08 Сентября 2026, 13:27:43 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 58   Вниз
Автор Тема: Попал на замену распредвала Honda cr-v II , или попал по полной !!!!!  (Прочитано 572204 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей смотрят эту тему.
устимыч
Авто:хонда CR-V, двиг К20А, коробка А, правый руль.
г.Тюменская обл, Нижневартовский р-он, п.Новоаганск
« Ответ #120 : 20 Ноября 2010, 08:40:17 »
Привет всем! Перечитал всю тему и волосы зашевелились. Тоже присутствует стук на холодную , а при рабочей температуре только форсунки стрекочат. Но как я понял на японцах проблемы задиров выпускного распредвала необнаруживалось ни у кого! Звук на холодную как серпом по машонке . Был в сервисе ,определили что звук исходит от форсунок , но сомнения закрались в мою голову ! Надопровирять!
Sladky
Авто:ACURA MDX
« Ответ #121 : 21 Ноября 2010, 10:09:42 »
Вообщем поменял вал, вместе с регулировкой обошлось 5.5 тыс руб (кому интересно скину контакты в личку). И, похоже немного перетянули клапаны, подскажите регулировку делаем на хлодную или горячую?
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #122 : 21 Ноября 2010, 10:41:54 »
на холодную, но похоже контакты твоих мастеров не нужны Веселый Веселый Веселый Веселый Веселый Веселый Веселый Веселый Веселый
Думал о пятерке и купил на
« Ответ #123 : 21 Ноября 2010, 13:00:57 »
Зато дешево!  Ну и зачем такие мастера нужны, если после них сразу переделывать надо?
artemua
Авто:CR-V II
г.Харьков
« Ответ #124 : 09 Марта 2011, 11:28:47 »
Добрый день!
При попытке отрегулировать выпускные клапана обнаружили разбитый кулачёк на выпускном распредвале.
сорри фото с телефона.
Мастер сказал распредвал на замену. То что его надо менять вопросов не вызывает. Кроме распредвала больше ничего менять не надо с ним в комплекте ничего не идёт?
artemua
Авто:CR-V II
г.Харьков
« Ответ #125 : 09 Марта 2011, 15:49:51 »
Комплект прокладок под крышку головки надо. ну а так вроде пока все.
Владис
Авто:хонда crv 2.0 АКПП RD8 левый Европа
г.Луганск
« Ответ #126 : 09 Марта 2011, 17:11:56 »
Прокладки не нужны. Запасись хорошим герметиком - надо чуть.
« Ответ #127 : 09 Марта 2011, 22:49:57 »
Вот таких советов давать не надо! Если прокладка дубовая, а она, если не менялась, на этих годах уже дубовая, то никакой герметик не поможет.
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
« Ответ #128 : 10 Марта 2011, 16:23:22 »
artemua, а подскажи, ничего не предвещало эту неприятность? Стуки там какие-нибудь или ещё чего? Месяц выпуска своего авто не знаешь?
jendos1990
Авто:Honda CR-V, RD4, АКПП, К20А, Пр. руль.
г.Норильск
« Ответ #129 : 10 Марта 2011, 16:36:09 »
в районе какого цилиндра износ?
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
« Ответ #130 : 10 Марта 2011, 18:11:59 »
Судя по фото варианта два - или первый или четвертый цилиндр.
artemua
Авто:CR-V II
г.Харьков
« Ответ #131 : 11 Марта 2011, 15:18:27 »
Спасибо что перенесли тему, сам наверное плохо искал.
Собираюсь ставить ГБО, перед установкой решил порегулировать клапана, а тут оказался такой подарок. Но и в добавок на холодную немного поцокивало. По техпаспорту 15.07.04 машина, а по вину определяется как 2003.
В районе третьего. Только что специально позвонил мастеру уточнил.
Почитав ветку даже немного обрадовался/успокоился что это явление распространённое, а не признак запоротой головы и ухайдоканного мотора. Распредвала в наличии нету, точнее есть но какой-то сказали поцарапанный, новый будет в течении 10-ти дней. По результату замены отпишусь.
to NOV
"Извините, Вы не можете отправлять личные сообщения." говорит мне форум. Наверное мало постов пока.
Регулировать ездил к знакомому мастеру, обычный гараж. Не сервисное СТО.
Dream On
« Ответ #132 : 11 Марта 2011, 15:54:23 »
Хм, а говорят, что этот брак в гарантийный период как правило вылазит. Непонятно.
artemua
Авто:CR-V II
г.Харьков
« Ответ #133 : 11 Марта 2011, 16:27:20 »
Ещё может быть пробег и условия эксплуатации, как факторы.
Dream On
« Ответ #134 : 11 Марта 2011, 16:36:31 »
 Улыбка
Какой пробег кста у тебя?
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 58   Вверх
