16 Августа 2026, 18:49:18
Попал на замену распредвала Honda cr-v II , или попал по полной !!!!!
6
7
8
9
58
Тема: Попал на замену распредвала Honda cr-v II , или попал по полной !!!!! (Прочитано 568767 раз)
Bsod
Авто:CRV III 2.4
Re: Попал на замену распредвала , или попал по полной !!!!!
Ответ #90 :
01 Мая 2010, 19:04:10 »
не спеши покупать без ревизии постелей распредвалов, я выпускной менять стал и на впускном вылезла разбитая постель, сейчас думаю надо было контрактную голову брать...
JonyM
Авто:Honda CR-V АТ, Civic хэтч.
Ответ #91 :
10 Мая 2010, 11:51:18 »
Цитата: Alexey от 30 Апреля 2010, 14:20:47
можно сказать тоже попал... Клапана регулировать начали, крышку сняли. На впускном и выпускном валах третьи кулачки стёрты, ну точнее с дефектами. Под замену кароче. 400 бачей один. Без стоимости работы... Вот так вот.
а какой пробег у твоей машинки?
Опыт, как и половое бессилие - приходит с годами
lastic
Авто:CR-V RD4
Ответ #92 :
13 Мая 2010, 10:02:23 »
геужели из за масла происходит проблема с валом ?
Alexey
г.Тамбов
Ответ #93 :
13 Мая 2010, 11:06:46 »
118 т.км
Alexey
г.Тамбов
Ответ #94 :
13 Мая 2010, 11:07:32 »
не думаю. скорее заводской брак. именно этой партии.
Bsod
Авто:CRV III 2.4
Ответ #95 :
13 Мая 2010, 13:01:08 »
мне на станции наоборот сказали что от года выпуска не зависит, приезжают разные года с такой проблемой, сделали вывод что это масляное голодание, кто использует по вязкости масло выше W30...
Alexey
г.Тамбов
Ответ #96 :
13 Мая 2010, 13:31:18 »
ну какое лили до меня - х.з. В сервисной книжке вроде все т.о. отмечены. Я по началу лил тайотовское w40 потом на хондовское перешёл w30.
lastic
Авто:CR-V RD4
Ответ #97 :
13 Мая 2010, 14:11:44 »
у кого нить с 0w20 такое было ?
Ответ #98 :
13 Мая 2010, 18:32:40 »
Все дебаты про "супер масло 0W20", оставляем здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,41603.0.html
JonyM
Ответ #99 :
14 Мая 2010, 09:28:08 »
Вероятнее всего это происходит не из-за вязкости масла, а из-за того, что кто-то , до нас, его уровень прозевал, либо клапана своевременно не регулировал.
Ответ #100 :
14 Мая 2010, 14:29:00 »
+ 100
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
Ответ #101 :
23 Июня 2010, 08:31:59 »
Вчера при регулировке клапанов обнаружился износ кулачка на выпускном распредвале (4й горшок). Остальные в полном порядке.
"Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее нужно так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы". Н.Островский "Как закалялась сталь"
retobolil
Авто:CR-V II 2.0 M/T RD8
Ответ #102 :
23 Июня 2010, 14:50:29 »
месяц назад тоже при регулировке, только 1 кулачек (от цепи) вал+ролик+работа, печально :( зато теперь минула ещё одна болячка :) остались гранаты внутренние, остальные мелочи побеждены вроде :)
Taram83
Ответ #103 :
05 Июля 2010, 00:09:47 »
Вот и я столкнулся с той же бедой((( Заказал запчасти, все пришло. поехал менять в Олсер, там говорят, что нужно еще цепь заказывать и натяжители разные, иначе будет ошибка вылезать... Это так или пытаются развести?
retobolil
Ответ #104 :
05 Июля 2010, 14:18:55 »
цепь тысяч 250 ходит а то больше, какой смысл менять, ошибка-то откуда возьмется? по мне дак разводят
6
7
8
9
58
