05 Сентября 2026, 03:33:59 *
Страниц: [1] 2 3 ... 58   Вниз
Автор Тема: Попал на замену распредвала Honda cr-v II , или попал по полной !!!!!  (Прочитано 571193 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей смотрят эту тему.
тима 1969
CRV -2 , 2002 г. Люкс , АКПП . Игорь . Краснодар
« : 22 Октября 2007, 15:13:47 »
   Здравствуйте !!! CRV - 02 года , и пробег вроде небольшой , но !!!!! """Зазвучало """ в головке, думал просто отрегулировать клапана ,.......... а там выпускной распредвал к замене , кулачек на третьем цилиндре капитально подизносился , уже и слой цементации съело. Был один момент "нехороший " за эксплуатацию , не так давно масло уровень снизился  почти до нижнего  и не заметил вовремя , может из -за этого съело вал ?  Говорят  Хонды очень капризные к потере уровня ?И что делать , делать замену распредвала , насколько сложная процедура  Непонимающий??  Или готовиться к замене всей головки Непонимающий??
_______________________________________________________________________________________________
Специализированный техцентр по ремонту и обслуживанию Honda и Acura: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,117602.0.html
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #1 : 22 Октября 2007, 16:06:43 »
Ну башку менять рановата, а то ещё на бабки попадёшь.
А вал с роликом придётся просто заменить. И пружину проконтролировать. В нашей жизни это обычное евление сырых
валов которые не боли достаточно цементированы.
* IMG_8961.jpg (21.01 Кб, 346x231 - просмотрено 6444 раз.)
тима 1969
« Ответ #2 : 22 Октября 2007, 19:10:08 »
Так это Хонда , типа качество , как может быть отсутствие нужной цементации?Непонимающий
« Ответ #3 : 22 Октября 2007, 19:16:30 »
Вот именно Honda, а не сковородка Tefal (что жарит без масла) !
Takeshi
Авто:CR-V RD5 2,0L AT продан
г.Алматы
« Ответ #4 : 22 Октября 2007, 21:23:36 »
Встретил такую информацию в инете.
.......Цепной привод газораспределительного механизма в уходе и контроле не нуждается, а вот клапаны регулируются по старинке, винтом с контргайкой – удобно! Практика показывает, что зазор фактически не «уходит», однако пренебрегать контролем себе дороже. На небольшой партии машин была проблема с преждевременным износом шеек распредвалов, но «хороший стук вылезал наружу» в гарантийный период (при пробегах до 40 тыс. км), поэтому сегодня проблемных авто уже не осталось.....
А менять полностью головку, даже если распредвал  "не в форме" ИМХО не стоит.
сочувствие человек получает бесплатно, а зависть должен заслужить
Vladmir
Авто:HONDA CR-V -II
« Ответ #5 : 24 Января 2008, 18:23:38 »
И у меня похожая ситуация.
Начитался на форуме, полез клапана регулировать и столкнулся с такой же проблемой  Шокирован
Почему тоже третий горшок?
кто-нибудь подскажет цены на запчасти (распред+ролик)
* 19012008472.jpg (90.79 Кб, 640x480 - просмотрено 6867 раз.)
Инженер
« Ответ #6 : 26 Апреля 2008, 18:34:47 »
А вот еще один задранный кулачек! Откровенный заводской брак!
* DSC04917.JPG (24.57 Кб, 448x336 - просмотрено 6491 раз.)
lastic
Авто:CR-V RD4
« Ответ #7 : 26 Апреля 2008, 19:00:28 »
Этот проблемм на К20А двигателях ? И на какого года автомобилях встречаются ?
Инженер
« Ответ #8 : 27 Апреля 2008, 07:19:37 »
На двигателях K20A 2001-2002г/в.
lastic
Авто:CR-V RD4
« Ответ #9 : 27 Апреля 2008, 09:18:30 »
Опа, я какраз стал обладателем такого автомобиля, праворукого 2001 года. из японии... Интересно в японии эти машины отзывали для устранения заводского брака
Igor
Авто:CR-V RD5 японка, АКПП
« Ответ #10 : 28 Апреля 2008, 06:55:01 »
 Улыбка
С праворульными автомобилями такое вряд ли возможно.Их качество на порядок выше европейских.
Igor
tch
Авто:Honda CR-V 2.0 АКП
« Ответ #11 : 19 Августа 2008, 10:01:49 »
Вчера делал ТО3- сказали - цитирую "небольшие раковины на кулачке выпускного распредвала 3го цилиндра" и обрадовали что ремонт будет стоить порядка 20к. Но пока говорят никакого криминала, но какая будет линамика неизвестно.
Вопрос общественности-
1. Какая может быть динамика у такого рода проблем? До следующего ТО доезжу или раньше надо смотреть?
2. Можно ли обойтись меньшими деньгами на ремонт?
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #12 : 19 Августа 2008, 11:22:35 »
Раковины будут увеличиватся, соответственно зазор тоже, по идее современем(?) должно начать цыкать!!!
tch
« Ответ #13 : 19 Августа 2008, 11:32:16 »
Это все понятно.... главным образом интересуют рамки "современем"- доживет до следующего ТО или нет.
Royu
ДРУГ...
« Ответ #14 : 08 Октября 2008, 20:55:31 »
Здарова, одноклубники!!!! Ну вот и я сегодня попал под эту статью..... В замешательстве Ранше читал эту тему как-то без интереса... А сегодня поехал к ОД менять ремень с роликом и регулировать клапана... И вот меня приглашают в ремзону и показывают именно то, что сфоткано выше... На толкателе 3-го горшка сколы цемент-я.... Шокирован Я тут же вспомнил ранее здесь прочитанное..!!!... В финале мне предложили купить у них выпускной вал за 15 т.р. и ремонт за 4 т.р.   Я взял тайм-аут и нашёл вал дешевле у нашего Деда Назара... Придёт через 3 дня.. Поеду сдаваться.... Плачущий
Ну, давай, HONDA...
Страниц: [1] 2 3 ... 58   Вверх
