
Это развод.
52
53
54
55
58
