18 Августа 2026, 10:12:51 *
Страниц: 1 ... 53 54 [55] 56 57 58   Вниз
Автор Тема: Попал на замену распредвала Honda cr-v II , или попал по полной !!!!!  (Прочитано 569453 раз)
Газзель!
« Ответ #810 : 10 Апреля 2020, 03:16:56 »
этож экзист. делаешь заказ а потом менеджер предлагает алтернативу с доплатои 100т
RoqMs5
г.Краснодар
« Ответ #811 : 11 Апреля 2020, 08:36:32 »
А может все-таки кастрол помог распредвалу ?
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #812 : 23 Апреля 2020, 00:37:15 »
Посоветуйте нашел вал за 25000 есть какие нибудь на нем обозначения чтобы удостовериться что это оригинал. А то сейчас много запчастей все в фирменых упаковках HONDA  а сделано неизвестно где китай или  еще где, например взять цепь есть оригинал за 4000 а есть и за 2600. и не понятно что брать.
Была cr-v 1997
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #813 : 01 Июня 2020, 21:58:24 »
Здравствуйте пришел новый вал такого качества можно ли его ставить использовать, назад пока не берут говорят что это я сам его испортил. Если не понятно это одна из постелей.
* Val.png (196.61 Кб, 462x373 - просмотрено 456 раз.)
Была cr-v 1997
« Ответ #814 : 01 Июня 2020, 22:02:07 »
Шокирован Бэу !?
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #815 : 01 Июня 2020, 23:25:48 »
Нет он абсолютно новый это похоже наверное на брак т.к. пакет был запечатан и коробка без дефектов.
Была cr-v 1997
« Ответ #816 : 02 Июня 2020, 00:11:35 »
Фото пакета, коробки и наклейки выложи.... Подмигивающий
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #817 : 02 Июня 2020, 00:48:17 »
Коробки целиком не сделал фото. пакет был запечатан розоватый, все как и надо вроде бы, единственное сам вал где он не имел рабочие поверхности был гладкий, а не как родной как апельсиновая корка, и нигде не нашел на нем надписи EX. Под ультрафиолетом проверял буква H светиться. Это пока все что у меня есть из фото, сейчас вал едет обратно в архангельск, к тому человеку который его мне продал, (он запчастями занимается), позднее может фото и попрошу у него, по приходу он сказал что покажет вал своему мотористу посмотрим что он скажет. Я ему сказал что мне такой вал не нужен, это брак.
* 6h2wWI0WAJY.jpg (95.66 Кб, 810x1080 - просмотрено 430 раз.)
* avhsFbI9gio.jpg (149.57 Кб, 1600x757 - просмотрено 439 раз.)
Была cr-v 1997
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #818 : 02 Июня 2020, 00:59:34 »
Еще напишу сюда если можно, цепь и натяжитель тоже пришли как мне показалось поддельные, цепь с желтыми звеньями, и производитель не borg, на натяжителе номер какойто прям как на алиэкпресс примерно, а номеров никаких быть на нем не должно как я понял, может я и не прав. Цепь и натяжитель поставщик забрал обратно, сказал что оригинал бы стоил много дороже, но ведь в каталоге эти запчасти и заказывали как оригинал.
* NFqxV8uXtm0.jpg (91.98 Кб, 810x1080 - просмотрено 406 раз.)
* oqU0ITDJouo.jpg (172.54 Кб, 810x1080 - просмотрено 407 раз.)
* rNJ50Q9i2PE.jpg (127.4 Кб, 1080x810 - просмотрено 384 раз.)
* XrxNr8KR7iw.jpg (103.58 Кб, 810x1080 - просмотрено 383 раз.)
* swI7uopai18.jpg (97.94 Кб, 810x1080 - просмотрено 400 раз.)
* val2.png (223.85 Кб, 464x263 - просмотрено 436 раз.)
Была cr-v 1997
« Ответ #819 : 02 Июня 2020, 02:25:36 »
Цену озвучь, за сколько и чего тебе продали....
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #820 : 02 Июня 2020, 02:41:56 »
цепь 3500
натяжитель 3800
распредвал 23400
Была cr-v 1997
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #821 : 02 Июня 2020, 19:02:56 »
У двух человек местных мотористов спросил сказали ничего страшного можно ставить и ездить. Хотелось бы обоснованное мнение форумчан послушать.
Была cr-v 1997
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #822 : 03 Июня 2020, 11:53:15 »
Я бы алмазным надфилем аккуратненько убрал все "бугры" на шейках распредвала.
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #823 : 03 Июня 2020, 13:25:32 »
Сказали нулевкой убрать заусенцы, если не получиться договориться на обмен то придется как то убирать шлифовать
Была cr-v 1997
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #824 : 03 Июня 2020, 15:20:49 »
Нулевкой долго и невозможно точечно шлифануть.
Страниц: 1 ... 53 54 [55] 56 57 58   Вверх
